Компания официально объявила что до конца октября выпустит на рынок трансмиттер полностью совместимый с беспроводной системой управления вспышками CANON RT. Кроме того, YONGNUO очень близка к выпуску аналога CANON 600EX RT и опять же с полной поддержкой беспроводной системы контроля CANON RT.
Что известно о приборе:
Он почти копия CANON ST-E3 RT, даже внешне очень похож, но не полная копия.
Спецификация:
Тип: системный трансмиттер с двухсторонним радиообменом данных совместимый с CANON RT
Несущая частота: 2.4GHz
Дальность действия: до 100 метров (зависит от условий съемки)
Количество каналов: 15 фиксированных каналов, 1 Автоматический канал
Количество пользовательских ID: 0000-9999
Количество групп: 5 (A/B/C/D/E)
Питание: 2,2-3,5 вольта (две батареи или два аккумулятора типоразмера АА/LR6б, время работы на щелочных батареях около 10 часов)
Габариты: 67,4 Х 61,5 Х 77,4 мм (примерно)
Вес 110 грамм (без батарей)
Функции системного контроля и синхронизации:
Режим ведущего и ведомого
Синхронизация: по 1-й шторке, по 2-й шторке (только в режиме М), HSS
Поддерживаемые режимы: E-TTLII/M/Multi/GR
Ручная регулировка мощности вспышки
Соотношения в E-TTLII
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
Фиксация экспозиции вспышки (FEL)
Брекетинг экспозиции вспышки
Моделирующий свет
Linked Shot (требуется специальный кабель, камера должна поддерживать эту функцию)
Дистанционный спуск затвора
Функция TEST
Поддержка режима M (в том числе в режиме GR) с любой камерой в безопасном режиме
С данным устройством режим GR совместим со всеми цифровыми камерами CANON EOS TYPE A и TYPE B имеющими поддержку E-TTLII. В режиме GR для камер не имеющих поддержки CANON RT для каждой из пяти групп доступны режимы вспышек: E-TTL / M / EXT.A / OFF, но не поддерживается управление из меню камеры.
Интерфейс:
Матричный ЖК дисплей высокой четкости
Подсветка дисплея и кнопок управления
Двухцветный индикатор состояния радиообмена
Кнопка TEST/индикатор подтверждения заряда ведомых вспышек
Индикатор подтверждения экспозиции вспышки
Механизм быстрой блокировки кнопок
Звуковой сигнал состояния
USB порт/Порт дистанционного спуска затвора
Горячая пятка полностью совместимая с CANON
Дополнительные функции:
Legacy Trigger Mode
Free Mask Group
Подсветка автофокуса
Отсутствует блокировка спуска до сигнала готовности ведомых вспышек
9 пользовательских настроек
Режим эноргосбережения (авто отключение по бездействию)
Автоматическое сохранение настроек
Обновление программного обеспечения через встроенный USB порт
Защита от влаги и пыли
Автоотключение (через 5минут бездействия камеры)
Legacy Trigger Mode (реим для работы с любыми камерами в качестве мануального триггера с дистанционным контролем мощности)
Новая функция Free Mask Group (аналог HENSEL Freemask) Функция реализовано неправильно! Фактически является ручным выключателем групп, выбранных в пользовательских настройках.
Прямая совместимость:
Canon ST-E3-RT
Canon 600EX-RT
YongNuo YN-600EX-RT
YongNuo YNE3-RX
SHANNY SN-E3-RT
Обратите внимание! Некоторые функции доступны только с обновлением прошивки. Рекомендуется установить актуальное обновление.
Программа для обновления прошивки: YN Trigger Updater 1.0.0.1 RU (Русская версия)
Программу Yongnuo Trigger Updater обновили.
Теперь мультиязычный инсталлятор устанавливает и русскую версию тоже.
Но чтобы запустить русскую версию программы, нужно пройти в меню пуск и выбрать там Yongnuo Trigger Updater Russian или запустить программу из программной папки.
Обновленный инсталлятор можно скачать на сайте Yongnuo
Внимание! Если у вас имеются проблемы с автоматической установкой драйвера устройства для программы Yongnuo Trigger Updater, вы можете скачать драйвер отдельно в блоге YN622.RU и установить драйвер самостоятельно в ручном режиме.
Руководство пользователя: V1.0 (PDF) (на Английском и Китайском языках)
Комплект поставки:
1 x Yongnuo YN-E3-RT Speedlite Transmitter
1 x LS MINIB/C1 кабель спуска затвора с разъемами miniUSB и JACK 2,5mm (stereo)
1 x LS MINIB/C3 кабель спуска затвора с разъемами miniUSB и Canon N3
1 x Защитный мягкий футляр
1 x Руководство пользователя на английском и китайском языках.
Плюсы:
Цена
Подсветка авто фокуса.
Поддержка режима GR для камер CANON выпущенных до 2012 года
Поддержка X-Sync для камер выпущенных до 2012 года.
Снята блокировка во время ожидания готовности ведомых вспышек (индикация готовности и звуковой сигнал готовности работает в штатном режиме)
Синхронизация по второй шторке в режиме M (ручная регулировка мощности )
Функция синхронизации в режиме M и GR/M (ручная регулировка мощности в пяти группах) с камерами имеющими стандартный горячий башмак ISO
Наличие USB для самостоятельного обновления программного обеспечения
Дополнительный полезный функционал (обещано разработчиком)
Минусы:
Это не CANON
Пока не исправлена ошибка с некорректной работой функции пробуждения вспышек в некоторых обстоятельствах.
Новая функция Free Mask Group (аналог HENSEL Freemask) Функция реализована неправильно! Фактически является ручным выключателем групп, выбранных в пользовательских настройках.
В продаже с 10.12.2013
Монополия CANON закончилась :)
Цена: около $85 (включая доставку) при покупке онлайн из Китая.
YN600EX-RT системная вспышка для Canon с поддержкой беспроводного радио протокола CANON RT
Спецификация :
Характеристики вспышки:
Ведущее число : GN60 ( ISO 100 , 200мм)
Делитель: 1/128-1/1 с шагом 1/ 3EV
Масштабирование (zoom):20 -200mm (14 мм с широкоугольным диффузором)
Количество каналов в оптическом беспроводном режиме: 4 (CH1 ~ CH4)
Количество групп в беспроводном режиме: 3 (A, B, C)
Количество каналов RT: 15 (CH1 ~ CH15) + AUTO (автоматический выбор канала)
Количество групп в режиме GR: 5 (A, B, C, D, E)
Питание: 6V (4 батареи или аккумулятора типоразмера AA)
Угол поворота головки: ± 180 градусов
Угол наклона головки: -7 градусов вниз и до 90 градусов вверх
Гайка для фиксации вспышки с резьбой M6x0,5
Размер: около 79,7 ( Ш) × 142.9 (высота) × 125,4 (Г) мм
Вес: около 410 грамм (без батарей )
Интерфейс:
Большой матричный LCD дисплей с подсветкой
Органы управления на задней стороне вспышки
Контактная пятка ISO Canon с быстрым фиксатором
PC-sync порт синхронизации
Разъем внешнего высоковольтного питания Canon
USB порт для обновления прошивки совмещщенный с функцией спуска затвора для камер выпущенных до 2012 года
Светодиодный индикатор режима "Ведомый" (SLAVE)
Звуковой сигнал
Основные функции:
Режимы вспышки: GR, E-TTLII, M.
Режимы радио синхронизации и управления совместимые с Canon RT: MASTER и SLAVE
Режимы оптической синхронизации: S1, S2, SLAVE Canon, SLAVE Nikon
Поддержка беспроводного оптического управления: E-TTL, i-TTL M
Синхронизация по задней шторке
Поддержка HSS (до 1/8000с.)
Компенсация экспозиции вспышки (FEC): ± 3EV с шагом 1/ 3EV
Брекетинг экспозиции вспышки (FEB)
Масштабирование(zoom): AUTO или ручное в пределах 20-200mm.
Моделирующий свет
Гайка M6x0,5 для дополнительной фиксации вспышки
Функция заряда конденсатора от внешнего высоковольтного источника питания.
Система защиты от перегрева
Функции энергосбережения
Функция зачистки контактов горячего башмака.
Защита от влаги и пыли на контактной пятке.
Поддержка пользовательских настроек C.Fn
Автоматическое запоминание настроек
Прямая совместимость по радио:
YongNuo YN600EX-RT
YongNuo YN-E3-RT
YongNuo YNE3-RX
Canon 600EX-RT
Canon ST-E3-RT
SHANNY SN-E3-RT (может быть ведущим устройством для YN600EX-RT)
SHANNY SN600C-RT (может быть ведомой вспышкой для YN600EX-RT и YN-E3-RT при условии что SHANNY SN-E3-RT будет работать в том же канале)
Внимание! Подробнее о совместимости с устройствами марки SHANNY читаем в теме.
Цена: около $120 (включая доставку) при покупке онлайн из Китая.
YNE3-RX системный ресивер с поддержкой беспроводного радио протокола CANON RT
Спецификация:
Комплект поставки:
Ресивер YNE3-RX - 1шт
Кабель LS-PC635 (PC-sync - Jack 6,3 mm.) - 1шт.
Адавптер Jack 6,3 mm. - Jack 3,5 mm. - 1шт.
Гарантийная карта - 1шт.
Инструкция на английском и китайском языках
Интерфейс:
ЖК дисплей
Кнопки управления на задней панели
Кнопка тест/спуск затвора на верхней панели
Выключатель питания на левой стороне
PC-sync порт для синхронизации вспышек.
Горячий башмак ISO полностью совместимый с системой CANON
Стальная пятка ISO с резьбой 1/4"-20
USB порт
Синхронизация: по 1-й шторке, по 2-й шторке (только в комбинации с трансмиттером YongNuo YN-E3-RT в режиме М), HSS
Моделирующий свет
Функция TEST
Функция Legacy Flash Trigger - синхронизация по центральному контакту горячего башмака
Режимы синхронизации на разъеме PC-sync:
Синхронизация: по 1-й шторке, по 2-й шторке (только комбинации с трансмиттером YongNuo YN-E3-RT в режиме М), SuperSync (синхронизация на выдержках короче X-sync со вспышками, имеющими длительность импульса не короче 1/2000 секунды)
Дистанционный спуск затвора камер (поддерживается только с трансмиттером YongNuo YN-E3-RT)
Подсветка дисплея
YongNuo YN600EX-RT
YongNuo YN-E3-RT
YongNuo YNE3-RX
Canon 600EX-RT
Canon ST-E3-RT
SHANNY SN-E3-RT (может быть ведущим устройством для YNE3-RX)
Цена: около $47 (включая доставку) при покупке онлайн из Китая.
Информацию буду обновлять по мере поступления.
ОБНОВЛЕНО 10.01.2016
Всю доступную информацию о системах синхронизации YongNuo сначала размещаю тут:
WWW.YN622.RU (не обновляется с августа 2016)
ВНИМАНИЕ! Автор темы не дает советов по выбору техники. Я даю только информацию, которая мне доступна.
Я не работаю в YongNuo, я не работаю на YongNuo, я не продаю продукцию YongNuo и продажами фото оборудования тоже не занимаюсь.
Официальный сайт YongNuo: http://www.hkyongnuo.com
Техническая поддержка YongNuo: service@hkyongnuo.com
Действия при возникновении проблем:
1. Внимательно изучить инструкции к вашему оборудованию чтобы убедиться в наличии/отсутствии пользовательской ошибки.
2. Заменить батареи на новые Алкалайновые (с датой выпуска в пределах срока годности).
3. Со свежими батареями сделать сброс настроек или сделать полный сброс настроек всего оборудования.
4. Если сброс не помогает, обратиться в техподдержку YongNuo.
5. Если выяснится, что устройства неисправные, обратиться в сервисный центр YongNuo в Китае(то есть в техническую поддержку YN) или к продавцу у которого был приобретено оборудование для ремонта/замены устройства.
Если у вас возникают проблемы с оборудованием, не стесняйтесь писать в техподдержку производителя. Это не только решает некоторые ваши проблемы, но и улучшает качество продукта в целом.
