Сдается мне проблема не аппаратная, у canon то нет проблем с обратной совместимостью
Вероятнее всего требуется полностью другой код и у них все рушится на железках, которые они разрабатывали раньше
То есть, у старого оборудования YN-RT имеется программно-аппаратная проблема совместимости с новыми камерами Canon
Я уже высказывал предположение, что YN600EX-RT II появилась не просто так
Стало интересно даже, трансмиттеры Shanny совместимы с новыми камерами или та же беда :) У них не было такого сильного отличия от оригинала в отличие от YN, но у программного кода ноги растут из одного места :)
YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1423 сообщ.
Показаны 1181 - 1200
Re[Usurpus]:
Re[iTuner]:
[quot]Вероятнее всего требуется полностью другой код и у них все рушится на железках, которые они разрабатывали раньше[/quot]
Лампа подсветки не выполняет сложных логических задач, она тупо светится или не светится. Поэтому удивляет, что программисты не могут отвязать зависимость для подсветки, ведь подсветка AF на трансмиттере работает, но только до момента коннекта вспышек.
[quot]То есть аппаратная проблема у старого оборудования YN-RT
Я уже высказывал предположение что YN600EX-RT II появилась не просто так[/quot]
Ваше предположение достаточно логично. Хотя, я владею YN600EX-RT (v1.8.6) и в процессе выполнения тех задач где я использовал YN600EX-RT, проблем не возникало. На башмаке Canon 80D в вспышке работает подсветка AF. Пока наблюдаю сложности с трансмиттером и только в пределах подсветки AF.
К сожалению нет возможности испытать.)
от:iTuner
Стало интересно даже, трансмиттеры Shanny совместимы с новыми камерами или та же беда :) У них не было такого сильного отличия от оригинала в отличие от YN, но у программного кода ноги растут из одного места :)Подробнее
Re[Usurpus]:
Подсветку включает камера и включает не аналоговым способом а цифровым кодом, и если общий пакет кодов изменился, а он изменился у canon так как были добавлены очередные функции на башмаке, то соответственно стороннее оборудование может словить глюк при несоответствии таймингов с прежним видом, к тому же трансмиттер часть кодов игнорирует и не отправляет камере в отличие от оригинального оборудования
А протокол Canon RT двухсторонний. Трансивер во вспышке, трансмиттер (который на самом деле трансивер тоже) и камера обмениваются пакетами кодов в обоих направлениях, не только от камеры через контроллер-трансмиттер к вспышке, но и от вспышки к контроллеру, который связан с камерой.
Китайцы же самые умные, они протоколы коверкают как будто свои, но оригинальным кодом не владеют, потому чем дальше уйдут от протокола в своих усовершенствованиях, тем больше может возникнуть проблем в последствии с совместимостью. В такие моменты они, как правило, ведут себя тихо и не понтуются своими заслугами в доведении до ума протокола Canon :)
Мне писала барышня, что у нее проблемы не только с подсветкой (точно так же как у вас), но даже при синхронизации случаются, когда на 80D она ставит YN-E3-RT (с оригинальным ST-E3-RT даже в связке с YNE3-RX таких проблем нет), вспышка YN600EX-RT на камере работает по ее словам нормально. Что в общем то объяснимо, так как вспышка имеет меньше отклонений от протокола.
Re[iTuner]:
от: iTuner
с 1DX проблем и не должно было быть
Рельсу башмака открутите и аккуратно поправьте механическим способом типа молотком :)
тока по чуть чуть ударяйте и лучше через что то
Я думал сделать вставочку с одного из краев, что бы вспышка устанавливалась правильно сразу. :) Пока обхожусь так.
Re[iTuner]:
от:iTuner
Чуть чуть побольше вниманря товарисчи )
Речь идет о демонтированной рельсе с приемника. Металл довольно толстый. Другими способами можно поцарапать
Если умеючи молотком точно лучше чем пассатижами или чем то еще
Чувство меры и чувство инструмента естественно иметь нужно, иначе с дуру можно... все сломать :)
Одного -пары легких ударов через кусочек кожи будет достаточно. Ппопробовать вставить вспышку и если достаточно то прикрутить рельсы на место.
И для тех кто не в курсе, рельс башмака и с камеры открутить можно перед правкой :)))Подробнее
Как умеющий работать руками, могу вместо молоточка посоветовать тисочки. Но, желательно вставить металическую пластину нужной толщины, чтобы не переборщить. :) Хотя, у кого руки не там, все равно может напортачить. :)
Re[OlAf]:
от:OlAf
После прошивки 1DX с 2.0.7 до 2.0.9 все заработало. Вот он, канон - ни слова в комментах к прошивке о вспышках. Вывод - не надо лениться и пропускать обновления прошивок, помимо заявленных улучшений (мне они нафик были не нужны) всегда есть скрытые и недокументированные.
Сорри за беспокойство.Подробнее
Вышла 2.0.9? Что-то я пропустил, у меня прошивка 2.0.8...
А что тебя вдруг на китайщину потянуло, стрых ощущений захотелось? :D
Кстати, у меня в меню камеры настройки работали, но как-то странно. То работали (с YN-E3-RT на камере), то нет. Не было времени разобраться в чем дело.
Трансмиттер не плох, но работа управления не такое четкое, как у кэноновских девайсов. При настройке мощности одной из вспышек, может сам прекратить настройку, как будто я нажал set.
Да, сетка подсветки АФ все же не лишний бонус!... Особенно когда стробишь накамерными вспышками практически в темноте. Иначе, надо фонарик держать под рукой наготове.
Re[iTuner]:
Подскажите пожалуйста, работает ли e3-rt на nikon? Понятное дело в мануале.
Re[monsieur]:
в режиме Legacy должен работать но только со вспышками марки Canon
вторую версию YN600EX-RT II еще никто не пробовал
Re[iTuner]:
iTuner будьте добры написать ваше мнение касательно выбора между -
1) Shanny SN-E3-RTs - нравится цветной дисплей, подсветка аф кнопок в s версии (как написано в сети), и вы ей пользуетесь - знак качества так сказать )) но - заказать только с али можно, хоть и оф магазин там внушает доверие, но не пощупать перед покупкой
2) Yongnuo YN-E3-RT - продается на каждом углу за эти же деньги что и Shanny, так же есть подсветка аф, хоть и без подсветки кнопок.
Пыха Canon 600ex-rt первая, камера 6D, стекла фиксы 24, 45, 50, 100мм. Сценарий использования - только удаленный поджог пыхи, главное - чтоб стабильно все было при работе. Возможно, какие то тонкости могут быть в программно/аппаратном плане, или в управлении у этих решений, или какой то баг/брак существует опасный? можно ли в одном посте аккумулировать эти знания?
ps и отдельно, есть ли у них различия в системе подсветки аф? ибо удобно было бы использовать автономно их как "светильники" с вышеперечисленными фиксами)
ps2 ветки ессно прочел обе, но так и не решил что лучше
Re[J-fx]:
А за вас никто и не решит что для вас будет лучше, все равно именно вам определяться :)
Добавлю лишь только, что если будете брать YN, то берите самый свежий, выпущенный после августа 2016 года и если наличие эффективной подсветки критично, то это вовсе единственный RT трансмиттер, который эффективно что то может подсветить. Ну и дисплей на солнце тоже лучше читается, хотя всегда можно использовать меню в крайнем случае.
Shanny удобнее если пользовать в помещении/студии и в особенности с большим количеством групп и если вспышки Shanny или солянка из разного оборудования (Canon, YN) со вспышками Shanny. Подсветка менее эффективна, иногда совсем бесполезна но я не пробовал s версию (хотя не думаю что там что то изменили).
Re[iTuner]:
Спасибо! я бы и рад сам определиться, да повертеть Шанни вживую не знаю где, а у вас есть опыт использования обеих трансмиттеров :)
Значит янг таки :) Скажите пожалуйста, кроме даты производства (кстати она на самом девайсе указана или еще где то?) нужно ли еще на какие особенности обратить внимание? брак там может какой популярный у нее есть, или еще чего? спасибо
пс читаю сейчас отзывы и вижу - у янга крышка батареи отваливается, колесо сильно чувствительное и люфт в башмаке "обычное" дело. Плюс цитата "При выключенном трансмиттере не дает ставить выдержку на фотоаппарате быстрее 1/200 !" - кажется здесь в ветке тоже такое видел. Не подскажете, как с этим всем у Шанни?
Re[J-fx]:
увы, я уже давно не владею YN-E3-RT, потому уже не могу ничего ответить более того, что уже писал ранее в теме
даже не могу подсказать где искать дату изготовления
про косяки смотрите в теме, не я один отписывался
Re[iTuner]:
Понял, разрешите последний вопрос - если брать выпущенные до августа, кроме поддержки новых камер рискую еще что-то потерять? просто глянул б/у варианты, цена в 3,5к привлекает....вот думаю, стоит риск того или нет )
YN600EX-RT
Судя по ветке, 600-ка ничем не лучше 685 в плане качества и стабильности, у меня есть в хозяйстве yn-560 еще первой версии, работают как часы, только не удобно, захотелось удобства с 622-ыми трансмитерами (тоже как часы работают, только сильно популярны, постоянно на ивентах идет канальная война), что бы удаленно делители ставить и не лазить постоянно в софты, но боюсь глюков новых вспышек не переживу. :) Куда же податься бедному стробисту, купить 4-ре 430 II, или может yn серии EX какие-то безглючные типа 568 или 500?
При этом ттл мне не нужен, а вот hss да, так бы не парился и взял 560-III
Re[Amid Niral]:
это не канальная война на эвентах, а проблемы девайса в сложной радио обстановке на 2,4GHz, у 622-TX и вовсе беда с их реализацией антенны
у RT реализация радио принципиально лучше
и мы тут не обсуждаем что лучше выбрать из другого оборудования на стороне, обсуждается и собирается информация о RT совместимом оборудовании от YongNuo
Re[iTuner]:
от:iTuner
это не канальная война на эвентах а проблемы девайса в сложной радиообстановке на 2,4GHz, а у 622-X трансмиттеров и вовсе беда с их реализацией антенны
и мы тут не обсуждаем что лучше на стороне, обсуждается и собирается информация о RT совместимом оборудовании от YongNuoПодробнее
Именно канальная, когда каналов всего 7, а людей с 622 около 20-ти, на всех каналов не хватает.
600-ые пыхи тут ведь тоже обсуждают? Мало хороших отзывов, сначала думал на нее переходить и потом на RT, но сейчас как-то не очевидно.
Re[Amid Niral]:
У RT кроме фиксированных 15-ти каналов, есть автоматический выбор канала и все это с **** уникальным ID для каждого фотографа, плюс нормально реализованные антенны
Я не вижу что бы вы пытались что то узнать о RT, вы даже уже решили что вам оно не надо, но пишите в тему, как то не логично
Re[iTuner]:
от: iTuner
У RT кроме фиксированных 15, есть автоканал и все это с 4-х значным уникальным ID для каждого фотографа, плюс нормально реализованные антенны
Это бесспорно плюс, потому и начал рассматривать это как отличную альтернативу, тем более что можно постепенно переползти имея в наличии 622, но вот по качеству 600-ок от йонгов есть вопросы, хотя думаю брать локально и с гарантией. У вас 600-ки? Все ок?
Re[Amid Niral]:
Общее качество изготовления примерно такое же как у остальных продуктов YN, завод один, болячки одни и те же
Инженер разработчик тоже один, только дизайн и RT протокол придумали в Canon и его во многом нужно соблюдать, что уже явный плюс
Моя 600-я еще первой генерации, модель еще дорабатывали по начинке несколько раз до выхода 600EX-RT II
Моя работает нормально до сих пор, но я последнее время ее мало пользую. когда использовал часто, использовал даже совместно со студийными, причем в основном на полной мощности с софтами и бустером, чтобы перезаряжались приемлемо быстро
Где покупать решать вам, если можете себе позволить, то берите оффлайн рядом с домом
Re[iTuner]:
от:iTuner
моя работает нормально, но я последнее время ее мало пользую. когда использовал часто, использовал даже совместно со студийными, причем в основном на полной мощности с софтами и бустером, чтобы перезаряжались приемлемо быстро
где покупать решать вам, если можете себе позволить, то берите оффлайн рядом с домомПодробнее
У вас не было проблем с "надкусыванием" аккумов, когда пыха потребляет 25-30%, а потом отказывается работать и просит свежих?
