YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1423 сообщ. | Показаны 1141 - 1160
Re[paanio]:
При следящем автофокусе AF-C не работает даже если точка в центре
Re[paanio]:
от: paanio
...Может кто то сталкивался с подобным - куда копать?
на 6D должно работать без проблем, смотреть настройки камеры и вспышки, может даже сбросить все и в камере и во вспышке и посмотреть в порядке ли контакт между камерой и вспышкой
от: IURASHIK
При следящем автофокусе AF-C не работа даже если точка в центре
работу системы фотограф должен знать без форумов, мануалы к камерам и вспышкам продаются вместе с железками и там все есть, на крайняк можно скачать всегда в инете, если недоступно из коробки
а если не читать инструкции, то лучше не брать в руки оборудование, целее будет :)
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Все так и оказалось. Переключили со следящего режима на покадровый - заработало как положено.
Re[iTuner]:
нету решения насчет подсветки аф с 4кой ?
Re[iTuner]:
Спрашивать нужно не тут а в техподдержке YongNuo.
Они не мониторят наш форум, а лишним письмо от пользователя точно не будет, так как чем больше их долбят, тем быстрее меняются у них приоритеты и проблемы устраняются быстрее
Прошивок новых я пока у них на сайте не видел, да и заглядываю на сайт к ним последнее время не часто, тем более с моим железом и так работает сносно
Re[iTuner]:
Сегодня прикупил YN-E3-RX для пробы. Поставил на синхру 580-ю от кэнон и столкнулся с проблемой несрабатывания вспышки. При нажатии кнопки тест на синхре, вспышка срабатывала, при попытке сделать кадр - тишина. Синхра с трансмиттера и из камеры управляется без проблем.
Переключил все в ETTL - пыхает. В любых других режимах - нет.
Проблема решилась поворотом башмака вспышки в гнезде синхры. Довернул в одну сторону - работает, в другую - не работает. Можно не вставлять вспышку до конца, но, ловить блох....
Сталкивался кто нибудь с таким? Как решал проблему, если сталкивался?
Re[iTuner]:
iTuner, YN-E3-RX "из магазина" есть необходимость перепрошивать?
Re[Pavel"Myth"]:
один человек уже жаловался, что с 80d проблемы у RX, 580EXII срабатывает только несколько раз из 10, но я не могу проверить, не владею новыми камерами
есть вероятность что Canon добивали протокол новым функционалом и тайминги могли измениться что могло сказаться на сторонних устройствахпоэтому
возможны проблемы совместимости устройств YN с камерами 1DX mkII, 5D mkIIV, 80D, EOS M5, но с остальными вроде как все работать должно
приемник на всякий случай обновите или попробуйте более раннюю версию прошивки на свое усмотрение, но последняя 1.03 вроде как самая адекватная.
прошивки и программу можно найти тут: http://yn622.blogspot.com/p/blog-page_7249.html
Re[iTuner]:
80d, не работает подсветка AF и ETTL на YN-500EX, пыхает на полную. при этом работает манульное управление с камеры, но вспышка периодически теряется для камеры. синхронизатор godox x1, все тоже, подсветка AF не работает, периодически теряется для камеры. при этом и вспышка и синх прекрасно работают на 450д с подсветкой и ттл.
Совместимость с новыми камерами
от: veb33
80d...
Спасибо за инфу о совместимости!
Еще немного о совместимости.
YN-E3-RT и YN600EX-RT (YNE3-RX вроде как работает с другими ведущими устройствами)
Судя по всему выход YN600EX-RT II не случаен.
Эта вспышка кажется совместима (нужно больше подтверждений чтобы утверждать наверняка) с новыми камерами, по крайней мере есть отзыв о том что с 80D работает, включая подсветку.
По всей видимости, софт для нее сразу пилили с учетом новинок. Но когда будут прошивки, которые вернут совместимость YN-E3-RT и YN600EX-RT и будут ли их вообще допиливать неизвестно.
Будем посмотреть.
Re[iTuner]:
На второй день появилась проблема со вспышкой YN600EX-RT - ни в каком режиме не реагирует на изменение мощности, всегда бьет на максимальной :(
Прошу поставил 1.9. Мб в ней дело?
Или это брак?
Ах да, и по началу подсвечивала только низ кадра.
Re[iTuner]:
сгорел IGBT транзистор ну и за компанию драйвер, на impulsite.ru все разжеванно, ремонтируя самому можно вложиться в 5$
Re[iTuner]:
Всем доброго времени суток)
Есть вопрос. Сразу прошу не спрашивать ЗАЧЕМ, а просто подсказать.
Пытался запустить YN-560III посредством цепочки: на камере YN-E3-RT, на приёме "бутерброд" YN-E3-RX и YN-560 TX ну и далее YN 560III. Вспышка отрабатывает, но с опозданием (возможно с опережением). В чем проблема и решаема ли она? Всем спасибо.
http://www.aviva-mebel.ru/katalog/
Re[Владимир Лагодзинский]:
В каком режиме камера и что меню управления вспышек?
Я раньше баловался всякими бутиками, уже забыл о нюансах, они есть в RT продуктах от YN.
К сожалению сейчас вообще нет ни одного мануального триггера под рукой чтобы попробовать
Re[iTuner]:
Народ.!
По поводу ремонта лучше общаться на impulsite.ru
Там это и эффективнее и полезнее для ресурса, а здесь полезнее быстро находить инфу о работе RT продуктов YN
от:Владимир Лагодзинский
Задержки !! Потому от 560 нет света в кадре . Вы пытаетесь приёмником по новой запустит опять уже другой передатчик .
Вот решение ваших задачь по одновременному запуску двух разных передатчиков
Оба передатчика на один каБель
Re[iTuner]:
я бы для начала попробовал изолировать все контакты на башмаке приемника, кроме центрального и рельс.
Re[iTuner]:
YN-560 TX имеет свойство засыпать . К примеру если в башмак олика ,пентакса ,люмикса . По моему как все передатчики почти всегда в спячке . Чтоб он был бодринким неизбежно сахать его на кабель чтоб пробуждался. . Даже если впаять проводок в него к контактам пятки - не будет пробуждаться - не зря не имеет входа PC :?:
Re[iTuner]:
YNE3-RX умеет будить системные вспышки, причем он вообще не дает им уснуть, но лучше изолировать все лишние контакты чтобы у приемника не было непоняток с левым для него устройством
Входные контакты на пятке YN560-TX сделаны для поддержки пробуждения системных вспышек на приемниках или для пробуждения совместимых радио вспышек
Передатчик YN560-TX не имеет функции сна, но несоответствие задуманному на контакте пробуждения может вводить контроллер в ступор к примеру на несовместимой камере. Точно такая же история у RF-605.
Эти устройства поддерживают пробуждения ведомых вспышек только на соответствующей камере Canon или Nikon потому и выпускаются в двух версиях только в для этих двух систем. На других камерах иногда возникают косяки пока не изолируешь все лишнее.
Еслиб я использовал 560-е давно б разобрался в чем там собака порылась и давно все всем рассказал, но мне лично они совсем не интересны и их никто не подгонял для потестить.
Если кто то из Екб хочет мне предоставить на предмет тестов, возьму и даже верну и скорее всего целыми :)
Re[iTuner]:
Выявилась очередная проблема с yn-600-exrt - вспышка на башмаке иногда рандомно многократно срабатывает, вместо одного пыха вылетает подряд штук 10 за 2 сек.
Куда копать на этот раз?
Понял, это были случайные нажатия на кнопку DOF
