YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1423 сообщ.
Показаны 1001 - 1020
Re[iTuner]:
Сделал сброс, ничего не помогло.Попробовал поставить родную как мастер ,YN все нормально ловит, а canon не видет как ведомая.
Re[iTuner]:
а какая камера у вас?
Re[iTuner]:
Canon 6d
Re[Grimar]:
попробуйте другой трансмиттер, по другому не понять что у вас не так
Re[iTuner]:
Да, я тоже так подумал. Спасибо.
Re[iTuner]:
А крышки у всех YONGNUO одинаковые?600 560 и 568
Re[iTuner]:
железо и корпуса разные у всех трех моделей
Re[iTuner]:
Нигде не нашёл запасной крышки батарейного отсека для YONGNUO YN600EX-RT,только для 568 модели.
Re[iTuner]:
посмотрите выше в теме, вроде кто то уже искал и даже находил
Re[Russkij]:
от: Russkij
Вот, на aliexpress есть: http://www.алиэкспресс.com/item/New-Original-Battery-Door-Cover-For-YONGNUO-YN600EX-RT-Flash-Repair-Parts/32597008197.html
замените в ссылке русское слово на английское. На ebay тоже есть.
Re[iTuner]:
Добрый день.
Имею головой оригинальную Сanon 600EX-RT, нужны две удаленные пыхи, перелопатил кучу инфы и не могу решить - брать Yongnuo YN600EX-RT или Shanny 600c-RT, что из этого более надежное и ремонтопригодное. Снимаю профессионально, но именно этот комплект будет использоваться на 500-600 пыхов за один раз в месяц. Оно это осилит?
И еще. Кто-нить знает европейских продавцов с нормальными ценами? А то 22% платить в казну родного гос-ва не очень то и хочется.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re[Terrogen Mr.]:
обратитесь в фотоморген :)
они кажется продают YN
уровень надежности у китайцев это как повезет, поэтому лучше для про использования покупать у приличного местного дилера
Re[iTuner]:
Здравствуйте!Я уже отчаялся сделать что-либо у меня Yongnuo YN600EX-RTкупил год назад.сначала работала норм,но потом стала сильно греться,аккумуляторы буквально кипят. вытаскивая аккум и остужаю вспышку с открытой крышечкой,меняю комплект аккум. и минут через 10-15 тоже самое.Причем интересно,что это происходит не всегда.Иногда отснимаешь без проблем,в довольно интенсивном режиме и все норм.юа иногда минут через 30 съемки начинает греться,вспышка становится горячей и начинает пыхать как попало.то пересвет,то еле пыхает.акумулятторы енелуповские
Re[Олег Юрин]:
с такими делами нужно писать в техподдержку YN
а если хотите сами разбираться почему так, загляните на impulsite.ru
ну еще попробуйте поснимать другими аккумуляторами например с IKEA
у них внутреннее сопротивление в два раза выше, они немного медленнее но меньше греют вспышку
может у вас аккумы уже глючат, такое тоже бывает, проверьте их
но настораживает тот факт, что нестабильно работает, поэтому обратитесь в техподдержку и к мастерам по ремонту вспышек
Re[BeginerBY]:
К сожаление ваша ссылка не работает,хоть и заменил слово.Сбросьте нормальную ссылку в личку пожайлуста
Re[iTuner]:
от: iTuner
Ой, у них 200 евро вообще, но спасибо за совет. После поста про перегрев и глюки, маятник выбора качнулся в сторону Shanny 600c-RT, найти бы её европейкую еще.
Re[Terrogen Mr.]:
это нормально, качество плавает всегда у китайцев :)
у Shanny и вовсе дилеров нету почти за пределами китая, ремонтировать в китае тоже не вариант если что случится
корпусные детали то не всегда просто купить для самостоятельной замены даже для YN, ырфттн вообще не продают запчасти и прошивки нельзя поменять самостоятельно
вариант с китайцами только один - покупать больше и обязательно иметь всегда запасные на замену, а убитые в процессе использовать как доноры
Re[iTuner]:
от:iTuner
вариант с китайцами только один - покупать больше и обязательно иметь всегда запасные на замену, а убитые в процессе использовать как донорыПодробнее
При таком раскладе по цене получится близко к Canon 430EX III-RT - пусть ведущее поменьше, но зато с гарантией все ок, да и надежность повыше. Купить две и не морочить голову.
Re[Terrogen Mr.]:
если покупать в европе то наверное
у нас при покупке в Китае получается трех-четырехкратная разница в цене
поэтому покупать оригинал сейчас нет никакого смысла
Re[iTuner]:YN-E3-RT и Canon 430EX III-RT
Добрый день!
Имею YN-E3-RT с прошивкой 1.20, две вспышки Canon 430EX III-RT с прошивкой 1.0.1 и камеру Canon 760D.
Я обнаружил нестабильную работу вспышек в режиме ETTL с группами A и B:
1. Подключаем первую вспышку к группе A.
2. Вторую вспышку подключаем к группе B.
3. Передатчик YN-E3-RT переводим в режим ETTL и выбраем RATIO А:B.
4. Устанавливаем деление мощности, например 1: 4.
5. Делаем несколько снимков.
В моем случае, вспышка из группы B всегда работает стабильно. Вспышка группы A работает через один, два или три раза.
Такая же ситуация и в режиме Gr.
В режиме М, все работает и нет никаких проблем, обе вспышки одновременно вспыхивают.
Я тестировал долго, менял вспышки в группе местами, менял батареи, измененял каналы радио, делал полный сброс всех настроек на заводские настройки на всех устройствах, но ничего не помогает...
Возможно проблема в прошивке самого YN-E3-RT.
Может кто-то у себя повторить тест и проверить?
