от: Александр Евгеньевич
Проявил РАВ с монтажником в лайтруме,
получилось, на мой взгляд, неплохо по детализации.
Анатолий, а сколько примерно до него было метров?
Я, хоть и не Анатолий, но скажу, что было метров 30-40...
от: Юрий Трубников
от:mavani
Удивляют меня разработчики Олимпуса.
Уже тысячи раз писали про поганый алгоритм обработки Jpeg в камере в части шумодава. Ест детали и превращает их в "пластилин" на камерах, начиная с подводных мыльниц, заканчивая флагманом бзк.
Что, интернет отключили на работе или трудно форумы раз почитать?
Специального человека нужно посадить, чтобы читал и смотрел, что люди пишут. Старые зеркалки напрочь лишены "этой прелести".Подробнее
от: Profi550
Насчет АФ все не так плохо, как на предыдущих камерах м4/3..
от:doctor25
Василий, а у меня совершенно другое мнение :) ты знаешь, я люблю снимать в жипеге.
Детализация с одними и теми же объективами на ЕМ5 и ЕП1 ( например) совершенно разная. В жипеге. Тоже самое и если сравнивать ЕП1 и Е3.
Каждая моя следующая камера олимпус в жипеге выдаёт лучшую детализацию и меньшие шумы :)Подробнее
от: mavani
Макс, привет!
Я уточню - при при плохом свете.
У тебя, как мне кажется, снимков больше при хорошей освещенности, а в этом случае проблема так не стоит.
от:Profi550
Есть два парных снимка Е-М1 & Е-М5 на ширик 9-18(4/3) на ФР 9 и 18 мм.
Джипеги проявлял в ОВ3, т.к. в Е-М1 по дефолту включен шумодав, а в Е-М5 превьюхи 2560х1920.
РАВы по ссылке: http://yadi.sk/d/OHMpTMAOAMnaG
9 мм![]()
18 мм
от: Abbey Road (Виктор93)
Да уж,байер он и в африке байер,цуко,где же это счастье найти?
от: AlexFalcon
Вроде правый край на 9 мм у ЕМ1 немножко замылен (рав еще не смотрел). на ем5 все хорошо
от:Юрий Трубников
Поехал в Олимпус отдавать красотку... :(Подробнее
от: Profi550
Такая же фигня есть с 150/2, но с левой стороны. Есть подозрение на переходник... не мой
от: Profi550
Похоже на правду.
Забыл отметить, что по общему мнению затвор Е-М1 работает мягче, интелигентнее, приятнее.
