Ну я "внешняя" и воспринял как "с передней стороны фильтра", разве нет ?
ни разу не видел фильтров с действительно "внешней" резьбой....
фильтр защитный и фильтр ультрафиолетовый
Всего 128 сообщ.
Показаны 121 - 128
Re[Alexander46]:
Re[MadFox]:
от: MadFox
Хз, я думаю иначе
от: MadFox
Тоже не встречал и не знаю, зачем она может понадобиться, если только чтоб перевёртыш накрутить, но для этого специальные кольца существуют.
Re[fotocanonnikon]:
Объясните, пожалуйста, какая принципиальная разница между толщиной фильтров? В мм. Я так понимаю, что это все-таки толщина имеется в виду. Смотрю на УФ фильтр Полароид 52 мм. Этого достаточно?
Re[Amazonka111]:
52 мм - диаметр, а не толщина.
Re[fotocanonnikon]:
Что выбрать для защиты ширика 72mm:
- Marumi Super DHG Lens Protect
- Kenko Pro 1D Protector (W)
- Hoya HMC Super UV(0)
Спасибо)
Спасибо)
Re[Mendiz]:
А что за ширик? Если 60 градусов, подойдет любой, а если 84-90, уже надо смотреть. Из этих у Хойи обычная оправа, у Кенки - низкий профиль, значит предпочтительнее.
За Мурами не скажу, такими не пользовался.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А что за ширик?
Fuji XF10-24 (110° - 61.2°)
Сам склоняюсь к Kenko. Думаю, одену ли я крышку на низкий профиль...
Re[Mendiz]:
У меня точно такой 77мм на Тампоне 70-200/2,8. Оригинальная крышка одевается без проблем.
