ЧБ отпечатки Легко Быстро Качественно.
Всего 134 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Aleksey--__--]:
Самое вероятное - скачки напряжения, которое надо стабилизировать.
Re[Корр]:
от: Корр
Да вы правы, я потом напряжение в сети мерил. Нужен стабилизатор напряжения.
Re[Andersar]:
У меня для всей последовательной обработки бумаги всегда стоит только одна кювета. Это гораздо удобнее для небольшого помещения и лучше в плане сохранности реактивов. Кто не понял, сначала из баночки наливаем в кювету проявитель, затем сливаем через угол кюветы обратно в баночку. Потом стоп-раствор точно также и т.д.
Re[принцип вандерваальса]:
от:принцип вандерваальса
Я так 50*60 печатаю, если одну две фотографии.... если больше то четыре ванночки ставлю в ряд (не в стопку).
Re[Andersar]:
Почитал - офигел )
"Легко" - ну когда все настроено и Вы изучили свой ФУ (фотоувеличитель), фокусируетесь, кадрируетесь, укладываете бумагу и т.п., тогда да, легко, т.к. почти все на автомате делается.
"Быстро" - как там говорится: "Поспешишь, людей насмешишь" ))) Запомните одно, печать!, именно сам процесс экспонирования на фотобумагу это и есть творчество.
Сам процесс создания фотоработы можно разделить на 6 стадий:
1. Поиск сюжета, света, съемка - творческий процесс
2. Проявка пленки - ни фига творческого нет, для получения качественных негативов просто нужно соблюдать тех.рекомендации, может делать лаборант с указанием в чем проявлять и сколько )))
3. Печать индекс-принта (можно заменить сканом) всей пленки - тоже можно не самому делать, отдать кому-нибудь )))
4. Выбор кадра, кадрирование - творческий процесс
5. Печать(экспонирование) - творческий процесс - самый сложный, размеренный и интересный.
6. Проявка фотобумаги - технический процесс, должен делать на автопилоте, даже думать не надо, просто в правильные кюветы перекладывать бумагу )))
"Качественно" - напечать качественно один снимок можно быстро лишь в том случае, если до этого Вы его уже печатали и условия печати с того момента не менялись (например ФУ у Вас не менялся, мощность лампы и т.п.), при этом соответсвенно в прошлый раз Вы все записали, т.е. составили карту экспонирования. В противном случае процесс может занять от 1 до 6 часов.
Сам печатаю чуть меньше года, печатаю на барите Илфорд MG с фильтрами, процесс выглядит так:
1. печать контрольки с фильтром 00 (с большим интервалом 10-20-30 сек), выбор рабочего диапазона
2. печать контрольки с фильтром 00, в выбранном диапазоне с интервалом 2 сек, выбор экспонирования светов
3. экспонирование светов, печать контрольки с фильтром 5 (грубо)
4. тоже самое - точно
5. оценка результатов, рисование карты и создание масок если требуется
6. финальная печать - 1, смотрю где накосячил с масками ))) делаю поправки в карте
7. финальная печать - 2 ))) обычно все получается
минимально в сумме со всеми процессами:
7 раз по примерно 10 мин, итого 1 час 10 мин в лучшем случае, если масок немного и не замороченные )))
в реальности 1ч30мин на простой снимок, до бесконечности - сложный снимок.
бывает на один снимок по 2 захода ))) часа по 3 )))
по итогу результат достойный оформления в паспарту и рамку
Re[Phys-Chemist]:
Жуть как все сложно, а на глаз слабо определить начальную экспозицию? я так без контролек на галз определяю какую выдержку ставить, а уже после по контролькам фильтрами добиваюсь нужного контраста. А вообще, залог быстрой и качественной печати правильная экспозиция при съемке, правильно экспонированная пленка ускоряет процесс печати в разы, иногда даже отпадает надобность в фильтрах, без них все выходит хорошо, и тогда ваш творческий процесс переходит в чисто технический.
Re[odem]:
от: odem
опыт, непрерывный опыт, нужен
Re[odem]:
от: odem
Правильно экспонированная пленка это всего лишь хороший рабочий материал на котором хорошо проработались и тени и света. Печать это творческий процесс, если он для Вас чисто технический значит либо Вам все равно что получается, либо Вы просто не знаете как напечатать снимок хорошо.
Вот, советую к изучению, а еще лучше на практике опробовать
http://www.lesmcleanphotography.com/articles.php?page=full&article=21
Re[Attar]:
от: Attar
Опыт помогает сделать небольшие поправки по эскпонированию на финальной стадии. При печати на мультиконтрасте минимум две контрольки, а если еще и маски есть, то финальных версий может быть много.
Re[Phys-Chemist]:
от:Phys-Chemist
А для тех кто не видет разницы между печати с фильтрами и без на моноконтрасте, вот:
вот я например не понимаю какой результат из этих двух вы считаете хорошим, тоесть без конткста этого сказать нельзя.
[quot]И хоть Вы там правильно пленку обэкспонируйте/обпроявляйте, но на моноконтрасте такого же результат как на мультике Вы не получите ни когда![/quot]
ну прямо "тупоконечники" и "остроконечники"
одни чуть ни до истерики доходят обьясняя что нельзя печатать на мультиконтрастве, другие наоборот воспвают мультиконтраст.
Re[Attar]:
от:Attar
Второй, на мультике, печатал почти год назад, одни из первых принтов.
Печатать нужно и на той и на другой бумаге, все зависит от задачи.
Мультик дает больше простора для работы.
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
Так какого ТАКОГО? :-)
Далее вы сами себе противоречите.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
А Вы не видите 2х фотографий?
Не видите разницы, значит Вам оно не нужно )))
И где я сам себе противоречу?
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
о чем я писал: разница между этими фотографиями есть, но посторонний, по отношению к вам, зритель врятли может сказать что какая-то из этих картинок лучьше или хуже, для постороннего зрителя эти картинки эмоционально одинаковы... ну понятное дело если отвлечься от бейбика :)
если рассуждать в духе "если бы да кабы" то возможно я бы на первой картинке запечатал бы "белые дыры" на лбу и на скулах, а воторая вызывает мысли тапа "скин тон хороший, а контраст противный" :)
но... это выша картинка, и вообще домашний альбом, и вы на её счет можжите иметь совсем свое мнение.
Re[Phys-Chemist]:
del
Re[Phys-Chemist]:
от: Phys-Chemist
Вот тут :И хоть Вы там правильно пленку обэкспонируйте/обпроявляйте, но на моноконтрасте такого же результат как на мультике Вы не получите ни когда!
И тут: Мультик дает больше простора для работы.
Не видите противоречий?
Если бы у вас было чуть больше опыта, то напечатать на моноконтрасте правильно можно было бы с помощью следующи[ приёмов:
1. Взять моноконтраст правильного номера.
2. Взять проявитель нужного контраста
3. Проявить плёнку с нужным контрастом чтобы правильно напечаталось на имеющейся бумаге (Как завещал великий Адамс).
4. При печати замаскировать и пропечатать дыры.
Вы поленились сделать эти шаги, но набрались смелости громко кричать что Мультик-наше всё и цитирую: "И хоть Вы там правильно пленку обэкспонируйте/обпроявляйте, но на моноконтрасте такого же результат как на мультике Вы не получите ни когда!"
Вот я вам и говорю - это ВЫ не смогли. Но не надо говорить про других.
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Умничаете )))
Уважаемый, опыт это не возраст и не время, это количество, анализ и пробы/ошибки, я печать усвоил за 3 месяца ))) и еще мне немного помогает хим.образование )))
Вы толи по диагонали читаете, толи не понимаете чего пишут. Противоречий не вижу.
Я же написал, печатать нужно и на той и на другой.
Мультиконтраст более гибкий, очень много вариаций, больше свободы, но нужно знать что хотите получить.
Спорить что лучше что хуже не вижу смысла, я Вам своего мнения не навязываю! Мне комыортней на мультике печатать.
Теперь про пооявку пленки. В наше время смысла проявлять с нужным контрастом под имеющиеся бумаги нет, так как есть мультиконтраст, так что с пленкой все просто, экспонируем правильно, проявляем рекомендованным по умолчанию. В 99% достаточно D76, ID11. Проявляете в чем то другом - вам видней.
PS: У Вас хорошие снимки, с удовольствием посмотрел бы на отпечатки )
Re[Attar]:
от:Attar
Все верно. Но учитывая что это одна из самых первых напечатанных фотографий думаю неплохо ))) но собираюсь ее перепечатать, тк меня результат не устраивает )))
Re[Phys-Chemist]:
Зачем умничать ? Лично я тоже не вижу великой разницы, с точки зрения восприятия, между этими двумя картинками. Верхняя на мой субъективный взгляд лучше но там у ребенка лицо пересвечено местами(лоб и щеки) и это нужно запечатывать а нижняя на мой взгляд серая особенно по сравнению с верхней. Насчет вашего первого поста я согласен с вами, черно-белая печать это удовольствие и зачем спешить ? Лишать себя удовольствия ? тоже не вижу в этом особого смысла.
Re[Andersar]:
Воинствующий Химик -Печатник против империи зла, поверьте, все пройдет, и это тоже, одно похвально вы стараетесь и вам это все нравится....как и мне, я тоже очень люблю печатать, чесать лоб когда сложный кадр попался, но не будьте так категоричны в своих высказываниях, фотография многогранна, а аналоговая так и вовсе не имеет четких граней, она же аналоговая ;)
