Для ознакомления -готовые наборы , то что проверено для хака но одинаково хорошо для винды. Там есть варианты подешевле и подороже.
http://www.tonymacx86.com/446-building-customac-buyer-s-guide-october-2014.html#9series
Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ.
Показаны 481 - 500
Re[LehaP]:
Re[анатолий павленко]:
Добрый вечер!
Посмотрите, плиз, на совместимость компонентов:
материнка http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_B85MG_LGA1150_B85_PCIE_Dsub_DVI_HDMI_SATA_MicroATX_4DDRIII_161831.html
проц http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Xeon_E31240_V3_BOX_3.4_GHz_4core_80W_GT_LGA1150_159340.html
HHD http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_toshiba/HDD_Tb_SATA_6Gb_Toshiba_DT01ACA300_3.5_147231.html
SSD http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_smartbuy/SSD_SATA_6Gb_SmartBuy_Ignition_SB120GBIGNT25SAT3_MLC_170904.html
ОЗУ х2 http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_Crucial/Crucial_Ballistix_Tactical_Tracer_BLT8G3D1608DT2TXOBCEU_DDRIII_8Gb_PC312800_CL8_153394.html
видео http://www.nix.ru/autocatalog/palit_graphics_accelerators/2Gb_PCIE_DDR5_Palit_GeForce_GTX650_DSub_DVI_miniHDMI_143851.html
корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zalman/Miditower_ZALMAN_R1_193267.html
привод http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW24F1ST_Black_SATA_153702.html
еще просьба подсказать, какой БП нужен для всего этого?)
Re[LehaP]:
На материнке лучше не экономить- лучше взять на чипсете Z87 или Z97. SSD надо брать с 5-летней гарантией, например Plextor M5 pro. Память лучше КИТ и известных проверенных брэндов, например Kingston. То же касается и блока питания. У меня в двух системниках типа таких http://www.chieftec.com/power_A135new.html Мощность 650-750 Вт. Относительно не дорого, очень тихо. Сэкономленные несколько тыс. скорее всего выйдут боком.
Re[LehaP]:
Процы практически одинаковые по производительности но как вариант за те же деньги и отказаться от внешней видюхи раз комп только для работы.
В этом частоты повыше.
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i74790_3.6_GHz_4core_HD_Graphics_4600_84W_GT_LGA1150_179455.html
Немного инфы
http://versus.com/ru/intel-core-i7-4770k-vs-intel-xeon-e3-1240-v3
http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardware-154106/Tests/Xeon-E3-1231-v3-Test-1126500/
Видео бюджетное-пустая трата денег ,можно и на встроенном поработать а если очень нужно то после что-то получше докупить.
Оперативка...пожалуй один из лучших вариантов за эти деньги,после можно еще пару планок докупить.
На разницу в цена за видюху взять плату скажем такую потому что Serial ATA 6Gb/s 6 каналов с возможностью подключения 6и внутренних устройств + Кэширование данных на SSD
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_Z97K_LGA1150_Z97_2xPCIE_Dsub_DVI_HDMI_SATA_RAID_4DDRIII_187422.html
Диск SSD ...для цены подозрительно хорошие характеристики, хотя они сейчас все довольно надежные,трудно сказать насколько он хорош,я взял бы не глядя INTEL.
Корпус будет шуметь ,можо повыбирать из бюджетных с лучшей корзиной для дисков , повернутая удобнее для установки и извлечения если надо будет ну и сразу под 6 или более дисков для архива.
DVD привод вообще пофиг какой,он нужен то систему раз поставить да и то можно сделать загрузочную флешку.
Бп в пределах 700Вт хватит с запасом если будет одна игровая видюха /но если планируете круто поиграть с двумя то смотрите сами по требованиям к карточкам/ БП
на выбор с кулерами на 140мм,они тихоходные и поменьше будут шуметь ну и у тех что подороже кпд повыше и отключаемые шлейфы /у меня два бп HIPER работают без проблем но это не показательно/
При сборке берегите чеки .
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=power_supplies_all
Можно пообсуждать выбор БП но экономить точно не стоит.
Немного инфы
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Нафига, если различия там только при подключении 6 сата дисков?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_chipsets#LGA_1150
от: Nikolay Alex
Зачем, если держать там только ОС и временные файлы?
Врядли ОС известной фирмы продержится 5 лет без переустановки.
от: Nikolay Alex
Поддерживаю, что брать сразу пару планок, ещё и дешевле выйдет:
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_Crucial/Crucial_Ballistix_Tactical_BLT2CP8G3D1608DT1TX0CEU_DDRIII_16Gb_8Gb_PC312800_CL8_132436.html
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX16C9P1K2_16_DDRIII_16Gb_8Gb_PC312800_CL9_140630.html
от:Nikolay Alex
То же касается и блока питания. У меня в двух системниках типа таких http://www.chieftec.com/power_A135new.html Мощность 650-750 Вт. Относительно не дорого, очень тихо. Сэкономленные несколько тыс. скорее всего выйдут боком.Подробнее
Какие 650Вт ?
Озвученная система в пике нагрузки потребляет 260Вт. Накинув 30% на возможный апгрейд в будущем и 30% запаса - получим 450Вт максимум. Поэтому лучше взять более хороший блок на 450-500Вт, чем за ту же цену на 700Вт.
Про чифтек согласен, любой с 14см кулером и желательно модульным подключением. Например:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_A135_APS550CB_550W_2x4_2x6_Cable_Management_158575.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_A135_APS550SB_550W_2x4_2x6_158576.html
По поводу видеокрты, как-то не внушает размер кулера на вашем экземпляре.
Если не смущает всего 1ГБ памяти, я бы взял что-то типа такого:
http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/PCIE_DDR5_ZOTAC_GeForce_GTX750_DualDVI_miniHDMI_183075.html
Re[Alex Veles]:
Средненькая видюха
Требования к системе Блок питания мощностью 500 Вт
http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/2Gb_PCIE_DDR5_Sapphire_RADEON_270_DualX_OC_with_Boost_DualDVI_HDMI_DP_Crossfire_175175.html
Без видюхи потребление около150 вт будет.
Re[Alex Veles]:
Ни одна ос не продержится 5 лет. Хотя, если включать комп ради просмотра фильмов и чтения книг, то и все 25 выйдет.
На блоках пишут суммарную нагрузку по всем трём направлениям. А сколько уже какой блок может выдавать на 12 В, на 5 и на 3 - это уже можно гадать. Поэтому запас нужен.
Re[Deman32]:
от:Deman32
На блоках пишут суммарную нагрузку по всем трём направлениям. А сколько уже какой блок может выдавать на 12 В, на 5 и на 3 - это уже можно гадать. Поэтому запас нужен.Подробнее
Не надо ничего гадать - в нормальных блоках всегда указаны макс ток, который он может выдать по каждому из 3-х напряжений.
И насчет винды - пошел уже 6-й год виндовс 7.
Не вижу никаких причин, чтобы не применять ее 64-битную версию для фотографа.
Re[Alex Veles]:
Дешевые чипсеты не будут полноценно работать с SSD. Пятилетняя гарантия потому, что в среднем нынешние SSD 3-5 служат. Выйдет из строя- можно будет поменять по гарантии. Блоков питания 450 вт хороших не бывает. К тому же ватты эти фикция. 650 вт смело делите на два- это как раз будет реальная рабочая мощность, качественное питание, с небольшим запасом, без пульсаций, просадок и прочего мусора. Если блок питания работает на пределе, то жить ему, а заодно и всему остальному железу не долго.
Re[JamRock]:
Всем спасибо!!
[quot]Корпус будет шуметь ,можо повыбирать из бюджетных с лучшей корзиной для дисков , повернутая удобнее для установки и извлечения если надо будет ну и сразу под 6 или более дисков для архива. [/quot]
А как определить, что корпус шумный? На что ориентироваться? Ну и какие производители зарекомендовали себя?))
По всем остальным замечаниям буду думать. Спасибо!
Re[LehaP]:
Шумят в корпусе вентиляторы. Выбирайте, чтобы были вентиляторы 120мм и более. Они менее шумные. Ещё обратите внимание на жесткость корпуса и толщину железа. Тонкое железо не есть гуд.
Re[LehaP]:
Бюджетные в основном,железо тонкое и диски просто вставляются в полку.Возможно корпус будет "гудеть" монотонно. Не факт конечно но тут трудно угадать . У тех что подороже гасящие проставки и лотки...посмотрите описание на дорогие ,от 4-х тыр .
Мне такой понравился
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_thermaltake/Miditower_Thermaltake_VP300A6W2N_White_Window_Chaser_A31_Snow_Edition_160852.html
Шум еще от кулеров можно сделать минимальным если использовать тихоходные ,скажем на проц ставить большую медную железку и один на 140 в пределах 1000 оборотов и смысл мощного БП ,он с минимальной нагрузкой будет работать а значит меньше шуметь ,если будете несколько часов с фото возиться то устанете даже от едва слышимого шума ,особенно поздно вечером. Можно для архива использовать диски на 5400 оборотов,они достаточно быстрые и немного подешевле,можно подобрать с ресурсом под 1млн часов. Можно и бюджетные если конечно обеспечено резервное копирование.
Я себе вообще вот такие взял,пока нормально
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_Tb_SATA_6Gb_Western_Digital_Green_WD20EZRX_3.5_142971.html
как вариант
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_Tb_SATA_6Gb_Western_Digital_WD30EFRX_3.5_142339.html
Как вариант кулера на проц,такой может показаться излишним учитывая 84вт но у него уровень шума 12.5 дБ.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_SCMG4PCGH_Mugen_PCGH_Edition_775_1155_1366_2011_AM2FM1_12.5_800_Al_3417_179339.html
как вариант
Re[Микалай]:
от:Микалай
;)Подробнее
Максимальный не есть стабильный, тем более без ущерба для других линий.
6 год со времени разработки, а я про жизнь на персональном компьютере без переустановки.
Я тоже не вижу и прекрасно пользуюсь.
На паспортный уровень шума можно не обращать внимания. Лучше читать обзоры. Поскольку проц не шибко прожорлив, есть смысл сэкономить на кулере, взяв что попроще, тем более что есть очень достойные экземпляры.
По поводу шума. В корпусах с нижним положением блока питания есть смысл снять решётку с вентилятора на блоке питания и перевернуть последний низом кверху. Тогда на пути перед вентилятором не будет никаких препятствий для воздуха и уровень шума упадёт очень и очень сильно.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Это как? Там более особенный SATA3 ? Глупости.
Даже SATA2 нормально работает с современными SSD, почти без ущерба для потребительских операций по скорости.
от: Nikolay Alex
Вам через 3 года ssd всё-равно придётся менять, потому что ОС деятелей из мелкософта тупо туда не влезет.
от:Nikolay Alex
650 вт смело делите на два- это как раз будет реальная рабочая мощность, качественное питание, с небольшим запасом, без пульсаций, просадок и прочего мусора. Если блок питания работает на пределе, то жить ему, а заодно и всему остальному железу не долго.Подробнее
Хороший 450Вт блок питания всегда будет лучше качеством аналогичного по цене 650Вт, и именно в последнем ватты будут более дутыми. Ничего делить не нужно, просто брать блоки, где всё это расписано. например в том же чифтеке A-135 APS-500S
указанная мощность -500Вт, но при этом по линиям 12В - 432Вт и по линиям 3,5В - 150Вт.
от: Nikolay Alex
С арифметикой все нормально? Какое напределе, если при пиковой нагрузке ПК =260Вт это половина мощности для 500Вт блока? В том же лайтруме или фотошопе хорошо если нагрузка будет 30% от 500Вт.
Re[Alex Veles]:
от: Alex VelesТак. Выходит, что особенный. Бюджетный чипсет В85 не поддерживает RST. Про SАТА 2 улыбнуло: современным SSD и SATA3 мало- сравнение аналогичных моделей на PCI-E наглядно это показывает, скорость чтения там до 750. Что для SATA3 недостижимо.
от: Alex VelesСомнительно. Вряд ли в ближайшие годы для десктопа появится что-то принципиально отличное от семерки. У мелкософта нет для этого ни возможностей, ни мотивации. Кстати, качественные диски с пятилетней гарантией это ещё и другая электроника. Отсюда гораздо более оптимальная работа во всех режимах.
от: Alex VelesСомнительно. 450вт это сейчас в подавляющем большинстве откровенно бюджетный вариант. Со всеми вытекающими. Четыре винта открутить и заглянуть под капот. И всё сразу станет ясно. Главный критерий при выборе блока питания- это не только мощность, но и качественное изготовление и качественные комплектующие. Сейчас никто дорогие и качественные материалы и комплектующие в маломощные блоки не ставит- таковы законы рынка. Цена на приличный блок начинается от ста баксов. Всё что дешевле надо как минимум очень внимательно смотреть. А разумнее просто игнорировать.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
Нафиг оно нада обычному пользователю?
от: Nikolay Alex
Просто перестаньте вестись на маркетинговые скорости линейного чтения, нигде кроме тестов не нужные. А обратите внимание на скорости случайного чтения небольшими блоками. И при чем тут дорогущие PCI-E накопители для бытового потребителя?
от:Nikolay Alex
Сомнительно. 450вт это сейчас в подавляющем большинстве откровенно бюджетный вариант. Со всеми вытекающими. Четыре винта открутить и заглянуть под капот. И всё сразу станет ясно. Главный критерий при выборе блока питания- это не только мощность, но и качественное изготовление и качественные комплектующие. Сейчас никто дорогие и качественные материалы и комплектующие в маломощные блоки не ставит- таковы законы рынка. Цена на приличный блок начинается от ста баксов. Всё что дешевле надо как минимум очень внимательно смотреть. А разумнее просто игнорировать.Подробнее
В ответ на это просто приведу примеры "бюджетных блоков":
SeaSonic Platinum-460 Fanless = 170уе
SeaSonic S12II-430 430Вт = 130уе
Zalman ZM450-GS 450Вт =100уе
Corsair CX430 430Вт =105уе
Re[Nikolay Alex]:
/Сомнительно. Вряд ли в ближайшие годы для десктопа появится что-то принципиально отличное от семерки. У мелкософта нет для этого ни возможностей, ни мотивации./
Вышла тестовая Win-10,отрезали все лишнее от 8-ки,в целом получше стало.
Я уже ставил и снес ,пока нет рус. языка.
Поэтому я и ушел на MacOs.
Re[JamRock]:
Постарался учесть все замечания (за бюджет вылез на 20%
мат.плата: http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb.html?new_basket=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2F
проц: http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb.html?new_basket=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2F
ОЗУ: http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb.html?new_basket=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2F
HDD: http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb.html?new_basket=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2F
SSD: http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb.html?new_basket=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2F
Корпус с БП: http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb.html?new_basket=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2F
Привод (дабы не забыть): http://www.nix.ru/price/virtualshop_cb.html?new_basket=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.nix.ru%2F
Подтвердите плиз, что встроенной видюхи будет достаточно для работы. Иногда, необходимо будет небольшие презентации в Photodex ProShow Producer делать (продолжительностью до 10 минут).
Нужно ли сразу доп. охлаждение в корпус ставить, или 2-х встроенных кулеров хватит?
Re[LehaP]:
Ссылки действительны только для вас. У нас просто открывается заглавная страница Никс.
