Мой компьютер фотографа. Новичкам и нубам в помощь!
Всего 1680 сообщ.
Показаны 461 - 480
Re[Greensnake]:
[УДАЛЕНО]
Re[Lis_K]:
Re[JamRock]:
[del]
Re[Snowy23]:
Учитывая что у современных процессоров двухканальный контроллер памяти, имеет смысл ставить 2 планки памяти а не одну.
Re[Александр Вейнбендер]:
[del]
Re[Snowy23]:
На мой взгляд правильнее будет поставить операционку на ССД, про остальные компоненты не в курсе, можно отзывы в сети поискать, единственное что могу сказать точно - сейчас северный мост и контроллер памяти пихают в сам процессор, так что если не собираетесь разгонять процессор, то от мамки мало что зависит.
Ре[JамРоцк]:
Добрый день!
Подскажите, плиз, что купить для обработки фото.
нужен ПК+монитор
посматриваю на монитор HP ENVY 23.
а вот относительно системника вообще пустота)
бюджет - 50к (возможно несколько превысить).
периферию в расчет не берем.
Заранее спасибо!
upd: как вам такой вариант?
ВИДЕОКАРТА PALIT GEFORCE GTX650 PCI-E 1024MB 128BIT GDDR5 CRT, DVI, MHDMI OEM
ЖЁСТКИЙ ДИСК TOSHIBA SATA-III 3TB DT01ACA300
НАКОПИТЕЛЬ SMARTBUY IGNITION SSD 120 GB SATA (SB120GB-IGNT-25SAT3) 2.5" MLC
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ASUS B85M-G (RTL)
ПРОЦЕССОР INTEL XEON E3-1230 V3 LGA1150 3.3GHZ/8MB OEM (CM8064601467202 SR153)
КУЛЕР DEEPCOOL GAMMAXX 300
МОДУЛЬ ПАМЯТИ CRUCIAL BALLISTIX TACTICAL TRACER 8GB DDR-III DIMM CL8
КОРПУС ZALMAN ZM-T1 PLUS
нужен ПК+монитор
Заранее спасибо!
Re[LehaP]:
Выбор процессора осознанный?
С видео будете работать?
Оперативной памяти минимум 16 ГБ. Иногда и такого объема не хватает.
Жёсткий лучше сразу из двух в рейд 0. Кому как, а мне не хватает скорости ворочать нормально свои архивы. А писать каждый раз равы на ссд для работы как-то не в тему, если честно.
Re[Deman32]:
Забыл дописать напротив оперативки, что рассматриваю 3 шт, 24Гб.
Выбор всего и вся не осознанный.. Сборку нашел на пропросторах интернета...
Работа с видео не планируется.
Re[LehaP]:
Хоть для фотообработки видеокарта не особо важна, всё же оптимум на сегодня начинается где-то с gtx 650Ti или gtx 750.
xeon 1230 v3 хороший выбор, если он дешевле аналогичного i7 4770 процентов на 10 хотя-бы.
У этого xeon память двухканальная, поэтому желательно или 2 по 8ГБ или 4 по 4 или 4 по 8 ГБ. Выигрыш от двухканальности будет больше, чем от разницы частот 1600- 1833 в Вашем случае.
Ну и общее пожелание, монитор можно и побольше для фото.
Я бы даже урезал системник с 1200уе до 1000уе в пользу монитора на 27".
Re[Alex Veles]:
Спасибо за советы!
к сожалению, я не обладаю достаточным количеством знаний, чтобы сконфигурировать достойный комплект, поэтому ориентировался на тот, который нашел в интернете.
Буду очень благодарен, если кто-нить сможет мне помочь определиться с начинкой
Re[LehaP]:
Напишите бюджет на системник и монитор, отсюда уже и можно будет отталкиваться+возможность самосборки кем-то знакомым или в конторе какой нормальной, если даже не у них все покумать
Re[Pashkov]:
сумму раньше писал - максимум 50 т.р. (можно чуть больше) за монитор + системник.
монитор пока рассматриваю 23" (HP ENVY 23).
самосборка возможна, но желательно без нее. Периферия (мышь, клава) и ПО в эту сумму не входят
Re[LehaP]:
По монитору-23" реально маловат будет для фотообработки+( важно!) нужен ли ЛИЧНО вам для вашей обработки фото широкий цветовой охват или нет. Далее и сумма будет вырисовываться ;)
Re[Pashkov]:
Боюсь, что монитор больше 23" будет очень большой...
будем пока от 23" отталкиваться,
с учетом стоимости монитора, необходим системник в пределах 40к.
Re[Alex Veles]:
CPU Intel Core i7-4770 3.4 GHz
DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_i74770_3.4_GHz_4core_HD_Graphics_4600_84W_GT_LGA1150_154694.html
LehaP
Материнка ASUS B85M-G по-моему слабовата для XEON проца /возможено зависание "синий экран"/ . Лучше добавить и смотреть от 4500-5000 материнку или от видео отказаться, если не играть и пользоваться встроеным.
Мониторы 27" -на выбор http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=lcd_monitors_all
Вс вое время DELL хвалили из бюджетных IPS. Можно у владельцев спросить ,даже здесь тема была.
LehaP
Re[анатолий павленко]:
от: анатолий павленко
Вы неправы, рассматриваемый xeon более экономичный чем 4770, потому как без встроенного видео и с более щадящим турбобустом (TDP 80Вт проти 84Вт у 4770).
По памяти, обычно PC3-12800 DDR3-1600 достаточно в двухканальном режиме, за частотами 1800-2100 гнаться не стоит, если не фанаты разгона.
Хороший проц в бюджетной материнке...однажды при сборке хотел сэкономить немного и столкнулся с проблемой зависания. Думаю стоит взять получше плату,тем более они дорожают,вот и выходит 4-5тыр за среднюю для работы.
Год назад глянулась такая-она стоила 3500
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_Z87C_LGA1150_Z87_2xPCIE_Dsub_DVI_HDMI_SATARAID_4DDRIII_156865.html
Сейчас уже вышло что-то новое.
Re[JamRock]:
Ммм.. Всем спасибо, только мне легче не стало.. Не разбираюсь я так сильно в железе(
Re[LehaP]:
от: LehaP
Берите Ваш комплект, только памяти пока 2 по 8ГБ.
Если будет не хватить 16ГБ - потом докупите ещё 16ГБ.
В остальном на ближайшие 3-4 года мощности ПК хватит.
