Canon EOS-1Ds Mark II: последний из могиCan`on
Всего 7642 сообщ. | Показаны 6081 - 6100
Viacheslav L.
Такая же хрень была.
С советскими стеклами и адаптером без чипа - камера отказывалась "щелкать"
Накрутив макро кольца ,сейчас уже не и помню какое из трех, было дозволено"щелкать ", но с жутким мылом: типа монокль.
На других камерах 50 , пятаке и 1000 все было нормально.
На единичке более менее самянг , с его простым нечипованным адаптером, работал.
Попробовать надо другой адаптер. И полностью в РУЧНОМ режиме.
Я когда столкнулся с такой фишкой , подумал о настройках , но ничего не нашел.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Собственно, Генпалыч уже все написал. Для танкистов:
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
У товарища переходник под чип. Но без чипа. Поэтому камера виснет. Надо просто сменить переходник. Кстати на показанном переходнике от Kipon без чипа камера работает без изоленты.
У меня несколько мануальных обьективов с переходниками М42-ЕОS без чипа (один правда был с чипом, но тот отвалился), а также есть nikon 105/2.5 с адаптером nikon-EOS, я попробовал все 3, и ни один не работает. На выходных попробую с изолентой
Re[Viacheslav L.]:
Пришлите мне в личку свой адрес элпочты и я Вам пришлю фото переделанного адаптера. Еще раз пишу сточить надфилем бортик на 2 мм и все будет работать.
Или клейти чип на уже имеющий адаптер. Иначе ни как!
Ну как и писал, так же (как временная мера), можно снимать и с недовернутым объективом до фиксации (на боди) на 5 градусов (это и естЪ то же самое растояние при стачивании одного из лепестков адаптера на 2 мм по длине!).
Re[Генпалыч]:
от:Генпалыч
Да, похоже надо делать по-вашему, изолента не помогает - сегодня пробовал. Странно, должно было получится, ведь контакты при соприкосновении с изолирующим материалом не должны замыкаться...
от:Генпалыч
Недовернутый обьектив - это не выход, т.к. наводиться невозможно - проворачивается и сам корпус объектива
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Спасибо за ссылку, только сейчас посмотрел... Да, теперь причина ясна, изолента здесь не поможет :)
Re[Viacheslav L.]:
Так не за что.
Re[Viacheslav L.]:
от: Viacheslav L.
В "этой" ссылке сказано как доработать адаптер м42 чтобы этот адаптер работал и чипом (еще раз - с чипОМ)! Те потавить штырек где надо и вуаля адаптер с чипом заработал. Но у Вас другая задача - как же все таки заставить заработать камеру 1Ds mk II (именно ее, а не кукую-ниб другую) с адаптером м42 - EOS без ЧИПа (!), а от зесь и таится засада... Ну короче схему переделки я выслал Вам по почте: "дорогу осилит идущий".
Ну с изолентой конечно же смешно получилось :-)
Re[Генпалыч]:
вот мой переходник без чипа и без допилки по лушникову - все работает
так не показать но из первого рисунка видно что три левых штырька в притирку к переходнику - но не контачат, если их замкнуть их между собой на тушке выдает ошибку
Re[Генпалыч]:
Спасибо! Да, письмо с пояснениями получил, на выходных сделаю.
А по ссылке http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabo...
можно понять суть проблемы, надо было посмотреть с самого начала.
С изолентой действительно вышло смешно, но maxasamatman с таким упорством доказывал, что я аж поверил...
Re[maxasamatman]:
Да я верю что у Вас все отлично работает!!! Но остался вопрос, а почему у Вас камера работает с переделанным адаптером?
Или у Вас уже переделана тушка или сточен адаптер? Может это сделал кто то до Вас (прежний хозяин камеры)! Переделка адаптера с шырьком (с сайта Лушникова), это все ГО лишь способ заставить работать адаптер с чипом (еще раз с чипом!!!). Этот штырек уже установлен во всем адаптерах и так (видно раньше не было этих штырьков, а сейчас они есть везде! В данном случае задача иная - как расставить работать камеру 1Ds mk II (именно эту камеру!) с адаптером без ЧИПа (!).
Пришлите мне в личку свой адрес эл почты и я Вам вышлю то что выслал ТС (если есть такое желание), и тогда проверите то что сделал я.
С уважением Геннадий
Re[Генпалыч]:
зачем? я ж нечего не требую - я просто описал наиболее вероятную причину отказа и ее решение, про адаптер с чипом или без это камере побоку раз она сможет снимать вообще без линзы
есть еще небольшая вероятность сто зеркало цепляет адаптер в момент снимка - хотя скорее всего там должна быть ER99
Re[johnj]:
Всем счастливого 2018 года!
Re[t5001]:
от:t5001
Re[johnj]:
Привет, будущие соратники! Приобрел себе тоже деэску вторую в пару к первой шестерке. При чем точно решил для себя, что покупка данной камеры целесообразна для меня еще до того, как наткнулся на это обсуждение. В общем, речь не об этом. Пока она ко мне едет хотелось бы уточнить один важный момент для удобной работы. А именно по-поводу совместимых карточек памяти.
Целиком перечитывать тему возможности и времени нет. Более-менее внимательно пролистал последние 50 страниц, а дальше проклацал между строк. Уж, простите) Вроде этот вопрос уже поднимался, но хотелось бы конкретики в одном сообщении.
Я так понял с последней прошивкой чтение/запись на SD HC возможны? SD XC, само собой, отпадают. Есть ли какие-то ограничения по объему карты, а так же ее максимальной скорости? Использовать хотелось бы карты объемом 16Гб. Меньше - неудобно, т.к. менять часто, больше - небезопасно с точки зрения того, что при выходе из строя большой карточки угробится больше отснятого материала.
Аналогичный вопрос по CF-картам. С CF раньше работал на втором и первых пятаках, но это было давно и в памяти эти времена оставили слабый след)))
Короче говоря:
1. Какой совместимый формат карточки обеспечит максимальную скорость записи на карты во время съемки?
2. На сколько падает скорость записи, если вести запись одновременно на обе карты, т.е. делать бэкап.
Я понимаю, что камера старая и в данном вопросе очень медленная, но хотелось бы получить максимально возможную скорость. Заранее спасибо за ответ.
Re[No_Fate]:
Максимальная скорость записи не более 10 Мб/сек SD/СА, медленнее карточки врядли найдешь, при резервировании пишет в два раза дольше, Субъективно серия 11+1(успевает скинуться) равов забивается на 20-22 секунд
Re[johnj]:
35art
url=https://fotki.yandex.ru/next/users/zuiakas/album/533023/view/1754808] [/url]
Re[johnj]:
35art
Re[johnj]:
35 art
Re[johnj]:
Re[maxasamatman]:
от:maxasamatman
Спасибо большое! Да, записывает неспеша)
Вчера получил тушку. Сразу взял на 2 съемки и устроил баттл с 6D. Не знаю почему все пишут, что промахивается при недостаточной освещенности. На порядок лучше шестерки и так же, как третий пятак примерно. В светлое время, понятно, что 5дмк3 уделает его по скорости во всех отношения. Опять же, если сравнивать с 6Д, то единичка выигрывает по скорости и точности фокусировки, а так же по скорости срабатывания. Один минус - малюсенький экранчик. на клубных съемках с выносной вспышкой трудно оценить экспозицию, но можно достать карточку и вставить в шестерку, чтобы просмотреть на большом экранчике в полевых условиях. Она спокойно читает равки от единички. Думаю теперь, что шестерку поменяю на 1dsmk3
