Canon EOS-1Ds Mark II: последний из могиCan`on
Всего 7642 сообщ. | Показаны 6061 - 6080
Re[Лщтыефтешт]:
от: Лщтыефтешт
Предполагаю, что дело в объективе. ...Попробуйте другой.
+1.
Re[johnj]:
[quot]
+1.
[/quot]
попробовал на фиксах canon 28 1.8 и canon 135 2.8 также странно неточно фокусируется на любых точках фокусировки кроме центральной, причем сдвиг точки фокусировки на верх меньше врет чем сдвиг в бок.
Re[shedar007]:
К сожалению, в голову приходит только перекос зеркала и неудачное вмешательство сервисменов. У нас еще тяжелее - такие тушки в Италию отсилают :) .
Re[johnj]:
для тигрули)
камжипег
Ошибка Err 01 при съемке мануальным объективом
Коллеги, столкнулся с проблемой: при накручивании на тушку мануальных объективов через переходник без чипа возникает на экранчике надпись об ошибке 01. Такое было как-то раз при использовании автофокусного объектива, но лечилось протиркой контактов. А теперь протирать нечего, никаких контактов. Возможно, что-то программно регулируется, подскажите плиз!
Re[Viacheslav L.]:
линза коротит контактную группу байнета - от этого и ошибка
Re[maxasamatman]:
А что делать в таком случае? Единичка не расчитана на применение мануальных стекол???
Re[Viacheslav L.]:
сделай чтобы не коротило - вариантов море :D
Re[Viacheslav L.]:
от:Viacheslav L.
- или заблокировать зубочисткой контактную группу в боди, это если смотреть на камеру со стороны байонета, то примерное место это 10-11 (или 7-8 часов, не помню уже) часов по воображаемому циферблату часов
- или сточить 2 мм с бортика адаптера м42 (как раз где микрик на боди стоит).
Ведь про м42-EOS идет речь? И именно не работает без ЧИПа? Тк с чипом и так работает!
Да и с другими совместимыми байонетами то же все работает без каихдибо доделок-переделок-проточек!!
Re[Генпалыч]:
Да, речь о переходнике М42-EOS без чипа. Маневр с зубочисткой пока слабо воображаю... Странно то, что мой canon 6D с этими же переходниками работает вполне исправно. В чем же дело с единичкой?
Re[Viacheslav L.]:
изолентой пользоваться смогешь? или объяснить как? :D
Re[maxasamatman]:
от: maxasamatman
Там дело не в контактах, именно в 2 Ds установлено дублирующая система определения установки объектива на тушку:
- или наличии контактной группы на объективе
- или замыкания микрика лепестком байонета объектива.
VL: Попробуйте установите объектив М42 на тушку, потом нажмите фиксатор блокировки объектива на тушке и поверните объектив на 5-10 градусов, те как бы недоконченный объектив! И все заработает! Можно и так снимать, если кадры одиночные и тестовые, а если все сделать по взрослому - то придётся точить (надфилем сточить бортик на 2 мм и тщательно продуть - 5 мин работы)
Re[Viacheslav L.]:
от: Viacheslav L.
Если не хотите (или боитесь) заниматься хирургией, то просто надклейте на адаптер любой чип и будет у Вас все работать нормально!
На 6D - такого микрика в боди - нет и там все это и так работает.
Re[Генпалыч]:
Ок, спасибо за подсказки, попробую что-то сделать
Re[Генпалыч]:
от: Генпалыч
а как эта схема срабатывает если к байнету ничего не прикручено? :D
Re[maxasamatman]:
Если переходник без чипа, то все норм. работает. Микрик только в паре с чипом работает.( см .доработку переходников в гугле) и доработки требуют именно чипованные переходники.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
нахрена вы вообще пишете эту хрень про микрики чипы и дублирующие системы? у человека переходник без чипа и камера выдает ошибку которая означает что объектив не исправен, но сабж может делать снимок для без объектива вообще
для тех кто в танке, нужно просто заклеить скотчем/изолентой участок переходника который замыкает контакты
Re[maxasamatman]:
это не многим дано понять)))
Re[RulexJB]:
Собственно, Генпалыч уже все написал. Для танкистов:
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
У товарища переходник под чип. Но без чипа. Поэтому камера виснет. Надо просто сменить переходник. Кстати на показанном переходнике от Kipon без чипа камера работает без изоленты.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
заВанговали?? :D :D
у меня 2 типа переходника есть, с чипом и без
на чип наклеена изолента. работают оба
