Новый метод ресайза: программа С3С Image Size
Всего 811 сообщ.
Показаны 561 - 580
Re[Podlesnykh Vladimir]:
Посмотрю
Re[c3c]:
во вкладке
Select Preset
есть строчка Delete Preset
а как это работает - не могу понять
- как удалить ?
Select Preset
- как удалить ?
Re[Andrew VV]:
Какой ужас! Монитор ту не при чем, конечно. Что-то не очень понятное с размером шрифта. А как выглядит старая версия не покажете?
Re[фоторулюбитель]:
Выбрать эту строчку, очевидно. Этот пункт означает, что будет удален (забыт) сохраненный пользовательский пресет. Если пользовательского пресета нет, он не запомнен с помощью Store Preset, то Delete Preset не означает ничего.
Re[c3c]:
от: c3c
Скорее всего на 4K товарищу пришлось увеличить размер шрифтов. Диалоговые окна приложений, не поддерживающих DPI aware, колбасит таким образом.
Re[c3c]:
от:c3c
Выбрать эту строчку, очевидно. Этот пункт означает, что будет удален (забыт) сохраненный пользовательский пресет. Если пользовательского пресета нет, он не запомнен с помощью Store Preset, то Delete Preset не означает ничего.Подробнее
спасибо
понял :-)
жаль - низзя имя пресета изменить
Re[c3c]:
Размышления на тему, пожелания.
В старом плагине 1.02 игнорировалось наличие слоёв и доп. альфа-каналов.
Это позволяло использовать плагин для повышения резкости после ресайза
используя смарт-фильтр. Т.е. слой преобразовывался в смарт-объект и к нему применялся
фильтр с параметрами 100% на 100% и нужная резкость. В любой момент резкость можно было
усилить или ослабить, протереть маску фильтра, изменить режим наложения фильтра и т.д. Одним словом - удобно.
В новой версии также можно применять фильтр к смарт-объекту при условии, что это единственный слой и нет альфа-каналов.
Это резко снижает возможности, т.к. ресайзенное изображение может содержать другие слои,
например, полученные другими способами ресайза или с другим способом повышения резкости и т.д.
Но главное, не дает элементарно переприменить фильтр к копии смарт-объекта с другими параметрами резкости, чтобы из двух-трёх объектов сделать приемлемую картинку по резкости.
Так вот, пожелание. Нельзя ли как-нибудь опять разрешить работать при наличии слоёв и доп. каналов?
Я это к чему. Меня в принципе устаивает и плагин 1.02. Ресайзит он один в один по одному алгоритму, как и 2.0.
Но! Дело касается резкости. В старом плагине наблюдается некий "дребезг" направленный вниз-вправо.
На картинке (для просмотра скачать оригинал и открыть в увеличенном масштабе в фотошопе) видно применение плагина 1.02 с павметрами 4 и выше. На резкости 4 уже заметен дребезг усиливающийся от параметра. При резкости 8 вообще капец.
Новая резкость в 2.0 работает по другому алгоритму.
Изыскания выявили, что она практически эквивалентна кастом-фильтру с матрицей
1, -3, 1,
-3, 8+x, -3,
1, -3, 1,
где x = scale у кастом-фильтра и для параметра резкости 8 фильтра 2.0 равен 1.
На картинке представлен результат применения такого фильтра.
Все "артефакты" попиксельно совпадают с алгоритмом c3c.
Однако видно, что в большинстве своем чёрные и светлые ореолы темнее в разной пропорции.
По всей видимости, что перед преобразованием изображение переводится в линейную гамму (нужность этого спорна), а потом обратно.
Если это сымитировать, например, загнав в смарт-обект Levels с гаммой 0.45 (примерно 1/2.2), а снаружи
наложить сгруппированный Levels с гаммой 2.2, то даже в режиме дифференс различия минимальны.
На цветных изображениях ореолы в с3с в большинстве своём нейтральные.
Это конечно не усиливает цветной шум, однако приводит к тому, что на губах, например, появляется черная полоса, а не розовая в месте "стыка" губ, что "не очень" смотрится.
Далее, хочу заметить, что такой алгоритм резкости не может воспроизвести ореолы толще одного пикселя.
Отсюда - реально нерезкие изображения ему не под силу. Но с этим можно смириться.
Надеюсь информация будет принята к сведению.
ЗЫ. Пардон за "многабукв" )
1, -3, 1,
-3, 8+x, -3,
1, -3, 1,
Re[r-bin]:
Спасибо.
Re[c3c]:
У меня пока не доходят руки до плагина. Дойдут - буду смотреть на все эти вещи.
Re[Andrew VV]:
Попробуйте вариант, где проблемы со шрифтом должны быть исправлены:
http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize/2.02/C3CImageSize_Win_2_02.zip
И сообщите, что увидите.
Re[c3c]:
Хотелось бы спросить - будет ли продолжение поддержки этого замечательного плагина на платформе Макинтош?
Re[rus-lis]:
Надеюсь, что будет. Последняя выпущенная версия вызвала как-то многовато замечаний, поэтому ее Мак-вариант изготавливать не стали.
Сейчас более-менее разгреб дела и рассчитываю, что смогу взяться за плагин. Будет стабильная версия, будет и ее вариант для Mac.
Re[c3c]:
Спасибо! Думаю, что все "маководы" как и я ждут обновления этой программы с нетерпением!
Re[c3c]:
Версия 2.03 плагина C3C Image Size для Windows
Подробности тут: http://c-3-c.livejournal.com/1834.html.
Комментировать можно здесь и в ЖЖ.
Re[c3c]:
не качается
Re[Oldtimer]:
У меня норм скачалось, но пока не ставил
Re[c3c]:
Проблема с альфа каналом решилась.
Re[Oldtimer]:
от: Oldtimer
не качается
Как это выглядит?
Re[c3c]:
Версия 2.04 плагина C3C Image Size для Windows
Подробности тут: http://c-3-c.livejournal.com/2181.html
