Новый метод ресайза: программа С3С Image Size
Всего 811 сообщ. | Показаны 541 - 560
Re[c3c]:
Поставьте размерность в %. Поставив 100% можно получить исходный размер снимка. Ничего перезапускать не нужно.
Re[c3c]:
Добрый час , господа . Подскажите где можно скачать сей досточтимый плагин . Ссылки , что нашёл гугл- нерабочие. Беда совсем . Помогите , а? Спасибо.
Re[kaakos]:
http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize.htm
Re[c3c]:
Скачал. Установил в PS CC. Он его не видит, где искать?
Re[SvetoZar]:
http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesize.htm#how
Re[фоторулюбитель]:
Я так и делал. Но нашелся в "автоматизации" только сегодня Буду осваивать...
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Чего там осваивать, окошко размера?
Остальное можно перебрать методом научного тыка за три минуты, вместе с раздумьями над результатом.
Вот в Перфект Ресайзе, который бывший Генуин-Фрактал, и который далеко не бесплатен, вплоть до версии 9,5, которой можно пользоваться уже не спотыкаясь на каждом шагу, косяк сидел на косяке и как их обойти доходит далеко не с первого раза...
Re[alexandrd]:
С3С славный кунстштюк! (язык не поворачивается назвать приблудой). Спасибо!
Re[c3c]:
del
Версия 2.0 C3C Image Size
Версия 2.0 плагина C3C Image Size для Windows
Новое:
1. Улучшенный алгоритм усиления резкости.
2. Работает с Grayscale и прозрачностью.
3. Работает с изображениями размером больше 30 000 по длинной стороне.
4. Галочка "Fit To".
5. Пресеты (в том числе пользовательский).
6. Последние настройки сохраняются и после выхода из Photoshop.
7. Улучшенная диагностика.
8. Можно поблагодарить через Яндекс.
Некоторые подробности можно прочитать в ЖЖ
Re[c3c]:
Посмотрел по-быстрому плагин. На большее нет пока времени (и денег)).
Замечания. При преобразовании слоя (не Background) после применения плагина выполните команду Image->Reveal All. Сразу увидите косяк.
Далее. Прозрачность преобразуется как-то странно. Если, допустим, в оригинале она имела 1-2 процентов, то после применения плагина становится 10-20, что неприемлемо.
Если слой содержит маску, то если стоишь на маске, то плагин ругается, что не может работать с одноканальным изображением. Если стоишь на слое, то плагин работает. Маска также ресайзится. Но, как и в случае с прозрачность, гамма маски нарушается - она сановится менее прозрачной.
Резкость к маске не применяется (наверное и к каналу прозрачности тоже) - это правильно?
Надо сравнить с тем как работает сам фотошоп с бикубик шарпен ресайзом, но пока некогда.
Новая резкость тоже какая-то странная. При значениях выше 4 вылезают чёрные ореолы. А ещё выше вообще ужас.
ЗЫ. Сейчас такой момент, что даже 100 ЯДов крайне накладно, но всё равно спасибо, что развиваете проект.
Re[c3c]: Добрый день !!! :)
Установил последнюю версию, очень понравилась в работе, но на одной фотографии вылетает ошибка и не хочет работать, не подскажите в чем причина ? :)
Установлен Photoshop CC 2015.5 лицензионный
текст ошибки : " Команда "C3C Image" не может быть выполнена: image has alpha channels. "
Re[Dimon_ver_68]:
Изображение содержит дополнительные каналы прозрачности (маски). Программа не может корректно его обработать. Чтобы решить проблему, выполните сведение слоев (Flatten Image).
Re[c3c]:
от: c3c
раньше программа работала со слоем отдельным, теперь работает только после сведения в один или только с базовым после открытия.
Re[zenwolf]:
Да, предыдущая версия работала, но некорректно. В новой версии некорректная работа не приветствуется. В следующей версии планируется сделать так, чтобы все работало в такой ситуации и работало корректно.
Re[c3c]:
от:c3c
спасибо-понятно, ждем новую версию :D
Re[c3c]:
от: c3c
В общем случае это не поможет. Нужно руками удалять "лишние" альфа-каналы на вкладке Channels.
С масками, кстати, плагин работает. Но некоррестно (не та гамма). Выше писал.
Так же резкость на маску не добавляет. Я проверил - фотошоп при bicubic sharper ресайзе добавляет резкость в маску. Так что если планируете работать с масками или хотя бы с каналом прозрачности, то не забывайте с ним (с ней) работать как с отдельным изображением, в нужной гамме и с нужной резкостью...
Re[c3c]:
При открытии плагина в версии ФШ 2015.15 окно выходит скомканным, поля заходят друг на друга, переустанавливал 2 раза, не помогло.. Что не так?
Re[c3c]:
Очень маленький косячек - если убрать "сохранять пропорции" при следующем запуске PS и плагина, чекбох не стоит, но изменение размера происходит с сохранением пропорций
Re[Andrew VV]:
Хорошо бы картиночку. А то на словах трудно понять, что такое "скомканным".
