Новый метод ресайза: программа С3С Image Size
Всего 811 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[r-bin]:
Нашел у себя проблему. Как не удивительно, это было связано с последними еще не опубликованными изменениями, направленными на то, чтобы если только резкость, то ресайз бы и не вызывался. Казалось бы, какая связь... но вот обнаружилась в довольно неожиданном месте. Сейчас, кажется, все совсем нормально (тьфу-тьфу).
Re[c3c]:
Но скрипт лучше новый взять. Тот, что только что выложил. Там всё по правилам.
Re[r-bin]:
от: r-bin
Новая версия скрипта. Должно работать как часы ).
https://yadi.sk/i/OHnrYUQ43JLjgy
Видимо, предыдущая тоже уже будет как часы работать.
Вообще-то, я стараюсь никогда не говорить "как часы", потому что... потому что ошибки всегда найдутся. И, к сожалению, есть такой парадоксальный тезис, что "чем больше ошибок в программе обнаруживается, тем больше их там остается". Похоже, это тот случай. Все происходит от того, что плохо понимаю соглашения о работе плагина в Action. Эту часть мне делал Алексей Данильченко, а я так и не врубился как следует. Вот и приходится приделывать костыли.
Re[r-bin]:
"Глюк" по-русски - не совсем по правилам :)
Re[c3c]:
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на сс 14 для мака не будет работать?
Re[c3c]:
Можно добавить возможность сохранять/редактировать более одного пресета?
Re[c3c]:
Прикрутить Ваш плагин к чему-то кроме фотошопа реально? Конкретно меня Affinity Photo интересует.
Заранее благодарен.
Re[c3c]:
Прошу извинить за отсутствие ответов. Почему-то уведомления не приходят.
В принципе, конечно, можно. Но пока это не планирую.
Заранее благодарен.
Если программа поддерживает Photoshop SDK, то да. Про Affinity Photo не знаю. Но думаю, что нет.
Я ничего не знаю про Mac. Версию для Mac мне помогает делать Алексей Данильченко. Для Mac существует только 64-разрядная версия и не вижу причин, почему бы, если у вас 64-разрядный Фотошоп, не работать. Подробности можно узнать у Алексея. Его можно найти на форуме вовкамера (только напишите латиницей через w).
Re[c3c]:
Новая версия (3.1) программы C3С Image Size для Windows и Mac.
[img=446x378, 77.9Kb]http://telegra.ph/file/ac72e3bcdce487478dee0.png[/img]
[img=446x376, 73.1Kb]https://ic.pics.livejournal.com/c_3_c/58609200/112369/112369_original.png[/img]
Новое
1. Исправлены ошибки.
2. Улучшена работа в Actions.
3. Улучшена работа со смарт-объектами.
4. Добавлено английское руководство.
Загружать здесь или здесь.
Re[c3c]:
Добрый день!
Наша песня хороша, начинай сначала )
Я всё же останусь пока на версии 2.1. На мой взгляд она самая удачная.
Из минусов новой версии напомню.
1. Скорость работы упала в два раза. Особенно заметно на больших файлах, к примеру 8000+ по длинной. На новых компах может и не заметно, но на моём критично. Версия 2.1 работает по времени как 150% от типового ResampleMethod.BICUBICSHARPER. Время работы версия 3.1 составляет 200% от версии 2.1.
2. При включенной галке сохранения пропорций возможно получение не того размера, что был указан в параметрах. К примеру, имеем файл WxH (2768x2197). Задаем длинную сторону 570 (570x452). Можно даже это записать в экшин с вызовом без диалога. На выходе всегда получим 569x452 даже запуская экшин в авто-режиме.
При работе в скрипте это можно победить не используя сохранение пропорций, и высчитывая размеры самому. Но у пользователей экшинов могут возникнуть проблемы, так как получат файл не той пропорции, что заказали. Также при ручном однотипном резайзе одинаковых по размеру файлов могут быть проблемы при последующем (втором и далее) вызове плагина так как по эталонной длинной (или короткой) стороне может подставиться значение на пиксель больше или меньше чем было введено вручную при первом вызове.
ЗЫ. Но это я так, побурчать просто. ) Остальное вроде работает. Спасибо, что не забрасываете плагин!
Re[r-bin]:
Насчет скорости - нет вопросов. Начиная с версии 3 используется принципиально другой подход, который обеспечивает правильное масштабирование слоев. Он медленней. Еще авторезкость может замедлять чуток. Но главное - у Вас 32-разрядная Винда, насколько я знаю.
Да, еще про скорость. Я же все в вещественных делаю и в линейном пространстве - это не бесплатно (если с ФШ сравнивать).
Про остальное ворчанье посмотрю попозже.
Re[c3c]:
Открыл Telegram-канал программы C3C Image Size.
Чат в Telegram: https://t.me/C3CImageSizeChat
Re[c3c]:
Вопрос: при ресайзе и выставленной настройке шарпа в 0, СЗС совсем не шарпит? Объясню откуда сомнения. Есть программа-конкурент, так там широченная шкала шарпа 0-100 и та картинка, что выдает СЗС с шарпом в 0, там сответствует где-то шарпу в 60-70 единиц.
Вопрос два: в минус шарп не убрать? Поясню: ресайзил картинку с большим количеством тонких деталей - парусник с такелажем, так такелаж потом резал глаз, прям перешарп однозначно (настройка 0 стояла). Пришлось открывать конкурента и там ставить шарп ресайза не 65-70 как обычно, а уменьшить до 50 и картинка заиграла. Нечасто, но три-четыре раза уже сталкивался с желанием выставить шарп в СЗС не просто в 0, а в минус.
Re[Chaynick]:
В C3C на "нуле" шарп отсутствует по определению, сл-но и артефактов шарпинга быть не может, если только исходная картинка не перешарплена.
Ни разу не сталкивался с "перешарпом" на C3C на "нуле".
Сконвертировано десятки тысяч фото через actions.
Можете показать пример того, что Вам "режет глаз" - исходник и результат?
Может просто нужно не шарпить исходник?
Re[OperLV]:
Шарпленный исходник -- это первое, что приходит на ум, да. Раз 0 в СЗС -- это ноль, то тогда у меня появляются большие вопросы Х-Трансформеру. Первичная конвертация идет в нем, шарп 0, потом обработка в АКР (шарп откл), потом ресайз в СЗС. Я вообще противник промежуточных шарпов. Сейчас на работе, постараюсь вечером выложить. Конвертация в Трансформере идет с алгоритмом "Больше деталей". Где-то читал мнение-подозрение, что этот алгоритм втихую пошарпливает, но "это не точно". )
Re[Chaynick]:
от:Chaynick
Шарпленный исходник -- это первое, что приходит на ум, да. Раз 0 в СЗС -- это ноль, то тогда у меня появляются большие вопросы Х-Трансформеру. Конвертация в Трансформере идет с алгоритмом "Больше деталей". Где-то читал мнение-подозрение, что этот алгоритм втихую пошарпливает, но "это не точно". )
А как могут появиться "больше деталей" без шарпа того или иного рода? Мне это не понятно чисто логически.
Re[alexandrd]:
Ну, тут есть разные легенды. Одна гласит, что "больше деталей" — это истинный демозаик, а "мягкий" искусственно софтит. Вторая, что наоборот — демозаик Трансформера это Smoohter, а More Detail — это он же, но подшарпленный.
Re[Chaynick]:
OperLV
Вот файлы:
https://yadi.sk/d/Ze4qIBBvZexjrg
-исходный раф
-раф после Трансформера (шарп ноль, демозаик Больше деталей) - dng (поправлен ББ, света)
-итоговый jpeg после СЗС с шарпом 0, размер 800*1200
разве такелаж не вырвиглаз?
Re[Chaynick]:
от:Chaynick
Чудес не бывает. Всё, что находится в диапазоне между количеством Мп матрицы и чуть меньше Мп/4 матрицы, в той или иной степени фантазии демозаиков, в зависимости от их алгоритмов.
Все демозаики по принципу действия тришкин кафтан.
Re[Chaynick]:
от:Chaynick
OperLV
Вот файлы:
-исходный раф
да вроде как всё нормально
попробовал сам
вот плагин (без шарпа) https://yadi.sk/i/uV41Nl0EjWAaCQ
а вот поверх этого - плагин Sharpener pro 3 https://yadi.sk/i/vzqw9oxxcpPpAQ
уточнение
C3С версия 3.03
