Nikon D7100 / D7200 / D7500 - обсуждение данной кроп-линейки Nikon
Всего 42549 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
Что значит разные весовые категории ? Я надеюсь Вы не в киллограммах меряете ? У 7100 и 800, повторюсь ОДИНАКОВОЕ разрешение. У 7100 НЕТ АА ФИЛЬТРА, у 800ки - ЕСТЬ. По логике 7100 должен выдавать более проработанную травку на переднем плане, только размер снимка будет несколько меньше. Но он не выдает, во всяком случае судя по снимкам в ветке. Вы можете понять, что по своим ТТХ в свете этого вопроса 7100 ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ ЛУЧШЕ 800ки ? У него мог быть хуже АФ, шумы и прочая, но проработка фактур у 7100 априори должны были быть лучше, а вот де-факто такая же каша. что с НЕКс7
P.S. Кинул Вам образец с Самьянга 35го. Сравните. Будет полезно. Без штатива. Со штативом было бы еще более проработана травка, деревья и т.п.
24МП на 7100 это такая плотность на ФФ 54МП будет. Сравнивать ФФ и кроп по резкости можно только если своткать с одного растояния одним объективом а потом образать ФФ. по идее у 7100 должно быть получше. а так на кропе дальше отходить надо, масштаб другой, увеличение больше для просмотра, все не коректно. Дальше посмотрим что 7100 дает. Раньше как то не замечали нерезкость по углам, а 800Е с такой четкостью в центре углы мыльные заметны стали нюанс однако.
Re[andrew_s04]:
от:andrew_s04
Условия освещения одинаковы. Смотрите при 100%
Мой интерес = женская кожа
Чтобы исключить чью-либо "некомпетентность при проявке" и проч. - фото на д300с делал клубный фотограф, на д7100 профессионалы из Nikon France (это официальный сэмпл)
А что именно не устраивает?
All
Сегодня пришел и мой
d7100! Будем тестить :D
Re[Doctor_EVIL]:
Проблема скин тонов все таки осталась. При искусственном освещении (лампы накаливания), внутрикамерный джипег.
Re[Andrtaker]:
от: Andrtaker
Поздравляю! Очень интересно, ждём ваших отзывов, также хочется увидеть сравнение с D7000.
Re[klklk]:
от:klklk
+много
Чтобы реализовать матрицу 7100 нужны другие обьективы. На матрице 600 го и старые обьективы нормально разрешают.
Re[Doctor_EVIL]:
Мой экземпляр не хочет звуком подтверждать автофокус ((
Re[Ильич]:
В AF-C режиме или при работе в ручном режиме фокусировки и не должен (иначе бы камера звучала как сверистелка).
Для V.Gor, а не соглашусь с Вами, за счет отсутствия AA фильтра, с точки зрения слова резко требования к оптике по крайней мере не выше, чем у той же D7000, я думаю скоро это подтвердят и тесты различных спец. ресурсов. Для ФФ камер несколько другие проблемы (виньетка, большее падение резкости от центра к краям), и с ростом разрешающей способности камер (включая и D600) это проявляется с большей силой, конечно на D800 (E) эти проблемы видны еще больше)
Re[Ильич]:
от: Ильич
значит пришло время почитать инструкцию.
Re[Ильич]:
от: Ильич
Зачем гнать на фотик, сам владелец 7000, до этого был 5100. На днях буду брать 7100 как провалю 7000. Тестил сегодня у друга, со скинами все нормально и намного лучше 7000. Для того чтобы снимать при искусственном освещении в любом современном фотоаппарате производители сделали чертову кучу кнопочек и настроек, а просто щелкать на автомате в джепег то любой фотик от мыльницы до профи может выдать все что угодно и можно быть запросто похожим на марсианина или зеленого человечка. Тем более в этом фотике матрица совсем другого производителя и соответственно алгоритм
обработки уже другой и процессор другой. В общем мне понравилось и менять шило на мыло я не стал бы. Немного поработайте с настройками ББ, хотя как я попробовал даже на автомате ББ при обыкновенных лампах накаливания у меня получились отличные скины и это определило менять 7000 на 7100.
Re[eviljanki]:
Мне кажется, что Вы ошибаетесь. Вполне может быть, что в 7100 автоматика ББ более продвинутая, однако если разобраться, то в обшем случае это практически не решаемая задача, особенно для новых камер Никон, которые требуют очень большой точности при установке ББ (почему, это более сложный вопрос, ответить на него я не могу), спасибо уважаемому JACOB, в доугой ветке, справедливо меня попинав, он увел меня от попыток формального (при помощи пипетки) выставление ББ в конвертере, вернее как первоначальный шаг это нормально, а дальше надо подбирать глядя на изображение, проверяясь по контрольным точкам. А так, мне очень кажется (хотя не претендую на экспертную оценку), что никон прямо в RAW приводит значения к какому то общему своему абстрактному цветовому пространству, что позволяет упростить дальнейшее использование при конвертировании, при этом становится глубоко безразлично какая именно матрица используется, картинка получается примерно одинаковая, ну не вижу я никакой принципиальной разницы при получении цвета для всех новых никоновских камер, не принципиальная с D7100 есть, хуже или лучше мне сказать трудно.
Мне кажется, в 99% случаев с любой новой камеры Никон при съемке в RAW можно получить приемлемый результат не прибегая к локальной коррекции при проявке, озадачившись профилированием, выбором правильной экспозиции для текущего прояиля и максимально точно определяя ББ при съемке, то же самое можно получать прямо в JPEG.
Замена D7000 на D7100, по моему скромному мнению может быть связана только с повышенными требованиями к фокусировке при наличии быстрых репортанжных стекол, скорее при комерческом использовании камеры а не любительском.
Re[Patternman]:
На то они и профессионалы из Nikon France
Re[eviljanki]:
В целом скинтона неплохие. К сожалению, не пробовал снимать в raw (нет опыта обработки и софта). Возможно при коррекции это легко правится.
Честно говоря проблема не критичная, и вполне возможно и остальные камеры в таких же условиях выдадут тоже такие скинтона ))).
Меня больше смущает отсутствие звукового подтверждения фокуса.
Re[Ильич]:
А в меню Вы звуковой сигнал подтверждения фокусировки включили ?
Если хотите получать предсказуемый результат и понять некоторые закономерности при съемке, то как раз в силу того, что мы с Вами любители, переходите в съемку в RAW с дальнейшей конвертацией (в родном конвертере, если не отказаться от этой функции, будут автоматически подхватываться настройки ББ, пикчер контрол и т.д., так что, если ничего не редактировать, то и смысла нет, будет как и внутрикамерный JPEG), а потом при желании и знаниях перейдете опять в JPEG.
Благодаря своей D7000, мне пришлось перечитать кучу литературы, от Маргулиса до принципов устройства фазового фокуса и устройства матриц современных ЦЗ. Не могу сказать, что процесс обучения закончен, чем больше знаешь, тем больше понимания, что ничего не знаешь.
Re[goshavpl]:
По поводу знаний согласен ))). Придется видимо тоже углубляться.
По звуку - включил конечно. Странно как то, в Авто и сценах/сюжетах - звук есть, в ручных и пользовательских режимах - звука нет. Видать софтовый глюк.
Re[Ильич]:
Еще разок, проверьте, включите AF-S режим по одной точке и проверьте, должен быть.
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Во глючный софт.
Теперь во всех режимах пропал. В настройках все включен-, значок на дисплее есть. Звука нет.
Re[Ильич]:
Очень удивительно, давайте по порядку, съемка через видоискатель (не LV), режим съемки ну пусть А, режим фокусировки AF-S (не AF-C и не AF-A), зона авто фокуса одна точка. Если звука нет, тогда ГЛЮК, пишите в Никон.
Re[Doctor_EVIL]:
Примеры фото
http://chsvimg.nikon.com/lineup/dslr/d7100/img/sample/img_12_l.jpg
Re[a500]:
Посмотрите EXIF, это примеры с Coolpix P7100. Будьте внимательны.
