Первооткрыватель в выборе аппаратуры для свадеб.
Всего 341 сообщ.
Показаны 301 - 320
Re[Михель]:
Как страшно жить!... У меня на никоне три типа замера. Матричный, центровзвешенный и точечный. Все работают. А чё, на сапоге всего два?
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
При чем здесь это? Точка может быть привязана к точке фокусировки, а может тупо быть приклеена в центре. Большая разница.
Re[Михель]:
Центровзвешенный работает при фокусировке только по центральной точке. Размер зоны экспозиции регулируется. При точечном замер привязан к точке фокусировки. Любой точке. Точно. Пытаюсь понять, в чём проблема...
Re[Sanderrays]:
от: Sanderrays
На 5Д3? Точно? Потому что ни на 7Д, ни на 5Д2 такого не было, Кэнон жидил. У меня проблемы нет, на моей дико старой единичке в 75% случаев стоит "точка", сопряженная с активной точкой АФ. И все ОК.
Re[Михель]:
Не... У меня никоны. 700-е.
Re[Sanderrays]:
И я давно чаще снимаю с матричным. Пристрелочный кадр, коррекция и работаем. С точкой у меня больше разброс выходит - то точно в глаз, то в бровь, то в щёку:)
А так держу лицо невесты на грани пересвета и всё ок.
Re[Михель]:
от:Михель
Не нервничайте. Просто у меня под рукой нет сейчас 5Д3, и я не могу посмотреть, есть ли там в пользовательских функциях возможность привязать ТОЧЕЧНЫЙ замер к активной точке фокусировки. Во всех единичках это есть. Если мой склероз мне не изменяет, коллеге на его 5д3 я это тоже настраивал. И с таким точечным замером по активной точке АФ, действительно, проще работать при сложном освещении, когда надо крутить поправки.Подробнее
В 5д3 точечный замер не может быть привязан к точке фокусировки, потому что это ДРУГОЙ тип замера.
(раздел "Технические характеристики > Управление экспозицией")
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_5D_Mark_III/index.aspx
Возможно что-то типа "сопряжения" или "отдачи приоритета" экспозиции объекту, ближайшему к точке фокуса.
Прочитал инструкцию к 1д3 в том, что касается экспы: всё отличие 1д3 от 5д3 - в наличии у 1 д3 возможности включить/отключить привязку экспы при оценочном замере к точке фокуса, да в бОльшем в сравнени с 5д3 диаметре кругов точечного и частичного замеров по центру кадра. В 5д3 функция привязки замера к точке фокуса включена постоянно.
Сейчас сделал следующее: оценочный замер, на однородной ТЁМНОй поверхности в кадре 2 объекта - светлый и тёмный. Только в таком случае камера замеряет экспу на объектах по-разному. Как только фон СВЕТЛЫЙ - всё, экспа везде одинаковая, по СВЕТЛОМУ ФОНУ. Но, блин, это же топорно! В реале нужнее нормальный замер именно в КОНТРОВОМ свете. То, о чём я говорил выше с фотопримерами - привязка экспы к фокусу при оценочном замере в контровом свете не работает стабильно. (точнее вообще не работает)
Re[Сергей Фролов]:
от:Сергей Фролов
Прочитал инструкцию к 1д3 в том, что касается экспы: всё отличие от 5д3 в наличии возможности включить/отключить привязку экспы при оценочном замере к точке фокуса, да в бОльшем диаметре кругов точечного и частичного замеров по центру кадра. В 5д3 функция привязки замера к точке фокуса включена постоянно.Подробнее
Вы крайне невнимательно читаете. У 1Д3-4 это CF1-7. Полюбопытствуйте.
Re[Михель]:
от: Михель
С добрам утром, Михель! :D :D :D Ну просыпайся уже!!! :D
Ещё раз прочитай мой последний пост. ТОлько оооочень внимательно. Я именно это и написал! Вот чуть подправил пост, добавил буков, чтобы слова понятнее были. :D
Re[Сергей Фролов]:
от:Сергей Фролов
Ещё раз прочитай мой последний пост. ТОлько оооочень внимательно. Я именно это и написал! Вот чуть подправил пост, добавил буков, чтобы слова понятнее были. :DПодробнее
У Вас каша в голове. Либо Вам удалось как-то очень творчески перевести вот эти слова: "SPOT metering link to AF point: enable (use active AF point)". При чем здесь оценочный замер, думаю, понятно только Вам.
Re[Михель]:
от:Михель
У Вас каша в голове. Либо Вам удалось как-то очень творчески перевести вот эти слова: "SPOT metering link to AF point: enable (use active AF point)". При чем здесь оценочный замер, думаю, понятно только Вам.Подробнее
Это у тебя каша в голове, если для тебя точечный замер и оценочный замер с привязкой к точке фокуса - это одно и то же.
Я читал инструкции и к своей камере, и к твоей 1д3 - там всё так, как я написал выше.
Re[Сергей Фролов]:
от:Сергей Фролов
Я читал инструкции и к своей камере, и к твоей 1д3 - там всё так, как я написал выше.Подробнее
То, что я привел по-английски - это пункт меню фотоаппарата. И переводится он именно как "привязка точечного замера экспозиции к активной точке автофокуса", ну, это на случай, если Вы в свои годы так и не удосужились выучить английский... В оценочном замере все более-менее приличные Сапоги имеют приоритет замера зоны точки фокусировки при обсчете всей сцены. Но, речь не об оценочном замере, а о точечном. И он, насколько я помню, у 5Д3 тоже может быть привязан к активной точке АФ.
Re[Михель]:
Позвольте встрять в ваш спор, немного отойдя от темы))) Зачем вся эта разборка? :D
Я вообще когда изучал фотоаппарат, конкретно все способы замеров, ткнул как-то точечный замер экспозиции и так он там и остался.
Больше его не трогаю, т.к. всегда снимаю в ручном режиме
Ибо не могу я понять как эта автоматика работает. И вообще забыл о существовании такого понятия уже
Re[CobaldSS]:
от: CobaldSS
Ну, теоретически фотограф должен знать возможности своей техники. Хотя, конечно, через силу никого ничему не научишь.
Re[Михель]:
Ничего! Крепче спать буду xD
Re[Регент]:
от:Регент
http://new.livestream.com/fotoshkola-tv/events/1864413
Посмотрел мастер класс с Александром Медведевым- где он призывает отказаться от зеркалки и приводит много причин в пользу фуджика. Может он и прав, но как то боязно- а что вы думаете по этому поводу- есть старожилы на форуме которые последовали за Александром. Интересно узнать ваше мнение по этому вопросу.Подробнее
этот упитанный юноша каждый день озабочен привлечением как можно большего количества ден знаков.
любая его новая "идея" - не что иное, как свежий способ, как заманить лопухов и отжать пару монет за свои "научные" труды в области фотографии.
на самом деле философским камнем является далеко не то, что продаётся на этих коммерческих предприятиях.
поберегите карман и голову и не поддавайтесь на провокации
Re[Толстосум Евгеш]:
от: Толстосум Евгеш
Так что в этом плохого?Нет чтоб сказать "молодец мужик"))
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
маVродий тоже применил хорошую идею, собственно отличающуюся от фотокурсов лишь деталями.
следуя такой логике - можно утверждать то же самое - молодец
не далеко то время, когда молодцом можно будет называть того, кто умело отнимет у вас на улице кошелёк и ткнёт ножиком в бок.
Тожеж молодец - уметь надо.
От Медведева до мауродия,оттуда- до нож в бок...ого понесло))Если человек хочет рецепт успеха за пару сотен баксов,то так ему и надо.Не нужно ждать бОльшего от МК,чем ты заплатил.А сказать,что там ничему не учат,это тоже гонево.
На блендамеде тоже сверкающие зубы нарисованы.И комет за 2 секунды все чистит.Нож в бок?
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
На блендамеде тоже сверкающие зубы нарисованы.И комет за 2 секунды все чистит.Нож в бок?Подробнее
я тебе твою же логику привёл.
ты любишь попустословить. тебяи несёт. не переваливай с больной головы на здоровую
преподавание на курсах и пирамида - одно и то же. Если понимаешь о чём речь, понимаешь и молчишь, не понимаешь - споришь.
теперь это стоит пара сотен долларо? чёта помнится пару лет назад это было чуть ли не 1к
пора глазёнки открыть то. Никакого рецепта успеха нету. Это выставка ослов. Хочешь верить в "успех порецепту" - верь. В реалии - количество отданных денег = на сколько ты лох. Фотографничество на данный момент и в далёком будущем никого не сделает ни богатым человеком, ни человеком среднего достатка.
годы идут, а форум на том же месте.
может пришло время поумнеть?
