Синхронизатор с настройкой задержки (синхронизация по пересечению луча лазера)
Всего 77 сообщ. | Показаны 61 - 77
Re[DenisG]:
от:DenisG
Такие платки делает любой производитель микроконтроллеров. И куча сторонних разработчиков которые делают свои.
Лично мое к ним отношение следующие. Это учебный комплект на котором новичек может поупражняться в программировании. поморгать светодиодом, считать датчик тепературы(если он есть на борту платы) и не более того.
Когда требуется сделать реальное устройство - быстрее сделать свою плату - поставить на нее то что нужно тебе, сделать ее нужной формы и размера...
ну это само-собой, полностью согласен
вот я и хотел поупражняться. хотя именно ардуино может много чем управлять, шаговиками например. вообщем впринципе интересная игрушка, конструктор. добавить датчик и назначить задержку там не проблема.
для серийного производства-не годится
Re[DenisG]:
Тогда я бы посоветовал вот это
Explorer16. Родная плата от мирового лидера производства микроконтроллеров.
На борту все что надо. Удобный и простой двух строчный дисплей. Есть возможность вставлять свои макетные платы на которых что то спаял. Как платы в материнку. Процессорные модули сменные - если спалишь проц - вынул модуль вставил новый.
Для платы в комплекте демо ПО с исходниками на Си.
Бесплатная среда разработки + родной бесплатный компилятор.
в начале своей карьеры девелопера много чего пробовал на ней.
Re[DenisG]:
на сколько я понял, на клапан вывод не силовой
нужно будет на клапан свой блок питания 12V, а контроллер будет триггером
к кнопке START, в принципе, можно будет подпаяться, чтобы прицепить дистанционное управление спуском, но внутренний разъем или хотя бы выводы для пайки были бы удобнее
Re[iTuner]:
500мА думаю будет достаточно для выхода на пипетку.
Красным кружком обведен разъем на который сдублированы все кнопки. паяться если чего никуда не надо.
я все ожидаю пипетку...смакетирую с ней - и после закажу эту платку.
Re[DenisG]:
Я тоже думаю, что достаточно для коммутации электромагнита.
Из первого поста о новой плате не понял что кнопки тоже на разъеме
теперь все понятно,
Вполне себе функциональный и довольно лаконичный прибор получается :)
Может даже захочу быть обладателем готовой платы :)
Re[DenisG]:
забыл еще написать что предусмотрен простенький бипер.
Небольшая практика показала, что удобно, сразу слышишь что отработал сенсор - ну и звуковая реакция на кнопочки.
хех ну я постараюсь все уместить в адекватную цену:)
еще думаю может сделать дырку по середке что бы можно было крепить платку на маленький штатив. Пока кроме как дырки по 4ем углам ничего в голову не пришло...
Re[DenisG]:
дырку :) или даже несколько отверстий нужно в районе кнопок, чтобы не продавливать плату.
если буду счастливым обладателем, все равно буду делать хотя бы подобие корпуса из двух пластин и втулок
а уже эти пластины можно и прикрутить к чему угодно
Re[DenisG]:
я обычно не жыдюсь и делаю платки из 2мм тексталита. При такой площади продавить тяжеловато будет. Плюс ко всему снизу наклею резиновые ножки, на бескорпусных китах часто так делают.
Re[DenisG]:
каковы линейные размеры платы? :)
я тут для своих дел корпуса подыскиваю, может и под это что нибудь готовое попадется
Re[DenisG]:
Тема продолжает жить:)
Девайс собран. Вот собственно фотки в студию.
все работает кроме выхода электронной пипетки. она до сих пор едет откуда то издалека...
Дисплей типовой, легко снимается и заменяется, вдруг кому то захочется другого цвета.
Re[DenisG]:
выглядит вкусно :)
остается выяснить цену вопроса и нюансы :)
возможный такие варианты комплектации ?
1 плата без дисплея
2 плата без дисплея, с лазером, с детектором
3 плата с дисплеем
4 плата с дисплеем, с лазером, с детектором
и ориентировочные ценники хотя бы в личку
Re[DenisG]:
комплектация скорее всего будет одна.
Без дисплея это просто железяка.
Плата с дисплеем + лазер + приемник (usb зарядка как опция)
длины проводов лазера и приемника можно заказать на ценник не повлияет
если конечно не 50 метров :))
На данный момент устройство функционирует.
Жду пипетку что бы отладить прошивку для нее.
Фотки лазера и приемника и вообще все в сборе чуть позже.
Ценник я думаю в районе 3500.
PS - на устройстве есть бипер, различные события сопровождаются звуком.
Re[DenisG]:
Здравствуйте. Случайно обнаружил эту тему. Делаю похожий девайс. Правда получается все очень топорно - впервые работаю с электроникой, паяльник держу впервые )
Из того что реализовано в текущей прошивке и по железу:
-Лазерный детектор с программируемым временем задержки
-TimeLapse с настраиваемым временем, временем задержки перед началом работы (чтоб лечь спать спокойно и девайсина сняла рассвет), количество снимков (определенное количество или бесконечность).
-Длинные выдержки, до 6 часов. С возможностью предподъема зеркала (от 10 секунд до 2 минут)
Что планирую сделать в новой версии:
-TimeLapse с подключением шагового двигателя. https://www.youtube.com/watch?v=xNMkkvkMgmM
-Подключение двух шаговых двигателей для автоматической съемки гигапиксельных панорам.
Как "основа" использован msp430, дисплей от Nokia 3310 (в паябельном корпусе продается на китайских сайтах). Лазер - обычный лазерный брелок в переходе за 50 руб.
Первые тест непосредственно работы фототриггера:
Re[DenisG]:
Респект! для первого раза очень даже.
Небольшой комент под дисплею. имейте ввиду - китайцы в любой могут прекратить продавать их, почти все, что поступает в продаже такого рода это объедки от миллионных заказов сотовых компаний и пр крупных производителей.
А стандартные дисплеи 2x8 символов и прочие их конфигурации будут делать вечно :)
Re[DenisG]:
По поводу дисплея пожалуй соглашусь. Да и достаточно много ресурсов тратится на графический дисплей. На моем камушке всего 512 байт оперативки, все под завязку.
Кстати есть одна идейка. Есть замечательные bluetooth модули HC-04 (http://habrahabr.ru/post/125214/), пару штук как раз идут мне по почте. Он так же может прошиваться своей прошивкой, 12 GPIO хватит для управления. Думаю вынести функции управления и индикации на мобильный телефон. Себестоимость и размеры девайса снизятся.
high speed photo наработки
добрый день
есть аналогичные наработки, возможно кому пригодятся
http://sourceforge.net/projects/sunjob-photo-trigger/
Re[DenisG]:
Есть несколько печатных плат для сборки триггеров cameraaxe все вопросы в лс .
