Hand made диффузный свет.
Всего 388 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Тоесть надо проявлять под сканер?
Это как хотите. Я проявляю под печать на конденсорном увеличителе.
Re[DimasShishkin]:
По поводу сканов.
На мониторе действительно почти идентично. Могу попросить товарища отсканировать на "проф. сканере" но думаю особо не поменяется. Уже это проходил.
Показал бумажки товарищу который в черно-белой фотографии не шарит, но смотреть знает куда и вроде глаза нормальные.
Чистый диффузник отличается от остальных которые между собой отличаются крайне мало. Такие пироги.
Попутно на кадре 6*6 сравнил на всех системах света детализацию при пятикратном увеличении. Взял советский объектив (неплохой) на котором печатал на всех системах света, и сравнил с картинкой с Родешток Родагон 80мм 5,6. Резюме - Роденшток лучше. На другом объективе, хоть точка, хоть диффузник, по детализации все одно. Даже теоретические изыскания по поводу проекции нити накала в центр, работу только центром объектива, максимальное разрешение и прочее в данном случае оказались только теорией и моей практикой не подтверждены.
Лучший объектив всегда и на всех системах света оказался лучше.
Я сравнивал Роденшток Родагон 80 5,6 с Вегой 105У. Оказалось что пятикратное увеличение это своего рода пороговое увеличение при котором Роденшток становится виден глазу. Сравнил тоже с объективом для 4*5 на кадре 6*6 расположенным по центру (пятикратное увеличение). Т.е. по идее эта центральная часть должна быть лучшей частью объектива. Картина таже. Начиная с пятикратного увеличение отпечаток с Родагона становится виден глазу.
На вякий случай поясню. Сначала никаких сравнений не планировал. Просто отпечатал прото нужно было сделать огрызок на знакомом кадре который я уже знаю. Посмотрел, удивился, увидел больше деталей. Думаю надо посмотреть на остальные огрызки. О, действительно деталей больше. Решил отсканировать на 600 dpi и выложить результат в рамках топика.
Вспомнил еще одну мысль. Меня мучил вопрос один. Почему-то когда я печатал с узкой пленки и с Ilford FP4Plus разница в контрастах была значительно большей. Прям таки бросалась в глаза значительно. А сейчас с Дельтой не настолько уж прям и заметна, что на скане ее особо не увидишь, а на глаз что бы поймать нужно смотреть на два огрызка одновременно. Ilford FP4Plus более зерниста чем Дельта, а HP5 еще более зерниста. Похоже что не зря в определении написано что этот эффект Максимовича-Калье прямопропорционален зернистости материала.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Резюме:
Вся хрень которую я нагородил работает удивительно. :!:
Тот отпечаток который отпечатан на чистом диффузнике видно невооруженным взглядом тона ровнее и разделение другое. Остальные пришлось помечать.
Я, как и Юрий, выскажу своё мнение в поддержку третьего варианта. Первый вариант серый, тени «тухлые». Если сравнивать с третьим вариантом.
Светотеневой рисунок, он ведь не только из выровненных нейтральных тонов состоит. В нём ещё должны присутсвовать, помимо нейтральных тонов, света и тени. Основной баланс между светами и тенями, плюс правильное тональное распределение в нейтрали – это залог того, что в конечном итоге Вы получите черно-белое изображение, а не серое.
от:DimasShishkin
По "зерну" разницы на отпечатках по очевидным причинам нет. Размер не тот, но в фокускоп так же отчетливо видно, что на самом чисто диффузном варианте оно наименее заметно и его зрительная заметность растет по мере удаления от максимальной степени диффузного света.
В случае использования конденсорного света, серебро поглощает света значительно больше, чем в случае использования диффузного света, отсюда и эффект, который Вы описываете. Из-за этого, «зерно» становится более контрастно, «зернистее». Тот самый эффект «Калье-Малье» :)
Вы не увидели разницы в светах на листочках, потому что объект очень маленький. Когда объект большой, например лицо человека, детали видно, но диффузник их съедает, в то время, как конденсор их наоборот, выявляет.
Re[german_2]:
от: german_2
Может вы имели в виду не детали а контуры зерна?
Уже не раз было замечено, что детализация у диффузника и конденсора одинаковая, разница лишь в контурной резкости (соответственно в микроконтрасте)
о серятине
Серятина в более широком смысле — доминирование одного определенного серого тона (и близких к нему) на фото.
http://www.photoline.ru/photo/1350572469?rzd=au
http://www.photoline.ru/photo/1341248224?rzd=au
Вот еще прелесть:
http://www.photoline.ru/photo/1345574381?rzd=au
Рыбинские фотографы на фотолайне просто обожают серятину.
Re[YG]:
Нее, это не ТА серятина.
Это просто брак.
На диффузнике нормальная такая серятина, мышиная.
Один в один, как у Д.Шишкина.
Re[ashan]:
от: ashan
Это просто брак.
По мне это все гуано. Впрочем, дело вкуса.
Re[YG]:
от: YG
Вообще, можно потребовать, чтобы на фотовыставках показывали вместо фотографий гистограммы и тестовые снимки Q14. Это будет технологично и совремённо.
Юрий, или вы прикалываетесь, или я не умею высказываться. Эти гистограммы есть пока что первое и неоспоримое доказательство на этом форуме, что диффузный увеличитель и конденсорный увеличитель один и тот же негатив проецируют на бумагу различным образом. По разному разделяют тона.
Чтобы говорить какой отпечаток лучше, надо съездить в Волгоград и подержать их в руках.
Re[german_2]:
от: german_2
 (кликаем,потом кликаем ещё раз).
Граждане, скажите, кто тут чего съел? Чего тут не хватает Герману? Чего тут ещё выявлять? Молекулярный состав эпидермиса на кончике носа?
Re[YG]:
от:YG
Вот еще прелесть:
Не, ну это Вы совсем экстрим показали. Тут вообще неочем даже говорить.
Re[YG]:
Собственно, я вот такое считаю серятинкой:
А такое уже нет (хотя, для меня на грани, чуть чуть и уже серятинка):
Re[german_2]:
Ну, если тебе нравится сравнивать репродукцию отпечатка 30*40 на полукадровую матрицу 15*21 миллиметр с инвертированным сканом негатива, а не отпечатка, размером 55*55 мимллиметров на планшетнике, (не самом надо признать отвратном планшетнике), то в том же духе и продолжай. На здоровье.
Удачных сканов!!!
[quot]Когда объект большой, например лицо человека, детали видно, но диффузник их съедает, в то время, как конденсор их наоборот, выявляет.[/quot]
Да, блин, засада, планшетный сканер не выявил детали. Придётся, Герман, напечатать тебе на конденсоре. Потом сравним с моим диффузным отпечатком.
Господа, а не устроить ли нам маленький конкурс? У кого деталей НА ОТПЕЧАТКЕ окажется больше? У Германа или у меня? Попросим Германа напечатать лицо с этого негатива с десятикратным увеличением, и пущай выложит скан с планшетника такого же размера, как и "моё" лицо. Каждый сможет оба изображения открыть в соседних окнах и сравнить. Таким макаром мы забьём в этот дурацкий спор добротный осиновый кол и больше к этой фигне возвращаться нам не придётся. А то на что мы тратим силы?
Re[german_2]:
от:german_2
Мне нравится, по-моему, очень хорошо.
Re[YG]:
Это скан негатива. Какое он имеет отношение к теме "Hand made диффузный свет."? Никакого!
Re[nebrit]:
от: nebrit
Я видел твой отпечаток. Его конденсор никак уже не исправит. Там и о деталях говорить сложно, потому что не совсем всё хорошо со светами и тенями. Говорить о разнице между конденсором и диффузником хорошо, когда есть грамотно отснятый материал. Во всех остальных случаях любой спор скатится к личным нападкам.
Re[YG]:
от: YG
Мне кажется, можно ещё лучше было сделать. А так да, спасибо :)
Re[german_2]:
Вот когда напечатаешь, тогда и хвастайся!
В этой теме сравнивают исключительно отпечатки, напечатанные на разных увеличителях. Разве не понятно?
Здесь сканы негативов неуместны. Не надо портить тему.
[quot]Мне кажется, можно ещё лучше было сделать.[/quot]кривыми в фотошопе (или настройками сканера) можно из чего угодно конфетку сделать. Только при чём здесь это?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Что я говорил? Всё скатывается к личным нападкам! Детский сад какой-то.
Re[german_2]:
Ответь мне, придурку, каким боком твой скан С НЕГАТИВА имеет отношение к увеличителям Димы Шишкина? К увеличителям вообще?
Свой же скан 10-ти кратного отпечатка я привёл в противовес твоему голословному заявлению, что диффузный свет не в состоянии воспроизвести детали с негатива.
Ты зачем своим негативом хвастаешься?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Я как-то уже отвык общаться с таким типажом… Тем паче, что как-то одному такому типажу продемонстрировали скан и отпечаток, которые были идентичны. Помниться, он тогда ничего не сказал против. Возразить нечем было, как я тогда понял.
