от:В. Владимирович
я не считал изменение параметров от температуры.
при изменении температуры на 30 гр. С., ток изменится, примерно на 3 процента и будет равен примерно 360 ма.
график зависимости падения напряжения от температуры в даташите.
работать будет.Подробнее
Не знаю, где вы нашли график зависимости падения напряжения от температуры в даташите (если речь про даташит филипса, в каком-то другом, может, и есть), но там есть таблица с коэффициентами, где указано от -2 до -4 мВ/градус, или в среднем 0.1В на 30 градусов. Какое изменение тока будет при изменение напряжения на 0.1В, вы сами посчитали выше, напомню, что это далеко не 10мА.
Забыл добавить, что следует обратить внимание на знак "минус" у коэффициента напряжения, т.е., при постоянном напряжении у температурного коэффициента тока будет, наоборот, плюс (с ростом температуры при постоянном напряжении ток будет расти), у температуры же, в свою очередь, положительный коэффициент по току (чем больше ток, тем больше греется) - короче говоря, мы имеем положительную обратную связь по температуре - светодиод чуть чуть нагрелся, ток пошел больший, температура еще растет - в отсутствие ограничителей тока и температуры диод сгорит.
