Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1041 - 1060
Re[Readonly]:
File... Root Folder -здесь нужно указать папку для вашего рецепта,для каждого свою.Например первый рецепт H 1000x72dpi_jpg (это конкретная папка под настроенный рецепт для конвертации) и т.д.
Таких процессов может быть несколько для разных форматов...
(Вот Ал.Свет отвечал на похожий вопрос:)
Александр Свет
Павел, да, в Root Folder можно прописать куда будут конвертироваться фотографии по этому рецепту. По дефолту там стоит Output Folder и поэтому у вас оба рецепта в одну папку конвертируют. Нужно для одного из рецептов указать свою папку а второй может работать с Output Folder
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
ну а самое простое - отключение OpenGl в настройках сделали? что это дает?
Не зря всё же выбрал себе такой ник!
Самое простое и не догадался сделать, хотя тут проходила про то речь. Отключил этот опен гэ лэ. Без него полосы на жпегах не наблюдается.
Re[Балбес]:
от:Балбес
Рад за вас тоже
Re[Petr_2012]:
Понятно.
Благодарю за ответ, Petr_2012.
Rafael Fomenko, мне этот раздел только для ватермарков (чтобы пакетно наложить) и актуален - во всех остальных случаях обычный экспорт использую без всяких рецептов. Вот если бы ещё для ватермарка они сделали запоминание положения водяного знака для каждой фотографии - то цены бы не было этому разделу (а то получается инструмент перемещения watermark есть, но перемещает сразу на всех фото его).
Re[Readonly]:
Rafael,мой совет такой,зайди по ссылке
http://www.yuriypoddubny.com/60-avtomatizaciya-naneseniya-vodyanyh-znakov-v-photoshop.html
Там подробное видео-Автоматизация нанесения водяных знаков в Photoshop,
3-варианта.Я создал экшен и все.
Там рассматривается три варианта водяных знаков - два текстовых и один с изображением логотипа.
Re[Petr_2012]:
от:Petr_2012
ФШ я тоже люблю. Спасибо за урок. Но речь идет о С1 и о его возможностях рецептирования.
Вот если про ФШ я мог бы сказать для Readonly чего, то для С1 я молчу в тряпочку. Во первых никогда не занимался этим вплотную в С1, во вторых - странности есть в этом деле у С1.
Re[Rafael Fomenko]:
Да,но у С1 они пока слабые,нужно искать замену...
Re[Petr_2012]:
Рафаэль говорит совершенно верно - речь именно об C1, но спасибо за ссылку.
(Вот я ещё не понял один момент - чтобы из рецепта мне экспортировать - получается нужно указывать два раза место - один раз в рут фолдер, а другой раз в Output Location - Store Files (вкладка Files) - или как? - в чём разница между этими двумя пунктами - маленько "плаваю" в этом)
Вообще меня полностью устраивает C1-новский вартермарк за исключением отсутствия памяти для перемещения водяного знака на каждой фотографии. Суть в том, чтобы в большинстве случаях не трогать экспортированные фоточки шопом, чтобы уже был watermark, ведь так удобней, чтобы не дробить workflow сильно.
(Мои метания сейчас между C1-Apeture-RPP - но по ряду причин С1 перевешивает - вот изучить его получше и будет хорошо. А в этом очень помогает эта ветка - спасибо всем - вместе изучать приятней и оперативней)
Из вчерашнего... "проявка" C1.
P.S. Всё понял... именно куда сохранять - это File... Root Folder как писал Petr_2012 - а Оutput Location - ещё для чего-то... на то, что там указано можно не обращать внимание.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
На английском поинтереснее уроки будут. Но наш один помню - где то был...
Видео http://sashasvet.ru/video/
Текст http://captureoneblog.ru/obzor-capture-one-pro-7/
А есть где в природе обучалки на английском ( кроме тех что на оф сайте) ?
А то есть у меня несколько не понятных моментов, вроде все хорошо, но иногда с кожей такая хрень. что и описать сложно.
Сайт Phase One
Привет всем , это только у меня проблема с тем , что не могу зайти на сайт Phase One - http://www.phaseone.com/ , или сайт
недоступен для всех ? Интернет-Эксплорер 10 пишет " Веб-страница по адресу http://www.phaseone.com/, возможно, временно недоступна или перемещена по новому адресу."
Также не могу проверить наличие обновлений в С1Pro , также пишет , что невозможно связаться с сервером .
Проблема возникла 2-3 недели назад , до этого все было нормально . А как у вас , и в какую сторону копать ?
Re[V-a-n]:
от:V-a-n
Всё отлично открывается. Попробуйте зайти через Оперу или Хром, а не через "браузер для скачивания браузеров".
Re[Nero59]:
Спасибо за ответ , IE10 может действительно глючит , но тогда почему C1Pro тоже не может проверить наличие обновлений и также пишет , что невозможно связаться с сервером ? Брандмауер Dr.Web и SpiderGuard отключал, эффекта нет ,
AdGuard тоже пробовал отключать - не помогло .
Пару недель назад все работало , систему и ее настройки не менял, никаких новых программ не ставил , не пойму , что случилось ...
P.S. Попробовал зайти на сайт через сайт-анонимайзер - все получилось !
Выходит , что забанили меня по IP- адресу ?
Так IP у меня не постоянен ... Впервые с таким сталкиваюсь ....
У кого какие мысли по этому поводу ?
Re[V-a-n]:
от:V-a-n
в настройках IE браузера есть опция полного сброса - выполните ее
Re[Alekzandr]:
Полный сброс выполнил , перезагрузил компьютер , но ничего не изменилось ...
Re[V-a-n]:
от: V-a-n
тогда хз, у меня так бывало но с другой программой, сброс и "восстановит доп. параметры" помогали
Re[V-a-n]:
от: V-a-n
Товарищ недавно столкнулся с похожей проблемой, но с другим часто посещаемым им сайтом. Что-то там с DNS было не так. Толи на сервере сайта, толи у провайдера.
Re[Rafael Fomenko]:
Уже второй раз попадаю в неприятную ситуацию, и не могу понять, как из нее выбраться.
Срочно понадобилось конвертировать и напечатать одну фотографию. Кликнул на "обработать", и только после этого заметил, что выделена вся сьёмка в несколько сотен фотографий. Процесс пошел, и никак не могу его остановить. Вернее, временно остановить то можно на панели "Пакет", но вот сбросить фотографии из очереди на конвертацию никак не получается, и он каждый раз возобновляется при попытке конвертировать другиие фотографии. Всё усугубляется тем, что вывод был на рабочий стол, и он медленно но верно заполняется. :(
Подскажите, как удалить фотографии из очереди на конвертацию.
Re[Rafael Fomenko]:
выделите и кнопка del
Re[Слава777]:
Спасибо. Как всё просто. А я по меню лазил, искал кнопку отмены.
Дополнительные стили!
Кто-то тут спрашивал дополнительные стили и их установку для Capture One
Процесс установки читайте в readme_ru.txt
Может кому-то пригодится.(любитель,как и вы,но стремлюсь стать профи...)
Присоединяйтесь к Capture One.
Удачных фотографий!!!
Ссылка:
будет доступен по адресу http://rusfolder.com/37748335
до 2013-09-24 20:32:08
