Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Насчет массовости - это хз
Массовость в том смысле, что не только у меня сие явление имеет место.
от: dm1967
...чего-то нет у меня предположений никаких... оО
Предположение пока одно: С1 глючит. И глючит избирательно-бессистемно.
Re[Балбес]:
от: Балбес
может фейзвановцам в поддержку написать и примеры приложить, в принципе они обычно отвечают. Я бы написал, но у меня не глючит
Re[Rafael Fomenko]:
ребята поясните пожалуста!
пробую обрабатывать равы через С1 паралельно сравнивая с АСР.не применяю автоматику и ползунки кручу сам но при конвертации готового джипега желтые и коричневые цвета получаются переизбыточными при том что ситурацию насыщенность не трогаю пользую кривыми.
это алгоритм обработки С1 или что-то стоит по умолчанию что выдает перенасыщение.в некоторых ситуациях это мешает так как картинка на выходе не естественна.
спасибо за помощь
Re[Александр Блоцкий]:
Посмотри вот это,там есть ответы на все твои вопросы
Вот ссылка:
http://www.profileschool.ru/course/capture_one_pro
Re[Rafael Fomenko]:
Еще есть великолепная штука
jv16 PowerTools,это дальнейшее развитие Regcleaner.
Чистка реестра,чистка реестра по названию проги и пр. Хорошая вещь. Your Uninstaller-тоже хорош,если прога установлена с ним...
Re[BorisPor]:
обычно жалобы на синий и красный :)
первый раз на зеленый, хотя вот у hop07 зеленит
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Боюсь не смогу на понятном им языке правильно объяснить суть проблемы.
ICC Profile кто что ставит?
Друзья,вопрос-В ICC Profile кто что ставит?
У меня стоит Embed Camera profile
Т.е я включаю профиль камеры.
В системе Win 7 и в камере цветовое пространство sRGB IEC61966-2.1
Проблема в том,что при рассылке писем после конвертации иногда показывает не тот цвет...
Возможно нужно ставить sRGB IEC61966-2.1 ? Поделитесь. Скрин прилагаю
Прилагаю еще два скрина примеров:
Это после обработки в С1 и сохранении в jpg. Смотрю в ACDsee.
Все нормально!
Дальше перед отправкой в The Bat просматриваю его(этот же сохраненный файл) встроенным в прогу просмотровщиком,вижу вот это...
Где копать?
Примечание:
Возможно это глюк проги The Bat, но не понятно...
Re[Petr_2012]:
Да, выставляй sRGB!
Похоже я сам не заметил и лопухнулся,а именно:
Слетели настройки в View-ProfProfile- слетело на Adobe...
Вопрос снимается! Проверяйте свой ProfProfile!
Re[Petr_2012]:
от:Petr_2012
Попробовал jv16 PowerTools. Неплохо. Ещё бы хотелось чтоб автоматом и в момент все проблемы :D ...ну ладно, не в момент, а через 1-2 часа обследования Винды с компом.
Re[Балбес]:
от: Балбес
Да и не надо, покопался у них на форуме, там по этой проблеме чувак один уже отписался, у него пядвак, и вообще чего-то больше с ФФ кенонами проблемы - в основном полоса 1-2 пикселя справа.
Тех-поддержка говорит что это из-за конфликта с графикой, не со всеми граф картами ускорение нормально работает. В таких случаях рекомендует ускорение графической карты вообще отключать (never), а еще лучше снести систему (в смысле капчуру), там какие-то хвосты остаются, и переустановить.
Но сносить надо правильно, здесь вот ссылка как правильно снести капчуру
http://www.phaseone.com/Search/Article.aspx?articleid=1134&languageid=1
В некоторых случаях надо просто обновить драйвер видеокарты, здесь вот акуальные драйвера и карточки приведены http://www.phaseone.com/Search/Article.aspx?articleid=1720&languageid=1
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
...а еще лучше снести систему (в смысле капчуру), там какие-то хвосты остаются, и переустановить.
Есть ли смысл что-то сносить, если нынешняя версия С1 была поставлена на недавно установленную ОС? То есть никаких хвостов быть не могло в принципе.
от: Вы же
По этой ссылке шлёт на рекомендацию установить драйвер (у меня NVIDIA) версии 306.97 или выше. То есть достаточно этой версии драйвера от 10.10.2012, если я правильно понимаю. У меня установлена версия 320.49 от 01.07.2013, то есть куда новее и новее пока некуда. Стало быть мой случай не некоторый.
И всё равно не понятно, каким образом какой-то драйверский глюк (если он, конечно, имеет место) глючит избирательно?
Ну и так, рассуждения вслух. Фэйзуановцы учат, как правильно сносить свой продукт. Но почему бы им, разрабатывающим и продающим не самый дешевый программный продукт, не разработать небольшую утилиту, которая и удаляла бы всё правильно, избавив, таким образом, пользователя от необходимости лазить по укромным местам.
Re[Балбес]:
я думаю что проблема связана как то с взаимодействием системы и видеокарты с программой
обычно это проблемы наложения, когда некорректно обрезается картинка
на моем ноутбуке все корректно с интегрированным и с дискретным видео
хотя я сам принудительно настроил С1 для работы с дискретной GT620M
при этом самый свежий драйвер 320.49 у меня никак не ставится, ни с какими бубнами :)
система самостоятельно обновляется только до 307-го и считает, что далее не нужно ничего обновлять
вручную 310.90 ставится без проблем
может проблема в новом драйвере?
Re[iTuner]:
от: iTuner
А может наоборот, проблема связана с программой, которая в отдельных случаях неправильно взаимодействует с системой и с видеокартой?
Основываясь на своём опыте общения со службами поддержки, предполагаю (не утверждаю), что фиг в данном случае дознаешься, кто виноват. Обращаешься в Майкрософт - те отсылают к разработчику ПО. Обращаешься к ним - валят всё на винду. Если ни те и ни другие друг на друга вину не взваливают - то вежливо отсылают к производителю железа. Но всё же иногда разработчики за решение проблем брались. Отвечал я на их вопросы, высылал отчеты, сформированные специальными утилитами, но в итоге неизменно заявлялось: проблема есть, проблема будет устранена в новой версии программы/драйвера/обновления.
Так что с практической точки зрения мне проще дождаться нового видеодрайвера или новой версии С1, чем пробовать различные комбинации последних, правильно их удаляя, ковыряться в реестре и иным образом выплясывая с известным шаманским инструментом.
Re[Rafael Fomenko]:
там в jv16 PowerTools есть Поиск в реестре -нужно задать прогу,что ищем , она покажет все ветки реестра,если нужно для удаления-удаляем!
Там много всяких фич есть.
Re[Балбес]:
от:Балбес
ну а самое простое - отключение OpenGl в настройках сделали? что это дает? на новых фотографиях
П.С. новый видеодрайвер может не помочь - туда вшиваются новые версии OpenGl, и софт конвертора тоже ориентируется на новые версии. Да, конечно, должна быть историческая поддержка, но если видеокарточки древние, обрезанные, с не совсем стандартным софтом? Отсюда все проблемы. Хотя теоретически драйвер должен свои видеокарточки правильно обслуживать
Re[Alekzandr]:
Да-ааа... с этим Опен ГээЛом забот наделали
Re[Rafael Fomenko]:
Process Recipie -> вкладка File... Root Folder - вот этот рут фолдер за что отвечает и что там указывать (и указано по-умолчанию) не подскажете? (ковырялся в настройках и сбил по видимому этот параметр - теперь не могу самостоятельно разобраться)
Re[Readonly]:
от:Readonly
А точнее это где? Можно скриншот увидеть?
