Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 1061 - 1080
Re[Rafael Fomenko]:
Вот снова чего-то недопонимаю... Система стоит на SSD. На нём же все папки всех программ, включая и С1. На нём же и папка с равами и выходная папка для жпегов. И тем не менее при запуске С1 комп начинает активно шуршать несистемными HDD. Что С1 там забыла?
Re[Petr_2012]:
спасибо!
Re[Балбес]:
скорее всего проводник опрашивает ресурсы, чтобы не отрисовывать каждый раз все кроме изменений в каталогах
Re[Rafael Fomenko]:
Кто подскажет.Программа не видит RAW с Sony RX-1R
Re[an.gavrish]:
Вот список поддерживаемых камер.
Re[Readonly]:
от:Readonly
Рафаэль говорит совершенно верно - речь именно об C1, но спасибо за ссылку.
(Вот я ещё не понял один момент - чтобы из рецепта мне экспортировать - получается нужно указывать два раза место - один раз в рут фолдер, а другой раз в Output Location - Store Files (вкладка Files) - или как? - в чём разница между этими двумя пунктами - маленько "плаваю" в этом)
Вообще меня полностью устраивает C1-новский вартермарк за исключением отсутствия памяти для перемещения водяного знака на каждой фотографии. Суть в том, чтобы в большинстве случаях не трогать экспортированные фоточки шопом, чтобы уже был watermark, ведь так удобней, чтобы не дробить workflow сильно.
(Мои метания сейчас между C1-Apeture-RPP - но по ряду причин С1 перевешивает - вот изучить его получше и будет хорошо. А в этом очень помогает эта ветка - спасибо всем - вместе изучать приятней и оперативней)
Из вчерашнего... "проявка" C1.
P.S. Всё понял... именно куда сохранять - это File... Root Folder как писал Petr_2012 - а Оutput Location - ещё для чего-то... на то, что там указано можно не обращать внимание.
Отличный цвет. Сам изучаю c1, сейчас проявляю через rpp. Подскажите как обрабатываете? Какой профиль? Настройки... Спасибо!
Проблема с библиотекой
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой или так должно быть? В мануале не нашел ответа на вопрос, в тех.поддержу еще не обращался.
Суть в следующем. У меня имеется несколько каталогов, но в Library в списке всегда один каталог, соответственно, приходиться лезть в меню файл и открывать необходимый каталог, хотя в мануале написано про switch между каталогами (т.к. в списке Library должны быть видны все каталоги). Использую С1 на Маке.
И еще один момент. При запуске С1 постоянно появляется окно Recents, при этом оно пустое. Соответственно, необходимо открывать браузер и выбирать каталог. Возможно ли убрать это окно. Открывал бы сразу последний каталог?
Заранее благодарен!
Re[ChudinR]:
Спасибо.
Итак, ключевое в моей текущей обработке - это мамийный профиль... про него мне подсказали в ветке D700. Он даёт довольной хороший цвет скинтона - мне нравится. Установил его по-умолчанию, когда импортирую фотографии в C1.
Также активно использую блок HDR коррекции - в седьмой версии он очень хорош.
Дополнительно можно сказать об использовании топовой никоновской оптики и фуллфрейма при съёмке - это естественно тоже влияет на результат и немаловажно. Тут же хочется сказать про работу со светом. На данном этапе активно ищу хороший свет, посвящаю много времени на изучение распространения света как он ложится на лицо.
Таким образом очень хорошо изучать и приходить к правильной обработке снимков, но не мене 50% (возможно более) уделять времени на совершенствовании в самой съёмке. А тут - свет, свет и свет - правильно снять на этапе съёмке крайне важно.
Примерно так... Рад буду, если ответил.
Re_c1
release 7.1.4
This is a service release providing a few functionality tweaks, additional camera support,
additional lens support and bug fixes.
Functionality
• Import of Adobe Lightroom catalogs on both Mac and Windows (still beta).
• Spot tool reintroduced in Express.
• Option to disable default lens correction.
Bug fixes
• Fixed a few tethered stability issues.
• Fixed a number of other stability issues.
• Fixed a number of LCC issues some related to EIP.
• Fixed some issues related to sorting.
• Fixed a large number of minor issues across the board.
Camera support
• Tethered support for Nikon D7100 and D5200.
• File support for Fujifilm X-M1.
• File support for Olympus PEN E-P5.
• File support for Richo GR
• File support for Sony Cyber-shot DSC-RX1R and DSC-RX100 II.
Lens support
• Phase One MF 120mm f/4 Macro.
• Schneider Kreuznach 2x Teleconverter with Phase One Digital AF 150mm f/2.8 IF.
• Schneider Kreuznach 2x Teleconverter with Schneider Kreuznach LS 240mm f/4.5 and LS
150mm f/3.5.
• Schneider Kreuznach 2x Teleconverter with Mamiya Sekor LS 240mm f/4.5, Sekor LS 150mm
f/3.5 and Sekor AF 150mm f/2.8 IF D
• Mamiya Sekor 120mm f/4.0 AF Macro, Sekor 120mm f/4.0 MF Macro, Sekor LS 240mm f/4.5,
A 200mm f/2.8 APO, A 300mm f/2.8 APO, A 500mm f/4.5 APO.
• Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
• Leica 50mm f/2 Summicron-M.
• Nikon AF-S NIKKOR 17-35mm f/2.8 ED, AF-S NIKKOR 28-70mm f/2.8D IF-ED, Nikon AF
NIKKOR 28-105mm f/3.5-4.5 D IF, Nikon AF NIKKOR 35-70mm f/2.8D, Nikon AF-S NIKKOR
70-200mm f/4G ED VR, Nikon AF NIKKOR 20mm f/2.8D, Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G
ED.
• Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7.
• Pentax SMC-DA 15mm F4 Al Limited, SMC-DA 21mm F3.2 Al Limited, SMC-FA 43mm F1.9
Limited, SMC-DA 70mm F2.4 Limited, SMC-D FA 100mm F2.8 WR.
• Sigma 19mm f2.8 EX DN (Sony E).
• Nikon COOLPIX A.
• Sony Cyber-shot DSC-RX1R, DSC-RX100 II.
Capture One 7.1.4 — обновления функционала, поддержка новых камер и баг-фиксы
• Импорт каталогов из Lightroom заработал и в Windows-версии (но пока все еще в бете).
• Настройки Lens Correction, заданные по умолчанию, теперь можно изменить (yes! этого очень не хватало).
• А также в Capture One 7.1.4 Express появился инструмент Spot Tool — похоже Express-версии потихоньку возвращают чрезмерно урезанный функционал.
Полный список измненений в Capture One Pro 7.1.4 :
Исправлены ошибки в работе
• Исправлено несколько проблем со стабильностью при съемке в компьютер.
• Исправлено несколько общих проблем со стабильностью работы программы.
• Исправлено несколько проблем с LCC, которые появлялись при архивировании в EIP.
• Исправлено несколько багов, связанных с режимами сортировки файлов.
• Исправлено множество небольших ошибок в работе.
Поддержка камер
• Поддержка съемки в компьютер для камер Nikon D7100 и D5200.
• Поддержка файлов Fujifilm X-M1.
• Поддержка файлов Olympus PEN E-P5.
• Поддержка файлов Richo GR.
• Поддержка файлов для камер Sony Cyber-shot DSC-RX1R и DSC-RX100 II.
полностью смотри здесь:
http://www.digitaltransitions.com/blog/dt-blog/capture-one-714-released
Re[Readonly]:
от:Readonly
Спасибо.
Вот спасибо тебе, добрый человек! Действительно интересный результат с мамийным профилем.
Re[andlo]:
Какой профиль лучше использовать для д7000?
Спасибо за советы :D
Re[Readonly]:
Ответили более чем. Спасибо!
Сам снимаю на D700+85/1.4D.
RPP+photoshop тоже даёт неплохой результат. Но у Вас мне понравился именно цвет. Он другой)
Re[Rafael Fomenko]:
В 7.1.4 добавили, наконец, профиль Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM. Мелочь, а приятно.
Re[Readonly]:
спасибо. чем-то на цвет сони смахивает)
Re[andlo]:
а kak можно подключить этот мамийный профиль_?
Re[meli2006]:
ооо извеняюсь!! поспешил там же выше описанно
Re[AntonDM]:
Про Мак сложно сказать.Советую задать вопрос Александру Свету,он на Маке "сидит" ВКонтакте специально создал страницу для вопросов,здесь:
http://vk.com/topic-46391697_28600188?offset=40
Re[dadream]:
от: dadream
- фирменная кпчурная красная пелена пропала ?
Re[Rafael Fomenko]:
А почему название камеры и её серийный номер прописались тут:
Никуда не нажимал, нигде не лазил, кроме туда, где как всегда кручу, верчу, двигаю. Да и равы с 5DM2 прога тоже обрабатывала, но прописан только третий.
