топовые камеры Samsung, NX20 и NX30, как вещь в себе, техника съёмок и использование возможностей, сравнение во всём, от качества снимков до эргономики
Всего 370 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[0071007]:
от:0071007
Блин, я же давал схему и на этом форуме и на нхсериес!
Любой проводной пульт от любого аппарата за 250-300р сопротивление там должно быть около 1 мегаома,всё! Сейчас найду и сюда тоже положу схему.
Сделал себе пульт по схеме "а", всё работает! Сэкономил полторы тыры, купив китайский пультик и переделав его. А потом дошло, что и этот китай-пульт - выброшенные деньги, достаточно было взять обычный трёхпозиционный переключатель и к нему - шнур микро- USB, было бы ещё на полтыры дешевле.
Re[alexandrd]:
Ещё раз к вопросу "цвета не нравятся"...
jpeg из камеры не будет, но у меня стойкое впечатление, что получить цвета jpeg-из-камеры на любой вкус у NX20 не составит особого труда.
Вот конвертация из raw, цвет по умолчанию в нулях, куда уж цветастей для зимы:
Re[alexandrd]:
С поляриком или без?
Re[Tany]:
от: Tany
Этот - с поляриком, но против солнца он не работает, стоит как защитный.
А вот без полярика, он, правда, бракованный, вытащенный из недосвета, поэтому с цветом у него не очень, но всё равно видно, что глубокая синь на предыдущем не от полярика, она такая и есть:
Да, и ББ выставлен по-разному.
Re[alexandrd]:
Появился у меня 30/2 - и не знаю, радоваться - или обратно сдавать...
Сравнил его по разрешению в центре с 18-55 на 30мм и на диафрагме, на которой как правило и снимаю: 5,6, очень недалеко от границы светосилы на 18-55 и самая резкая на 30/2. Разница микроскопическая при увеличении до 1600% и еле заметная на глаз, на границе с самовнушением, на 100% увеличении. Правда, кажется, в пользу 30/2.
Скорость фокусировки с секундомером ещё не проверял, но по ощущениям 30/2 как минимум не быстрее 18-55 версии III.
Остаётся преимущество по светосиле... Это всё??? (Боке не предлагать, оно мне не нужно в принципе).
Re[alexandrd]:
Резкость по всему кадру, 18-55 углы сильно замыливает. Сравните на Ф4, разница будет... Это как купить 50\1,8 например, зажать до 8 и говорить что разница с китом минимальна, она и будет таковой. Вариант 2, возможно экземпляр неудачный. Возможно вы просто разницу не видите? Нх10, Ф 5.6, около 30 мм на 18-55. Найдёте где какой объектив? Я виду отчётливо разницу.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
По краям действительно очевидная разница, а в центре - неотличимо.
Тогда я спокоен, края потом посмотрю, на парном сравнении при случае.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Я заказал себе для никона китайпульт за 1,10$ именно из за удобного корпуса с кнопкой фиксирующейся, это около 100р
разъём от микро USB тоже где-то в эти деньги .
Итого 200-250р. Времени вот только жалко..и досадно ,что самому приходится ваять эти нехитрые аксессуары. Китайцы,ау!
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Проверил, в среднем АФ 30/2 вдвое медленнее 18-55 на фокусном 30мм. Правда, меня это слабо беспокоит, не для АФ я его брал.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
И сколько это в долях секунды? 0,2 и 0,4?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Я пожёстче задал начальные условия, получилось 0,24 и 0,47 минимум и 0,34 и 0,6 максимум.
Причём, у 30/2 было преимущество, он проверялся на диафрагме 2, а 18-55 на ФР=30 имеет диафрагму уже 4,5. На 4 у 30-ки ещё хуже.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
это в режиме видео замеры?
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Нет, на глаз, нажатие на кнопку по секундомеру, выдержка 1/320 - 1/500, насколько камера запоздала - видно на снимке секундомера. Много кадров для наработки стабильности и отброса ошибок по времени нажатия. Секудомер цифровой, цена деления - 0.01сек.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Нет, на глаз,
на глаз f4 при фокусировке медленнее чем f2? Это интересный результат при том, что при фокусировке дыра всегда открыта.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Именно поэтому, перед выдержкой появляется ещё одна задержка, на прикрытие диафрагмы после фокусировки и перед открытием затвора.
Некоторые камеры имеют две возможности фокусироваться: с уже прикрытой диафрагмой или с открытой, например, Sony R1. Точности это не добавляет, зато устраняет из списка задержек 0,1сек на прикрытие диафрагмы.
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
Посмотрел на парных снимках, в центре действительно практически одинаково, по краям - есть отличия. Это диафрагма 5,6, поэтому отличия ещё меньше.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
считаете? Просто я не единожды стрелял в достаточно шумных условиях на прикрытой (не зная об этом), и без щелчка диафрагмы не определю что она прикрыта. Хотя камерой пользуюсь... ну, чувствую аппарат неплохо.
Re[Бегемот86]:
от:Бегемот86
Считаю. Просто не вижу, как можно избавиться от времени на прикрытие диафрагмы после окончания фокусировки, ведь её точно надо прикрыть до того, как откроется затвор и точно после того, как фокусировка закончится.
И не исключено, что это время ещё и зависит от величины прыжка, одно дело, прыгнуть с 2 до 4 и совсем другое - с 2 до 16.
Хотя вполне можно сделать одинаковое время, самое простое - сделать искусственную задержку, за время которой диафрагма уж точно закроется, в самом плохом случае.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Сделал по схеме а) - не работает. По схеме б) - то же самое.
Перепробовал разные комбинации, испортил три шнура и кучу нервов (нервы - бесплатно).
В чём подвох?
Re[Одиоз]:
от: Одиоз
В чём подвох?
Видимо что-то сделали не так.
Почему такой вывод не глядя? Ответ-три шнура, не указано каких именно, а также совершенно непонятно зачем портить второй и третий, если можно продолжать поиски проблемы с единственным первым.
1) Привести нервы в порядок . Прозвонить тестером полученную конструкцию на КЗ, обрывы и соответствие схеме.
Если проблема не решена:
2) Вместо резистора 1Мом впаять переменный резистор подходящего номинала и поиграть номиналом сопротивления до спуска затвора.
