Ну все верно. Считывание всей инфы происходит по экранчику, т.е. и гистограмма тоже показывает распределение пикселей экранчика. И за контраст именно этого экранчика он цепляется, потому при отрицательной экспокоррекции экран на время фокусировки "зажигается", чтобы можно было на темные участки зацепиться.
Все это еще с 11-го пошло. Гранрежим сделан для работы с импульсным светом.
топовые камеры Samsung, NX20 и NX30, как вещь в себе, техника съёмок и использование возможностей, сравнение во всём, от качества снимков до эргономики
Всего 370 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[alexandrd]:
Re[Бегемот86]:
от:Бегемот86
Все это еще с 11-го пошло. Гранрежим сделан для работы с импульсным светом.Подробнее
А у меня он не "зажигается" в тёмном месте, а ещё больше темнеет - и как результат, естественно, не фокусируется. Зато в светлом месте он как раз "вспыхивает" на время фокусировки.
Зависимость от экспокоррекции тоже есть: при ЭК=-1 он не изменяет яркости, при поднятии освещённости начинает тоже повышать яркость, при снижении - понижает.
Всё это в режиме приоритета диафрагмы.
Re[alexandrd]:
Я слегка не понял, это вы меня троллите?)
11-й при -nEv будет на время фокусировки поднимать яркость экранчика до 0Ev. Думаю 20-ка тоже, потому что все данные для фокусировки и гистограммы берутся как раз "с экраничка".
Какие "светлые" и "темные" места?)
Ну т.е. он, понятное дело, ставит 0Ev не всегда, а когда в этом есть необходимость. А если еще контраст подкрутить в настройках -- думаю, это повлияет на показания гистограммы.
В общем смысл в том, что чего видит глаз -- то видит и проц.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Если бы... Хочу понять, а споткнулся на разнообразных эффектах.
от:Бегемот86
В общем смысл в том, что чего видит глаз -- то видит и проц.Подробнее
Все регулировки у меня по нулям, видимо, если поднять контраст, фокусировка будет более цепкой?
Светлые и тёмные места - это я поворачиваю камеру, чтобы весь кадр был в темноте, то есть выдержка при открытой диафрагме (5,6) на длинном конце порядка 1/10 - 1/2 сек, тогда при фокусировке кадр, и так тёмный, ещё темнеет.
Если выдержка 1/40 и меньше - кадр при фокусировке светлеет или остаётся как был, что меня сильно озадачило, потому что буквально пару дней назад я баловался с фокусировкой и было всё наоборот, кадр, как Вы и говорили, при недостатке освещения вспыхивал (хотя фокусировке это ни капли не помогало).
Более того, беру NX11-й, благо он у меня тоже есть - эффект точно такой же.
Всё это при свете ламп накаливания, света действительно мало.
Re[alexandrd]:
Сейчас перепроверил -- при отрицательной экспокоррекции в режиме А экран высветляется при фокусировке.
Проверил при положительной -- экран затемняется. :) Т.е. так и так выводит в нулевую экспозицию для фокуса.
По улучшению фокусировки -- вполне возможно. :) Хотя думаю эффект столь ничтожен, что как-то его верифицировать будет сложно.
Re[Бегемот86]:
от:Бегемот86
Проверил при положительной -- экран затемняется. :) Т.е. так и так выводит в нулевую экспозицию для фокуса.Подробнее
При коррекции - да, такая тенденция поведения, но если просто изменить освещение- всё с точностью до наоборот.
от: Бегемот86
Так и есть, контраст и резкость практически ничего не дали.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
я попробовал на черной сумке. С высоким контрастом хватанул пару раз, с низким ни разу. Но все настолько нестабильно, что выводы делать не берусь.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Именно нестабильность результата не даёт поймать зависимость.
Кстати, на Sony R1 была зависимость точности фокусировки от резкости, но резкость нужно было сделать минимальную, чтобы фокусировка была более точна, а цепкости у неё и без того хватало.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Кстати, на Sony R1 была зависимость точности фокусировки от резкости, но резкость нужно было сделать минимальную, чтобы фокусировка была более точна, а цепкости у неё и без того хватало.Подробнее
В конечном счёте у меня нет таких случаев, чтобы АФ был недостаточен по скорости или чувствительности, кроме фокусировки по нечётким облакам или по горизонту, поэтому, побаловавшись с разными режимами, я потерял интерес к этой теме.
Re[alexandrd]:
У меня есть (правда, весьма нечасто), но не думаю что настройки явно повлияют на АФ. Мож на 20-ке он доработан, что-то писали про улучшение цепкости.
Re[Бегемот86]:
от: Бегемот86
Есть немного, даже на белом листе бумаги умудряется зацепиться за структуру бумаги. Особенно стало заметно после обновлений прошивки, как мне кажется.
Re[alexandrd]:
Возник вопрос с длинными ручными выдержками (Bulb), держать кнопку спуска всю выдержку, как сделано в NX20 (подозреваю, что и в других NX так же), - это бредовая идея. Что тут можно сделать, кроме проводного дистанционного пульта, на котором придётся делать то же самое?
Re[alexandrd]:
У проводного пульта даже простейшего кетайского,кнопка сдвигом фиксируется после утапливания :)
Re[0071007]:
от: 0071007
Тогда второй вопрос: какие пульты работают с NX20?
Re[alexandrd]:
Думаю любые китайские,если перепаять у них штекер.
Но если лень паять ,можно заказать на всемироном аукционе полный аналог родного SR2NX2 ,китайцы к Вашим услугам.
Пароль в Гугле:
JJC Remote Control for SAMSUNG NX1000, NX20, NX210+всемирный аукцион
Пароль в Гугле:
Re[0071007]:
от:0071007
Пароль в Гугле:
JJC Remote Control for SAMSUNG NX1000, NX20, NX210+всемирный аукционПодробнее
Спасибо, пошукаю.
Впрочем, вариант с паяльником меня тоже устраивает.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Спасибо, пошукаю.
В конечном счёте заказал проводной пульт, я так понял, что в нашей стране его в наличии нет, по крайней мере, в интернет - магазинах.
Re[alexandrd]:
Блин, я же давал схему и на этом форуме и на нхсериес!
Любой проводной пульт от любого аппарата за 250-300р сопротивление там должно быть около 1 мегаома,всё! Сейчас найду и сюда тоже положу схему.
Re[0071007]:
от:0071007
Любой проводной пульт от любого аппарата за 250-300р сопротивление там должно быть около 1 мегаома,всё! Сейчас найду и сюда тоже положу схему.Подробнее
Большое спасибо! Схем я этих не видел.
Так это старая и новая схема? То есть вариант б - это для Самсунга?
Re[alexandrd]:
нет это некий Хомяк сделал пульт из датакабеля от телефона LG p900 и это 2 варианта схем изготовления пульта с нуля, которые он рассматривал. В результате он выбрал и исполнил вариант а. Распиновка микро ЮСБ дана, звоните любой готовый китай-пульт тестером ху из ху и распаиваете на разъём микро ЮСБ, согласно этой распиновке.
