Sony RX1 - 1-й в мире FF компакт
Всего 7368 сообщ.
Показаны 5961 - 5980
Re[Игорь Тулаев]:
Не в тему обсуждения, конечно. Сейчас нашел X100T на авито. Продавец пишет, что пробег 93 тыс. кадров. Видно, что при таком пробеге корпус не убитый, только слегка обтерся.
Re[Pomo]:
Да чё уж там если можно обсуждать китайские смартфоны, почему нельзя обсудить корпус Fuji X100 :) Да вот в районе винтов похоже на металл, причём там есть участок он отличается по цвету с корпусом, возможно напыление или краска, быть может даже несколько слоёв типа грунта, как про Olympus писал товарищ.
Re[olegmedvedev]:
Видите, что есть маленькая резьба металлическая? Вряд ли может быть так, что вся деталь пластиковая, а резьба из металла.
Деталь - мне кажется, штамповка из магниевого сплава. Сверху покрыта несколькими слоями грунта/краски. А где резьба внутри - просто нет краски.
Re[olegmedvedev]:
Даже если там и пластик сверху, до этого шедевра инженерной мысли им далеко:
https://www.dpreview.com/forums/post/63815284
https://www.dpreview.com/forums/post/63778865
Re[Pomo]:
Ну это точно не штамповка, а литье под давлением.
Похоже на металл, т.к. пластиковые выступы с резьбой быстро бы оторвались.
Re[Игорь Тулаев]:
В целом, по качеству изготовления корпуса я бы расположил так:
Sony RX1 - первое место. Все металлическое, включая крышку от объектива.
Olympus Pen-F - металлические верх и низ, на корпусе нет ни одного винта.
X100T(S) - металлические верх и низ
X-E3 (X-T20) - металлические верх и низ, у меня пока что без царапин
E-PL8, E-M10 mk2 - металлические верх и низ, E-PL8 вообще не царапался
Leica X1 (X2) - крашенный металл, но серебристая краска легко царапается
X-A3, X-A5 - какая-то жесть тонкая снизу и сверху
E-PL9 - крашеный пластик, выглядит похоже на металл
X-A10 - сплошной пластик
(из тех камер, что у меня были).
При этом по удобству хвата, эргономике RX1 будет посерединке,
а на первом месте будет X-E3, потом X100T, потом Pen-F.
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Да, я читал это на DPreview. Новые камеры олимпуса (E-PL9, E-M10mk3, E-M5mk3) делают из композитного материала. По этой причине E-PL9 у меня долго не задержался. При этом E-PL8 фактически не царапался, оставил хорошее впечатление.
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Ну да, литье. То есть, металлические ушки с резьбой нельзя к пластиковой детали прикрепить, они отломаются.
Re[Pomo]:
Ну это громко сказано (композит) про обычный поликарбонат. Так ведь и фанера - тоже композитный материал)
У той же сони RX10-3/4 корпус из такого же точно пластика, но штативное гнездо крепится к металлической раме.
Re[Berilyon]:
Насколько помню из обсуждения, там проблема была в том, что человек закрепил камеру на какой-то риг и гулял с ней. И объектив спереди тяжелый. При этом крепление под штатив не было рассчитано на динамические нагрузки (когда человек ходит, нагрузка на крепление возрастает). В общем, разработчики олимпуса уверяют, что в обычном использовании крепление не отломается.
Но все равно я предпочитаю металлические камеры, их просто приятней в руках держать :)
Re[Berilyon]:
от:Berilyon
https://www.dpreview.com/forums/post/63778865Подробнее
У меня мурашки забегали по коже, представил как дорогой, тяжёлый объектив об асфальт БЗДЫНЬ!!!
Re[Pomo]:
Не, там у всех фигурирует ремень пик-дизайн с креплением в резьбу, а объектив в одном случае легонький 60 макро
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Я подобную тему читал еще пару месяцев назад на DPreview. Там было про какой-то риг, если правильно помню. На E-M5 mk3 (который из поликарбоната) отломалось крепление для штатива.
Видимо, это новые темы (созданы в течение двух недель): "Another EM-5 iii tripod mount failure" - еще одно крепление отломалось.
Re[Pomo]:
Вот этот случай, тоже peak design, правда не ремень а clip
https://www.dpreview.com/forums/thread/4458716
Так по моему еще меньше нагрузка, т.к. нет ударов от прыгающей на ремне камеры. Собственно я так и ношу RX1, RX10-4 и тот же олимпус.
Re[Berilyon]:
Похоже все модераторы выполняют указания президента "Оставайтесь дома!"
Продолжу тему объективом об асфальт, на Родосе остановился около замка Монолитос, с дороги открывался хороший вид, единственно дорога извилистая может машинка из-за поворота выехать незаметно. Машинку поставил вроде удачно, сам головой верчу, чтоб меня не тюкнули, греки ездят очень резво, плюс полно пьяных туристов на прокатных машинах. Ну и по быстрому решил объектив поменять 40мм на 15мм и в суете Voigtlander 40/1.4 Nokton мимо сумки положил прямо на дорогу БЗДЫНЬ, вздрогнул, поднял только бленда помялась.
Дальномерные игрушки давно продал, бленда осталась на память
Re[Игорь Тулаев]:
Я один, наверное, ни разу камеры-объективы не ронял? :)
Хотя ту же RX1 постоянно опасаюсь выронить, ношу сейчас на ремне.
Re[Pomo]:
от:Pomo
Деталь - мне кажется, штамповка из магниевого сплава. Сверху покрыта несколькими слоями грунта/краски. А где резьба внутри - просто нет краски.Подробнее
Могут быть вставки в пластик. Закладные элементы называются. Естественно конструктивно это прорабатывается, но вставить металлическую часть при литье пластмассы частое явление. Упрощенный вариант в отлитую деталь вставляют втулки с резьбой с "ежиком" снаружи.
Re[SERGE TLT]:
Слушайте, ну это металл. Во всех обзорах написано, что металл, я также могу отличить металл от пластика. Камера очень прочная - по сути как металлический кирпичик.
The body of the X100 is not 'partly' plastic - it is metal, with plastic ATTACHMENTS ... ... The chassis is metal - the top is metal - the base is metal.
The X100T ...with all-metal dials, lenses and top and bottom covers.
Re[Pomo]:
Сначала подумал что эта ветка фуджа 100ки..или олика..а это ветка rx1 оказывается.
Ну какая разница..пластик на фуджи или металл. Царапается и то и другое при желании..запаса прочности хватит с запасом..хуже снимать от этого не будет..ну или лучше
Ну а про олик пятый..марк три который со штативным гнездом своим..спорно конечно..ну это уже совсем другая ветка)))
Re[Игорь Тулаев]:
Одно из лучших сравнений камер RX1R mk2 и первой RX1R:
https://www.youtube.com/watch?v=ipETHXuFNUw
На английском.
На английском.
