Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 701 - 720
Re[VValerka]:
Работали на банкете вдвоем, на одну вынесенную вспышку, с Yongnuo YN-622.
Когда я фотографировал, срабатывала накамерная фотовспышка на фотоаппарате напарника, а когда фотографировал он- срабатывала у меня, моя, на моем аппарате.
При этом мы пытались разнести синхронизацию, выставляя разные группы на Yongnuo YN-622.
Re[Павел Белан]:
Одному из вас нужно было канал поменять на передатчике и приёмнике а не группы.
Re[Павел Белан]:
от: Павел Белан
Что это ,?
Re[Павел Белан]:
Читаем тему внимательно
Я уже писал об этом
Вспышку на камере напарника можно использовать как любую внешнюю зная об этом или не зная :)
Не забываем, что башмак транссивера это еще и приемник.
Для камеры башмак передатчика, на нее установленного, только в группе A со всеми настройками из этой камеры.
Но транссивер принимает сигналы от других передатчиков в рамках одного канала, являясь для них и приемником и поджигает вспышку в той группе, которая на нем выставлена с теми настройками которые отправляет активный передатчик.
Чтобы не срабатывала вспышка от другого передатчика, нужно передатчик перевести в группу С кнопками выбора группы и его башмак будет для других передатчиков недоступен если пользоваться совместно только группами A и B
Еще одна маленькая хитрость:
если вам временно не нужны внешние вспышки, переведите канал на приемнике и верните его когда потребуется
Не нужно будет лазить в меню
отредактировано
Re[iTuner]:
Здравствуйте! приобрёл комплект Yongnuo YN-622 поставил на связку Canon EOS 550D + CANON Speedlite 430EX II и увы!? Вспышка срабатывает но управление через меню камеры никак не действует на вспышку.Не реагирует она на настройки( не могу ни в ручнойрежим перейти не угол поменять).В чем может быть проблема?Что не так?
Re[Jackie cat]:
Чтобы не париться с выяснением возможных пользовательских ошибок, а сразу их отбросить, всегда делаем следующее:
1. Ставим новые алкалайновые батареи, купленные в месте с большой проходимостью товара, чтоб не купить залежалые.
2. Делаем сброс всех настроек во всех устройствах как описано тут: http://622c.blogspot.ru/p/blog-page_21.html
3. Аккуратно ставим вспышку в башмак триггера до конца и смотрим как прилегают контакты. У некоторых версий 430EXII был косяк с контактами пятки, в последствии их заменили на остроконечные. Проблемы с контактами были и у 580EXII.
Ссылка с описанием проблемы и ее решением: http://photography-on-the.net/forum/showpost.php?p=13056786&postcount=7
4. Вспышку ставим в простой режим. (режим ведомой выключен)
Eсли вы не включите MIX MODE все будет управляться из камеры замечательно
Если же ничего не помогает, ставим на другую камеру и с другой вспышкой
Выясняем что с чем не дружит
Если приборы неисправны, то связываемся с продавцом
Re[iTuner]:
Спасибо! всё нашёл касяк.Вспышку чуток не додвинул в башмак(буквально 1 мм).По 2шторке работать не будет?
Re[Jackie cat]:
Если в меню камеры включите беспроводной режим, то как водится у Canon, не будет синхронизации по второй шторке.
Но если нет надобности в соотношениях и ручном контроле нескольких вспышек с разными уровнями, то можно не включать беспроводной режим вовсе.
Тогда "вторая шторка" на удаленной вспышке будет так же как на камере
или на всех удаленных вспышках. только все будут с одной настройкой.
найдите время, почитайте тему
здесь много полезной информации о приборе и о системе беспроводного контроля вспышками Canon
Будут ли зажигаться 2 вспышки, если одна без ресивера?
Например, на камере canon mark-2 (нет встроенной вспышки) трансмиттер, удаленная вспышка 580EX2 с ресивером и в режиме ведущей, за объектом съемки вспышка 420ex БЕЗ ресивера в режиме ведомой?
Re[alt1]:
Изучаем работу системы управления вспышками Canon и читаем тему внимательно, в ней есть очень много полезной информации
В системе беспроводного управления вспышками Canon не может быть два ведущих устройства подключенных последовательно к одной камере.
Вспышки на приемниках работают только в простом режиме (ведомый и ведущий режим выключен).
Чтобы независимо управлять вспышками дистанционно, потребуется столько приемников сколько вспышек.
Это касается всех радиосистем систем, включая Pocket Wizard TT1/5, Phottix Odin, Pixel King, YN-622С
Вынести ведущую вспышку можно только на кабеле.
Другая реализация невозможна.
YN-622N USER MANUAL & QuickStart
YONGNUO YN-622N - i-TTL CONTROLLER & TRIGGER for NIKON
Сегодня китайский разработчик лично объявил, что тестирование и отладка завершены и выложил в общий доступ мануал.
Инженер не зря говорил о приятных сюрпризах :)
Мощностью вспышки можно управлять не только с ведущего устройства, но даже непосредственно с триггера.
Доступны коррекция экспозиции в i-TTL и мануальный контроль, но со своими нюансами.
Читаем мануал.
Английский мануал:
https://docs.google.com/file/d/0B9FXvclEJgCxN2VEaDhqdnMtWFU/edit?usp=sharing
Английская инструкция для быстрого запуска:
https://docs.google.com/file/d/0B9FXvclEJgCxNDRsNGJvbFZmRVE/edit?usp=sharing
В самом ближайшем будущем ожидается начало продаж.
Re[VValerka]:
Ребят, подскажите плиз, есть три YN-622 и пыха 580EX II. Можно ли пыху использовать удаленно с двух камер, если можно, то как это настроить?
pocket wizard фтопку?
Собирался брать pocket wizard получается теперь смысла нет переплачивать? Если кто пробовал поясните плз есть косяки / слабые стороны по сравнению с покетвизардом?
Re[sonnar]:
Если для Canon -читать тему надобно , если для NIKON - подождать их появления . Тогда тока проявятся косяки
Re[VValerka]:
Походу для Никона они покруче сделали, что даже через само устройство можно менять мощность не заходя в меню, молодцы китайцы одним словом..., но пикселы со вторым королем походу таки еще круче будут, главное чтоб ценник не конский был?
Re[FotoAlex]:
от: FotoAlex
Где в меню фотика NIKON есть возможность что-то крутить для внешней вспышки ? CLS ? Он пожалуй для радиосинхронизации и не причём. Можно с вспышки в MASTER в башмаке передатчика крутить режимами для трёх групп удалённых на приёмниках 622 . А из меню фотика :?:
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Так об этом Уважаемый FotoAlex и написал: YN-622n "круче", чем аналог для Canon (YN-622c), потому что позволяет управлять (менять мощность) ведомыми группами независимо и без захода в меню камеры, так как камеры Никон, увы, такого меню не имеют. Точнее имеют, но оно не работает (установки не передаются на горячий башмак) при опущенной встроенной вспышке.
Из мануала, не совсем понятно, будет ли такое же управлению мощностью групп для студийных моноблоков ...
Re[amateur_andy]:
от: amateur_andy
через двухконтактный синхроразъём :P
или вы про ожидающиеся моноблоки Yongnuo с встроенным радиоприёмником 622 ?
Re[VValerka]:
управление с триггера это всего лишь бонус для системного света NIKON
никакого преимущества перед версией Canon я не вижу, скорее это костыль чтобы хоть как то можно было корректировать уровни в мануальном режиме без ведущих устройств
реализация лучше чем у King для Nikon это точно, но это будет всего лишь самый бюджетный системный триггер для NIKON со всеми вытекающими, очень простой.
если б не бюджет, то сделали бы еще пару кнопок и светодиодный индикатор как у YN-560, но думаю это не случится
возможно следующим шагом они будут пробовать ломать CANON RT это более перспективная задача, чем делать собственную систему управления всяческим светом как у PW, которые стали давно заложниками обратной совместимости своего оборудования
и объединять системы синхронизации CANON и NIKON дело невыгодное
такого оборудование много не продашь и сделать полностью совместимыми E-TTLII и i-TTL нереально,
кроме мануального управления
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Так может YN вместило в 622n то, что Покет вместил в АС9 для Пчёлок или для некоторых моделей Элинхромов и Энштейнов ... хотя, конечно же, это не через PC разъем делается (а других, вроде, в YN 622 n нет), в этом согласен :)
