Учимся снимать с помощью внешней вспышки (стробист)
Всего 125 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[TrueCowboy]:
как и возможность использования HSS, выдержку ограничивает конструкция камеры
триггер всего лишь поддерживает или не поддерживает системный функционал
Re[iTuner]:
от: iTuner
Проверил сегодня - сторонние синхронизаторы не ограничивают выдержку.
Re[TrueCowboy]:
В связи с тем, что ваше оборудование засекречено, я даже не могу дать вам ссылку на нужную вам информацию :)
Простые триггеры всего лишь повторяют действие камеры на башмаке/PC-sync выходе, замыкая два контакта(центральный контакт на "землю")
Системные контроллеры-триггеры работают в соответствии с системным функционалом, используя системные тайминги, которые получают через дополнительные контакты башмака, аналогично тому как работает системная вспышка
Поэтому чтобы знать, как все работает, нужно знать систему "камера-системная вспышка". Отсюда и совет читать мануалы.
Когда появится понимание системы, многие вопросы исчезнут сами собой.
Останутся только вопросы о нюансах работы конкретного оборудования, ответы на которые, в большинстве случаев, можно тоже найти в мануалах.
А вот недокументированные нюансы уже и стоит обсуждать в форумах.
Хотя об этом для начала лучше всего справиться в технической поддержке производителя.
Если вы ищите полное руководство для начинающего, то лучше всего найти хорошие курсы или хотя бы почитать хорошие книги. Это самое эффективное.
Форум это несколько иной формат, тут приходится искать информацию в море бестолкового эмоционального текста и постоянно повторяющихся вопросов.
Re[TrueCowboy]:
от: TrueCowboy
Интересно, а какая практическая польза от этого знания?
Re[dimonml]:
от: dimonml
Значит можно поставить внешнюю вспышку на ловушку, на башмак триггер и поставить выдержку 1/1000 например
Re[TrueCowboy]:
от: TrueCowboy
И получить "шторку" на кадре (см. принцип работы шторкового затвора, как короткие выдержки работают). Без HSS на 1/1000 не снять, а HSS через обычный триггер не заработает.
Re[Rott]:
может будет а может не будет шторка в кадре :)
для этого нужно знать реальный x-sync
а камера засекречена :)
некоторые камеры с затвором фокального плана могут и с 1/1250с иметь чистый кадр а в паспорте 1/500c :)
Re[TrueCowboy]:
Камера 7100, выдержка 1/500, вспышка YN-460II, синхронизаторы (Ноунэйм, 8$ за передатчик и по 7$ за приемники), шторка не просматривается.
Re[Rott]:
от: Rott
это я знаю...
но мне интересно хотя бы блик в глазах получится или нет?
Re[iTuner]:
от: iTuner
обычная никоновская зеркалка..
Re[Vlad_cache]:
от: Vlad_cache
О!!! спасибо за сообщение!!! :)
Re[TrueCowboy]:
от: TrueCowboy
это я знаю...
По фото выше видны блики. Вспышка голая с колпачком рассеивающим.
Re[Vlad_cache]:
от: Vlad_cache
именно то, что я и хотел узнать ;)
Re[TrueCowboy]:
Далеко не любая камера Nikon так может.
Лично 1/1250с получалось делать и с D70, но полнокадровый D3s чисто получалось синхронизировать только с 1/250c. Использовал триггеры YN-622С и PCB CyberSync/CSR
У стареньких кропов шторке кажется помогает процессор, отключая картинку с матрицы когда нужно, а щелью шторки начинают двигаться примерно с 1/1250c
Re[Vlad_cache]:
а у вас есть кадр где вспышка основной источник света?
на той же выдержке
то что D7100 может 1/320с делать я знал, но чтоб на столько выше пока еще сомневаюсь :)
Re[iTuner]:
от: iTuner
на той же выдержке
Не пробовал. Попробую и выложу кадры, самому интересно. На Д3100 получалось снять (в подобной ситуации, как на кадрах выше) только на 1/250, на 1/320 уже заметна была шторка - полоса на 1/4 кадра.
Re[Vlad_cache]:
спасибо!
очень интересно, хоть сам на Canon :)
есть экземпляры кроповые, которые легко работают на 1/400c
но большинство соответствуют паспортным данным 1/250с (1/320 в лучшем случае)
А малышей Nikon D3000 D3100 D5000 D5100 D5200 урезали в функционале, им даже AutoFP не дали
Re[kulakovfoto]:
На d90 1/250 работает стабильно, на 1/320 как повезет, можно поймать кадр без шторки. Хотя заявлена синхронизация только до 1/200.
У d7100 официально заявлено 1/320 - видимо реально может быстрее.
Re[iTuner]:
от: iTuner
спасибо!
очень интересно
Поснимал в квартире, свет только от вспышки. Фото выкладывать, думаю, смысла нет. Камера Д7100, вспышка YN-460 на камере - 1/320 нормально, на 1/400 уже маленькая полоса пошла. При использования радиосинхронизатора - 1/200 нормально, 1/250 - полоса.
Re[Vlad_cache]:
Спасибо еще раз
Значит чудес все таки не бывает, когда шторки начинает идти щелью, тогда и появляется в кадре тень от них.
Трюк с 1/1250с только у старых камер Nikon D40-D70 а у D1 реальный x-sync около 1/2000c
Сейчас все скромнее :)
На улице было много окружающего света и вспышка не освещала весь кадр
С более быстрым триггером у вас будет практически как на башмаке, будет чистый кадр на 1/250с стабильно и 1/320с будет юзабельна почти всегда.
Еще короче выдержка будет доступна только с HSS/AutoFP на вспышке или с Hypersync/Supersync и только на камерах с поддержкой HSS и при поддержке соответствующими контроллерами-триггерами.
