Учимся снимать с помощью внешней вспышки (стробист)
Всего 125 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Shumnich]:
А Вы HSS только с синхронизаторами использовали? или же вспышка стоящая непосредственно на камере использовалась вами ранее в HSS?
Re[kulakovfoto]:
от: kulakovfoto
Друзья, не забрасывайте тему! Задавайте свои вопросы!
Не редко фотографирую двумя-тремя вспышками. В помещении. Вчера попробовал снимать на улице. Казалось бы какие проблемы, когда на камере и стойке SB-900. Как обычно поставил ведущую в режим "Мастер", соответственно настроил зонтичную вспышку. И... облом! Только что в комнате все работало, а на улице, где все черным-черно не хочет.
Хорошо еще, что с коллегой пробовали, девушку-модель не позвали, краснеть не пришлось. Так почему согласованные, родные, навороченные, поканально синхронизированные вспышки работают в помещении, а через пять минут на улице - нет?
Надо прочитать инструкцию, может быть не активировал литеру "У" - улица?
Re[Александр Скорняков]:
все же просто :) отражений нет, оптическое дистанционное управление может работать только на прямой видимости с ограничением по расстоянию
разворачивайте ведомые вспышки датчиками к ведущей и ставьте все так, чтобы ведущая покрывала ведомые своим светом
максимальная дистанция и угол есть в инструкции
именно поэтому я не пользую оптическое управление никогда, даже там где это возможно
ограничений и так достаточно
Re[iTuner]:
от: iTuner
С родным Canon ST-E2 проблем вроде нет, если вспышки в пределах одного помещения, на улице ещё не пробовал но есть одна идея..
Re[Rus2k]:
от: Rus2k
даже внутри помещения с оптическим управлением возможность получить проблемы есть всегда, просто их меньше.
Но при наличие полноценного контроллера нет смысла себя ограничивать.
к тому же контроллеры дают больше возможностей
начиная со второй шторки и масштабирования :)
Re[iTuner]:
от:iTuner
начиная со второй шторки :)
Полноценный я так понимаю это PW в полном комплекте?
ЗЫ: А что за масштабирование?
Re[Rus2k]:
от: Rus2k
свет клином на Пакетах не сошелся :)
у PW тоже есть ограничения
и с Canon у них полно проколов, то вспышки шумят, то на новых камерах годами не работает
Есть значительно менее проблемные и более доступные YN-622C и Phottix Odin
минимум ограничений и максимум возможностей будет у PIXEL KINGII
да и новая система Canon RT очень хороша, у нее только 2 минуса: отсутствие второй шторки и подсветки АФ.
масштабирование это zoom
в беспроводном режиме Canon эта функция блокируется так же как и вторая шторка
Re[iTuner]:
от: iTuner
Сугубо ИМХО, если вспышка не находится на камере то зуммирование бесполезно. Или имеется ввиду возможность крутить зум на вспышках дистанционно?
Re[Rus2k]:
от: Rus2k
масштабирование это отличный модификатор :)
дистанционно прямо из камеры можно крутить или с передатчика, в зависимости от радио системы
и иметь возможность оперативного масштабирования у вспышки на передатчике :)
и все это возможно в разных сочетаниях в беспроводном режиме с доступным YN-622C, который поддерживает весь функционал ST-E2 полностью не считая других возможностей
Re[iTuner]:
от:iTuner
масштабирование это отличный модификатор:)
вот именно что дистанционно прямо из камеры можно крутить или с передатчика, в зависимости от радио системы
а иметь возможность оперативного масштабирования на полноценной накамерной вспышке и вовсе очень полезно :)
и все это воможно в разных сочетаниях в беспроводном режиме с доступным YN-622C? который поддерживает весь функционал ST-E2 полностью не считая других возможностей
Ну да возможно круто, хотя я привык больше стойки руками перемещать. На счёт возможностей YN-622C почти не сомневаюсь, осталось только воочию пощупать для покупки, а ST-E2 уже есть, даже 5 батареек к нему закупил т.к. постоянно им работаю.
Re[iTuner]:
от:iTuner
Грешным делом думал, что выносная вспышка работает С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ. То есть можно поставить хоть сотню ведомых вспышек. Тем более, что для эксперимента снимал с минимального расстояния, не далее трех метров. По идее, в темноте, вспышка должна срабатывать даже не от радиосигнала, а от оптического приемника. Она и срабатывает, если рефлектор на нее направить. Но ведь в ресторане я ничего не направлял, так работало.
Блин, накопал проблему там, где не ожидал!
Нашел инструкцию, почитаю на ночь глядя. Казалось, что обойдусь без дополнительных покупок. Оказалось, что казалось...
А как хорошо было задумано: зонтик спереди, подсветка нависающей над моделью сосновой ветки с комьями снега...
Уфф, я хоть и не iTuner, опишите по человечески в чём проблема и с каким оборудованием..
в ресторане был потолок, стены, столы и даже люди
световой управляющий импульс отражается от всего и почти всегда достигает датчика на ведомой вспышке
на улице все иначе
это нормально что в темноте работает только впрямую
у меня, к примеру, в черной студии с 6 метровым потолком тоже частые отказы :)
потому забил давно на оптическое управление
Re[Rus2k]:
от: Rus2k
Честно говоря, я не понимаю, почему возникла проблема. Вчера с коллегой решили поснимать ночной город с инеем на деревьях. Заодно поэкспериментировать с новыми софтбоксом и отражателем. У меня Никон Д700. Достал две вспышки, проверил, работают ли в беспроводном режиме. Работают. (Всегда работали!)
Взяли зонтики, софтбокс, стойки, покидали в машину и поехали... Первая же остановка. Идея, снять обьект с зонтичной подсветкой, как рисующий спереди под углом, и контровым сквозь деревья со стойки.
Направил рефлектор влево в зонт. Контровая не сработала, хотя место выбрали темное, без уличной подсветки.
Перенесли поближе и поставили ведомую вспышку рядом с обьектом, на расстоянии 3-4 метра от камеры. И снова не сработала.
Сделал несколько попыток. Потом направил рефлектор прямо на обьект - сработало. Но рисунок не тот. Мне-то надо, чтобы рисующий был зонтичным, а не "вспышка в лоб".
Подумал, может быть контакты коротят, хотя фирменный держатель, чему коротить-то, профессионалы делали. Но я достал пластмассовую подставку из комплекта AS-21, с тем же успехом - не работает.
Сейчас прочитал инструкцию. Вроде, правильно все делаю... Ладно бы ни в комнате, ни на улице не срабатывало. Но факт остается фактом, в комнате срабатывает, на улице нет. Может быть мороз минус 18? Но от него не должно зависеть.
Сейчас проверю, работает ли в комнате?
...С первого раза!!! Все работает! "Улучшенное беспроводное управление" - это радиоуправление думаю.
Не понимаю!!!
Re[iTuner]:
от:iTuner
на улице все иначе
Получается надо покупать радиоуправление. Не дорого, конечно, но и так кучу всего таскаешь. А тут советуют не родные вспышки использовать, а дешевые сторонних производителей и снимать в мануале. У меня хороший комплект: две SB-900 и старенькая, но надежная SB-800. Четвертая лишняя будет, пятая тем более.
Сам себе проблему создал. Надо снимать со вспышкой в лоб и вся недолга!
от:Александр Скорняков
Не понимаю!!!
В Никоне не особо силён, не понял чем поджигали вспышки, у меня на Canon ST-E2 были пару раз проблемы с датчиками пожароной/охранной сигнализацией в гостинице, но там вообще вспышка практически упиралась в датчик.
У Вас хороший комплект
Но максимум что можно сделать, это на стойках развернуть тело вспышки датчиками в сторону камеры и поставить свет так чтобы вспышка на камере их покрывала, можно еще поставить ассистента с отражателем чтобы направить свет ведущей на датчик ведомой, если модификатор мешает прямой видимости. хотя и это не всегда возможно.
И лучше в качестве ведущей использовать 900-ю, а не встроенную, ее еще и направить можно в сторону ведомой.
Просветный зонтик на рисующей не будет закрывать от ведомой вспышки импульс ведущей.
А радиоуправление приличное только Phottix Odin или PocketWizard MiniTT1/FlexTT5 + AС3
Re[iTuner]:
от:iTuner
Но максимум что можно сделать, это на стойках развернуть тело вспышки датчиками в сторону камеры и поставить свет так чтобы вспышка на камере их покрывала, можно еще поставить ассистента с отражателем чтобы направить свет ведущей на датчик ведомой, если модификатор мешает прямой видимости. И лучше в качестве ведущей использовать 900-ю, а не встроенную, ее еще и направить можно в сторону ведомой.
Так я и использую 900, как ведущую. Но жалко ее возможности эксплуатировать, только, как поджигающую. Поэтому решил совместить в ней две функции: поджига и света. Для чего отвернул рефлектор от ведомой вспышки и направил его в зонтик на отражение. Второй зонтик, просветный, должен был дать необходимый обьем. Но он срабатывает лишь в том случае, если направить на него рефлектор ведущей вспышки. (То, о чем вы писали.)
Вот момент, когда ведомая срабатывает, но тут прямой свет направлен прямо на нее, хотелось бы отраженным от зонтика:
В моем понимании, топовые вспышки работают в радиодиапазоне (иначе как разделить четыре канала?) А радиоволны, это такая штука, которая пронизывает все. Даже если поставить вспышку на стойке за обьектом в не зоны прямой видимости - должна сработать и дать контур.
Попробую направить датчик ведомой вспышки в сторону камеры (вроде бы пробовал два раза) а ведущую все равно направить в зонтик. Если не получится, то придется покупать радиосинхронизатор.
Настораживает словосочетание "прямая видимость". То есть и он может не сработать, если будет перекрыт, например, обьектом или деревом. А перекрывать обязательно надо, чтобы источник света не маячил в кадре.
Re[iTuner]:
от:iTuner
на улице все иначе
Да, согласен с вами. В помещении куча переотражений. Просто не ожидал, что на улице нужна прямая видимость. Раньше работал оптическими светосинхронизаторами (сам делал на основе тирристора и покупал) так, практически, 100% срабатывание на улице в темноте. Ведущую вспышку можно направлять куда угодно: назад, в небо, в землю...
Nikon CLS очень продвинутая система, но имеет только оптическое управление, и так как ведущее устройство раздает сложные управляющие сигналы в виде очень быстрых кодированных импульсов требуется хороший и устойчивый прием.
Для простых импульсов можно просто увеличить мощность излучения
полноценное радиоуправление в системных вспышках, на сегодня, реализовано только у Canon
у вспышек Canon 600EX-RT, (есть к ним и трансмиттер Canon ST-E3-RT)
и три новейших камеры поддерживают новый режим Групп (5 групп с независимыми настройками по типу Nikon CLS)
У Nikon встроенного как и внешнего радио управления пока еще нет,
можно использовать только сторонние
