Ладно. Работающия система из разряда "прошлый век", но для начинающих студийщиков может быть актуальна. Это касается фона в студии...
Мне много раз приходилось слышать такую фразу- "куплю проектор и будет множество фонов..." Результат был плачевный (если, вообще, был)- молоконтрастное изображение, "никакая" глубина чёрного, достаточно длительная выдержка. Но "идея богатая"... Есть три способа создания фона, на основе данной идеи- использование проектора (маленькая матрица), использование ЖК экрана (большая матрица 7-10 дюймов- фоторамки), использование слайда (печать на прозрачных носителях размером примерно те же 7 дюймов). Кроме того, надо понимать, что экран для проецирования всегда белый (или серый) и всегда будет паразитная засветка от освещения объекта (особенно мягким светом). Поэтому решение проблемы засветки для проекционного экрана- общее решение для любых проекционных систем, которую нужно решать КАРДИНАЛЬНО- не ослабление (сотами, направленным жёстким светом), а ПОЛНОЕ исключение засветки.
Итак нужно решить две проблемы- создать радикально мощный световой поток после проектора ( импульсный, чтобы обеспечивал по крайней мере, при 100 ИСО, диафрагму 5,6 на экране 2х3 м).
Второе- для обеспечения контрастной и глубокой картинки, исключить любую паразитную засветку экрана, как фото освещением, так и бытовым освещением студии.
Прежде, чем начать решать эти задачи, нужно определиться с чего проецировать картинку. Сразу скажу, что в любом случае источник освещения для проецирования должен быть весьма мощным- оптимум вспышка в 1500Дж. Вариант с проектором наиболее привлекателен, т.к., как правило приличные проекторы имеют достаточно светосильные объективы (дорогие) и эффективные конденсорные оптические системы. Но проектор требует модернизации, "обмана" нескольких защит (проектор не будет работать, если удалить лампу, отключить блок розжига, который удаляется вместе с вентилятором, который тоже на защите). В некоторых проекторах по 3 вентилятора, две дверки, датчик тока лампы в блоке розжига и всё это на своей защите. Но этого страшиться не надо- обмануть электронику проектора просто (потом напишу как на примере проекторов Сони). Самое конструктивно сложное- сформировать пучёк света диаметром примерно2,5 см перед конденсором поектора. Это можно сделать опять же только с помощью конденсорной схемы (все остальные- отражательные, с помощью рассеивателей "съедят" почти весь полезный свет. Для этого очень хорошо подходит двойной конденсор от "Крокуса".
Вариант с фоторамкой кажется более дешёвым. Но это не так. Требуется тот же конденсор, к которому вплотную приставляется матрица фоторамки (рассеиватель и светодиоды подсветки выбрасываются), требуется мощный источник света и ОБЪЕКТИВ, который кроет площадь матрицы. Объективы от широкоформатных камер имеют светосилу 4,5- 5,6- это темно, а объектив с светосилой 2 для проф проекторов на такой формат стоит 15 000 долларов. В качестве объектива можно использовать большую линзу от конденсора любого увеличителя, но качество будет на уровне тех насадок, которые продают в фотору и годных лишь для гобо и создания разноцветных пятен и размытых узоров (хотя кому то и этого достаточно в большинстве случаев).
Общий принципиальный недостаток этих двух систем- наличие поляризатора, который "съедает 1,5-2 стопа света. На сегодня всё, продолжение следует, если кому интересно...
