Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ.
Показаны 14601 - 14620
Re[vitalik76]:
нет это не то ) нужна фокусировка в бесконечность)) лучше во дворе щелкнуть я сразу пойму..
Re[krasn0ff]:
Поснимал чуть-чуть на RX100m3..
Всё из РАВ, проявка в ACR 10.4
DSC00898_acr1_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC00925_acr_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC00949_acr_1601 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01053_acr_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01106_acr_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01137_acr1_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01154_acr_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01154_acr_1600 by Дмитрий Юшаков, on FlickrRe[CHICAGO]:
Классно
Re[msnfoto]:
Re[krasn0ff]:
Ещё чуток солнечных и туманных..
DSC00875_acr_1650 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01153_acr_1650 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01179_acr_1650 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01140_acr_1650 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
DSC01140_acr_1650 by Дмитрий Юшаков, on FlickrRe[msnfoto]:
Красиво,Дим
. Ты уже успел с м3 в горы смотаться?
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
Красиво,Дим. Ты уже успел с м3 в горы смотаться?
Ну.. да, Володь. На 4 часа успел.. вот прилетел днём сегодня. Спасибо!
Re[Vasil_M]:
от: Vasil_M
Господа сделайте кто нибудь любой пейзажный снимок на дальнем конце и f5
очень буду благодарен
Вот 70мм f5. Как есть из камеры. Если нужен РАВ, скину.
DSC00999 by Владимир Зайцев, on FlickrТот же полный зум 70мм , f5, правда из РАВ . Проявка ФШ СС19
DSC01002 by Владимир Зайцев, on FlickrRe[krasn0ff]:
Подскажите пожалуйста, как на модели М5 при съемке в режимах Р, А, S и М сфокусироваться на бесконечности, чтобы все объекты композиции были в фокусе, как в режиме Пейзаж, предлагаемом этой камерой.
Зсранее благодарю за разъяснения.
Re[Протоиерей Алексий Зайцев]:
от:Протоиерей Алексий Зайцев
Зсранее благодарю за разъяснения.Подробнее
А смысл? Широкая область фокусировки и так сфокусируется на чем нужно. И все будет в фокусе. f4-6,3
Re[CHICAGO]:
Класс!
https://dofsimulator.net/en/ - неплохой калькулятор грип, для ситуаций где есть сомнения хватает ли. Можно установить на смартфон. Пятно рассеяния (circle of confusion) менять на кастом.
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Класс!
от: Протоиерей Алексий Зайцев
Никак. Только включать ручную фокусировку, фокус-пикинг и ручками крутить объектив, добиваясь чёткого изображения по фокус-пикингу. Я поначалу тоже думал, мол, сейчас на ручном фокусе по шкале на экране поставлю бесконечность и будет всё зашибись. А оказалось, что бесконечность в понимании сони, это непонятно какое расстояние. При фото даже на несколько километров, на отметке бесконечность резкости всё равно не было. Единственное, не пробовал, может на бесконечности только Луну надо фотографировать.
Пока методом проб и ошибок выявил, что резкое изображение (от 2 метров до бесконечности) получается примерно на предпоследней риске шкалы настройки ручной фокусировки. Там в зависимости и текущего зума могут быть различные цифры - при минимальном зуме там кажется 0,3 написано, при максимальном - цифра 4. Что означают эти цифры я не понял, в инструкции об этом не сказано. Сперва думал, что это расстояние, но судя по цифрам и по реальной дистанции до объекта съёмки, не похоже на расстояние.
от: Владимир Зайцев
И это все, что нужно сделать? Спасибо, попробую.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Пока методом проб и ошибок выявил, что резкое изображение (от 2 метров до бесконечности) получается примерно на предпоследней риске шкалы настройки ручной фокусировки. Там в зависимости и текущего зума могут быть различные цифры - при минимальном зуме там кажется 0,3 написано, при максимальном - цифра 4. Что означают эти цифры я не понял, в инструкции об этом не сказано. Сперва думал, что это расстояние, но судя по цифрам и по реальной дистанции до объекта съёмки, не похоже на расстояние.Подробнее
Попробую ручную фокусировку с Вашими рекомендациями. Сапасибо.
Re[krasn0ff]:
Есть ещё вариант. Не ставить ручную фокусировку, а оставить автофокус. Далее при помощи ГРИП калькулятора играясь со значениями фокусного расстояния и диафрагмы, находим дистанцию гиперфокального расстояния (Hyperfocal distance) и при съёмке выставив диафрагму и фокусное расстояние как подобрали в калькуляторе, наводим фокус на любой объект в кадре, расположенный дальше гиперфокального расстояния и снимаем. Естественно режим работы фокуса надо поставить на центр экрана, чтобы было удобнее. Для М6 при минимальном фокусном расстоянии 8.8 и диафрагме f2.8 гиперфокальное расстояние получается 2,6м. При диафрагме f5.6 оно будет 1,3м.
P.S. Не уверен, что данный способ сработает, если фотографировать через окно, особенно, если стекло грязное.
Re[krasn0ff]:
А для чего нужны такие сложности то? У камеры отличная автоматика. В редких случаях, когда объект не контрастный или при макросъемке можно использовать ручной по пикингу, в остальном достаточно автоматики. Тут матрица не такая крупная, чтобы проводить вычисления ГРИП. Тем более, если требуется, что бы все в фокусе было, просто поджать диафрагму нужно.
от: Владимир Зайцев
К примеру при фотографировании из окна поезда, автофокус может ошибочно навестись на оконное стекло, а при ручной фокусировке на бесконечность такого не будет.
