Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ. | Показаны 14621 - 14640
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
К примеру при фотографировании из окна поезда, автофокус может ошибочно навестись на оконное стекло, а при ручной фокусировке на бесконечность такого не будет.
Судя по обсуждению видимо не все понимают что и как, отсюда такие ненужные сложности. Калькулятор позволяет легко и просто снять вопрос этот вопрос, скажем для 24мм (на М3+ моделях) с прикрытой до F4 диафрагмой грип будет от метра до бесконечности, а с F5.6 можно навестись на объект на расстоянии всего 1,4 метра и грип опять же будет от 0,7 метра до бесконечности. В то же время можно оценить грип при портретной съемке, например для М6 при съёмке лицевого портрета на 200 мм (на расстоянии 2 метров от объекта) грип на F4,5 будет всего +/-1,7 см, что в свою очередь требует корректного неведения "по глазам", режима "по лицу" будет недостаточно, он типично у Сони наводится чуть дальше плоскости лица, в итоге в таком режиме глаза уже будут на границе грип со всеми вытекающими.
Re[Ya-Warlock]:
от:Ya-Warlock
Вы можете подсказать, где взять подобные таблицы (сайт или приложение для смартфона) для М3+ моделей?
Re[vitalik76]:
от: vitalik76
При наводке на бесконечность из окна поезда получится мыло. Если уж и пользоваться, то пикингом, а лучше следящий.
Re[krasn0ff]:
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
А всё-таки, риска бесконечность при ручной фокусировке в этом фотоаппарате для съёмки на каком расстоянии используется, или это теоретически недостижимый предел, который отображается на шкале просто так? Хотелось бы знать о возможностях фотоаппарата, но у сони такая забавная огрызочная инструкция, где 100 раз разъяснены очевидные вещи, но нет того, что нужно.
P.S. Судя по ГРИП калькулятору у сони RX100М6 при фокусировке на далёкие объекты на широком угле конец ГРИП уходит в бесконечность при любом значении диафрагмы. Разница лишь в том насколько близко окажется начало ГРИП. Так при F2.8 ГРИП начинается чуть больше чем с 2 метров, а при минимально возможном значении F11 ГРИП начинается менее чем с 1 метра. Однако, если фотографируешь через окно, автофокус может ошибочно навестить на стекло, которое ближе чем 1 метр и получится упс.
Re[CHICAGO]:
Диман, прям красотища. Завидую белой завистью :D
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Ну если только окно совсем прям грязное. Только не думаю, что при этом красивое фото получится. Хотя, если на улице будет хмурая осенняя погода, и камера сфокусируется на грязном, мокром окне, то получится неплохо.
Re[CHICAGO]:
Прогулка по хребту от Розы Пик до Горной Карусели? Хотя там тропа, а тут почти автобан)
от: Владимир Зайцев
Спасибо, Вов!
Re[Berilyon]:
от: Berilyon
Там теперь великая стройка. Нагнали техники, всё перекрыли.. Вся гора в шрамах - серпантин и трассу строят, плюс две канатки новых.
Re[Протоиерей Алексий Зайцев]:
от: Протоиерей Алексий Зайцев
https://dofsimulator.net/en/
Re[Ya-Warlock]:
от: Ya-Warlock
Благодарю Вас.
Re[krasn0ff]:
72.0 mm, f 4,5...
m6
Re[krasn0ff]:
Захотелось цветастого чего-то.. Осень же ж..
 DSC01452_d42_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
 DSC01444_d4_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
 DSC01449_d4_1600 by Дмитрий Юшаков, on Flickr
Re[Алексей Зайцев_1971]:
от:Алексей Зайцев_1971
Здравствуйте!
Ответьте пожалуйста, можно ли на SONY DSC-RX100M5 установить такие настройки фокусировки, чтобы камера перефокусировалась после нажатия кнопки затвора во время работы таймера автопуска и корректно сняла объект съемки
Заранее благодарен за помощь.
Лучше воспользоваться штативом , сфокусировал к примеру на дерево , встал около него и всё будет в фокусе, или в мужском режиме поставил диафрагму на 11 и всё будет в фокусе.
Re[алексеюшка]:
от: алексеюшка
... или в мужском режиме поставил диафрагму на 11 и всё будет в фокусе.
А что это за режим?!
Re[алексеюшка]:
от: алексеюшка
Есть у меня подозрение, что при f11 все будет совсем не резко. После f8 резкость резко падает.
Re[krasn0ff]:
m6
