Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18221 сообщ. | Показаны 14581 - 14600
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Просто включённый аппарат тоже неплохо жрёт батарею. Даже выключенный жрёт. Мой М6 пролежал выключенный дня три. Был полный заряд, включил - уже три деления остались. К сожалению это тоже неприятная фирменная фишка сони.
Прожорливость фотоаппарата в соединении со слабеньким аккумулятором это, бесспорно, очень большой минус. Хорошо, что у Sony и преимуществ не мело.
Re[krasn0ff]:
m6
Re[krasn0ff]:
m6
Re[krasn0ff]:
Дорогие друзья! Возник еще такой вопросик по камере Sony RX100 М5. Раньше, когда я снимал на больших выдержках в музеях на компакте Nikon, я ставил на таймер автопуска (1-2 сек.), чтобы снизить риски дрожания камеры в случае прямого нажатия на кнопку пуска. Лампочка автофокуса при отсчете автопуска не мигала (если установить на 1 секунду). На Sony же, когда ставлю на таймер автопуска, то при любых значениях таймера автопуска мигает красная лампочка автофокусировки (что не допустимо в музеях).
Как посоветуете быть с этой проблемой на практике? Можно ли как то отключить мигание лампочки при автопуске?
Заранее благодарне за разъяснения и советы.
Re[Протоиерей Алексий Зайцев]:
от:Протоиерей Алексий Зайцев
В меню отключить подсветку автофокуса..
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
Этой настройкой отключается работа подсветки AF во время фокусировки, но на мигание лампочки AF во время работы таймера автопуска почему-то это никак не влияет. Хотя в инструкции к фотоаппарату лампочка должна мигать при 5 и 10 с. автопуска, а про 2с. ничего не написано, но она мигает.
Тогда вывод один, снимать без задержки
Re[krasn0ff]:
Неужто эта лампочка светит столь сильно, что тут же сбегаются все музейные работники? Я делал фото с таймером, ну да, включается, но сколь-нибудь значительный свет от неё будет только в полной темноте, на свету она не отличается от зелёной лампочки в кнопке включения/выключения.
Однако есть ведь 100% народный лайвхак - берёте кусочек пластилина или изоленты и просто заклеиваете эту лампочку. Для самых стрёмных музеев сойдёт, а для остальных никто эту лампочку и не заметит.
от: Владимир Зайцев
Без задержки все таки влияет на качество фото при долгих выдержка с рук. Поэтому я все таки склонен поискать варианты решения этой проблемы.
А кусочек изоленты не спасет?
На меня тоже уже 2 раза наезжали из-за красной подсветки автофокуса в музее.
Re[vitalik76]:
от:vitalik76
Лампочка светит не столь сильно, но при плохом освящении заметна невооруженным глазом. Конечно есть разные музеи, где-то можно попасть и в неприятную ситуацию. Конечно не арестуют, но снимать дальше запретят. Поэтому нужно иметь план действия относительно съемки в различных ситуациях.
Залепить пластилином, это конечно жесткий вариант. Я вчера попробовал еще пару вариантов: 1) Можно закрыть лампочку ручным ремешком от фотоаппарата, который идет в комплекте, перекинув его через объектив. Он тоненький, но лампочку закрывает нормально; 2) Можно закрыть лампочку указательным пальцем правой руки, после нажатия на кнопку пуска во время работы автопуска. Но здесь нужно будет немного потренироваться, чтобы делать это быстро и не создавая неудобство для держания фотоаппарата; 3) Можно сделать какое-нибудь приспособление, чтобы оно закрывало лампочку AF, но было более культурным и щадящим для фотоаппарата, чем, например пластилин. Может быть это будет какая-то самодельная маленькая насадочка.
А может быть есть еще более практичные и мудрые варианты, которые мне неизвестны. Был бы очень рад о них услышать. Ведь думаю не мало людей тем или иным способом сталкивались с этой проблемой.
Re[PointOfView]:
от: PointOfView
Подсветку то автофокуса при фокусировке можно убрать, а во время отсчета таймера автопуска это подсветку не убрать (средствами фотоаппарата) и она постоянно мигает, привлекая еще больше внимания, чем во время разовой фокусировки.
Конечно кусочек изоленты - один из вариантов, во всяком случае лучше, чем пластилин. Можно купить для этого небольшой рулончик черной изоленты и заготовить от него несколько небольших кусочков для заклейки лампочки AF.
Каким пластилином, вам же посоветовали изолентой. Небольшой кусочек черной виниловой изоленты на период съемки в музее решает эту проблему. И следов не остаётся при отклеивании.
от: Протоиерей Алексий Зайцев
Я не очень понимаю, для чего нужна задержка при съемке с рук. Как это влияет на качество? Я понимаю, когда аппарат, на штативе, или еще как закреплен, тогда да.
от: Владимир Зайцев
При нажатии на кнопку спуска в фотоаппарате на длинных выдержках у меня нередко происходит смазывание. В любом случае резкость почти всегда лучше при использовании автопуска. Увы, при нажатии на кнопку пуска мне не удается в полной мере избежать дрожания камеры.
Потому и задаюсь вопросами, подобными первому. Это не из праздного любопытства.
Re[krasn0ff]:
Если при фото с таймером фотоаппарат остаётся в руках, так самый простой способ закрыть лампочку пальцем. Правда у сони таймер отображается только этой самой лампочкой и держа фотоаппарат в руках не понятно через какое время сработает таймер (на экране отсчёта не видно).
А насколько длинны выдержки? И каковы вообще параметры съемки? Хочется понять. Просто довольно странная методика. Я вот обычно просто в режиме приоритета диафрагмы, ставлю минимальное значение, а ИСО авто. Дальше камера сама сделает. Ну если уж очень высокие значения ИСО, то перехожу в ручной режим и ставлю мин выдержку 1/10;1/15с и диафрагму 1,8,2.Длиннее выдержки с рук не снимал.
от:Владимир Зайцев
Самые длительные, при которых я снимал с рук: 1/3 - 1 с. Я проводил сравнительные снимки и убедился, что при автопуске дрожание камеры получается меньше. Но на Nikon у меня была матрица поменьше и на ISO 800 шумы были выше, чем у соньки пятой на ISO 3200. Поэтому можно избежать столь длинных выдержек. Но я на всякий случай пробую разные варианты съемки, чтобы когда придется снимать что-то полезное, я уже знал как это лучше сделать.
Sony RX100m5
Господа сделайте кто нибудь любой пейзажный снимок на дальнем конце и f5
очень буду благодарен
Re[Vasil_M]:
от: Vasil_M
Да не вопрос. Вот на дальнем конце и f5.
