Sony RX100 (А new star is born)
Всего 18214 сообщ. | Показаны 901 - 920
Re[Александр Бейч]:
Понятно, что информация о реальной рабочей площади недоступна. Но есть данные с DXO по шумам, и они явно свидетельствуют о значительной разнице между 2/3 и 1/1,7 или 1/1,63. То есть, так или иначе, но разница должна быть более значительной, чем 50 и 58, значит, там не 52, а 40 или еще меньше. В любом случае, есть сравнение RX100 c 1/1,7, у того же Кенона самый лучший результат для данного размера матрицы (У Олика значительно хуже), и даже он проигрывает Сони явно больше 1 стопа, и немного меньше 2 стопов, то есть, разница между рабочими площадями точно не меньше 3 раз. И это сравнение между raw, то есть, погрешность в виде разницы внутрикамерных обработок исключена.
Re[Dima I]:
от: Dima I
То есть, причина не в исправлении бочки или перспективе, а в их совокупности.
Совершенно верно. Это то, что я и имел в виду. Наконец-то мы пришли к взаимопониманию.
Причём, чисто перспективные искажения (ПИ) совершенно не напрягают, а вот ПИ+бочка или "просто бочка" уже воспринимаются как неестественные. Однако, оптика – это всегда бочка и тут уже должны сказать своё слово инженеры. Тем не менее, почему-то отличные алгоритмы устранения дисторсии, использующиеся в родном Image Data Converter, не нашли применения во внутрикамерной обработке JPEG. Полагаю, всё дело в 20 мегапикселях, дополнительная операция с которыми грозила выходом за рамки технического задания по скорости съёмки.
Re[jonjak]:
Тянет, еще и как. Видео самое лучшее, это без вариантов. А фото тоже вполне нормальное. Объектив не идеальный, но для своего размера очень неплох. Берем сравнение с одним из лучших топовых компактов, S95 (кропы позаимствовал с форума ixbt):
Видно, что ИСО 800 у RX100 соответствует чему-то среднему между ИСО 200 и ИСО 400 у S95, то есть, это разница около 1,5 стопов. В то же время по размеру RX100 больше всего на 6 мм. И даже если ИСО 200 чуть менее шумное у S95, картинка все равно более четкая у RX100, даже при ИСО 800. У того же Олика матрица еще шумнее. Да, ИСО 100 у него выдаст лучше каринку, чем RX100 на ИСО 800, но если придется повышать ИСО до 400-800, то шумы убьют всю детализацию. Действительно, топовые компакты не конкурируют с RX100, потому-что они сливают в любой ситуации. Даже светлый конец не спасет Олик, потому-что 2 стопа не хватит, чтобы компенсировать разницу в матрицах.
Естественно, Х10 будет несколько лучше в телеположении, но он ощутимо больше, и при этом все равно проиграет на ШУ и у него хуже видео. Про NEX, G1X даже говорить нечего, они настолько большие, что не смогут конкурировать по-определению.
Re[Dima I]:
от:Dima I
Тянет, еще и как. Видео самое лучшее, это без вариантов. А фото тоже вполне нормальное. Объектив не идеальный, но для своего размера очень неплох. Берем сравнение с одним из лучших топовых компактов, S95 (кропы позаимствовал с форума ixbt):Видно, что ИСО 800 у RX100 соответствует чему-то среднему между ИСО 200 и ИСО 400 у S95, то есть, это разница около 1,5 стопов. В то же время по размеру RX100 больше всего на 6 мм. И даже если ИСО 200 чуть менее шумное у S95, картинка все равно более четкая у RX100, даже при ИСО 800. У того же Олика матрица еще шумнее. Да, ИСО 100 у него выдаст лучше каринку, чем RX100 на ИСО 800, но если придется повышать ИСО до 400-800, то шумы убьют всю детализацию. Действительно, топовые компакты не конкурируют с RX100, потому-что они сливают в любой ситуации. Даже светлый конец не спасет Олик, потому-что 2 стопа не хватит, чтобы компенсировать разницу в матрицах.
Ваши посты все больше похоже на бред. Сплошные цифры . Вы жертва маркетинга.
Парадокс в том что на фотки олика хочеться смотреть и смотреть.
А Сони надо чото там подкручивать ,улучшать ,уменьшать ,и успокаивать себя что тут 20мгп и 1 дюйм. Что 650 у.е. потрачены за это .
Люди которые смотрят фото на мониках ( я в частности на 27" 2560х1440)
и печати А3 10мгп матрицы за глаза.
Зайдите тупо щас ветку олимпуса там препоследняя подборка фоток просто сказочная.
Уверен тут фото сони когдаона появиться ,будут выкладывать в жеском ресайзе ,что я наблюдаю в ветке nex5
Re[bobis]:
от:bobis
давайте без фантазий? вот когда начнут выкладывать, так и посмотрим. правда вы исчезнете в неизвестности или будете рыскать в поисках примеров и не замечать отличных от вашего мнения... еще один "мне достаточно" /"зачем больше" и прочий бред- проходите мимо!!! идите в ветку с D800 и там втирайте это...Вы не оргигинальны, повторяетесь. До вас тут был человек, которомr достаточно мобилы Нокия 808.И примеры тоже приводил... Смените пластинку что ли?
Re[Dima I]:
от:Dima I
Слишком много допусков, как-же Самсунги беззеркалки с АПС, на сколько они менее шумные, чем обсуждаемый Сони? Хотя здесь скажите о новом поколении сенсоров и т.д. Сколько процентов рабочих у Сони? там сенсор 4/3 или 3/2?
Re[bobis]:
Я показал кропы с тестового сравнения в идентичных условиях. Видно, что Сони лучше, так же известно, что у Олика матрица еще хуже, чем у Кенона. На что там приятно смотреть? Да, в сравнении с самыми мелкоматричными и дешевыми мыльницами он лучше. Но в сравнении с Сони там будут сплошные шумы, вся детализации убьется ими. А то, что настраивать ничего не нужно – это в самую точку, там ведь и настроек нет, шумодав уменьшить нельзя, если при этом уменьшить шарп, то будет одна каша. Совсем другое дело Сони, здесь можно подстраивать шумодав/шарп в зависимости от личных предпочтений фотографа и снимаемого сюжета. Фотографии у Сони заметно лучше, они менее шумные и более детализированные. Скорость тоже лучше у Сони. Видео вообще несопоставимое. В итоге, Сони лучше практически по всем параметрам, естественно, что цена на такой продукт будет завышена ввиду отсутствия конкуренции. Конечно, если нужен бОльший зум, поворотный экран, ВИ, башмак, сменные объективы и т.д., то этот аппарат не подойдет. Но среди компактных камер Сони на данный момент лидирует. :)
Re[krasn0ff]:
был этот тест? сорри если пропустил... тут по шумам и ДД меряли...как-раз в сравнении с основными близкими продуктами...
http://www.techradar.com/reviews/cameras-and-camcorders/cameras/compact-cameras/sony-rx100-1083683/review/page:5#articleContent
Raw Dynamic Range
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
Жаль всего один, зато таких как вы туча)
Парадокс ситуации в том .
имею 2 аппарата nex5 и e-pl2 .
Сони по всем тестам бьет олика,за счет мегапиксельности ,шумности . А фото хуже ,даже снимать ею не хочется.
Да кстати ,у rx100 рекордно малый вес . Можно предположить какого качества там стекло.
Re[bobis]:
сказки про трудное детство? имел, снимал, купил по пьяни, но выкинуть жалко. можно предположить (с) особенно понравилось !!! мне достаточно камеры видеорегистратора итп... что вас заставляет быть в этой теме? ну не нужнна вам такая камера...Ну и сидите в ветке с нравящейся камерой...А то по смыслу смахивает на " я гналась за вами три дня и три ночи , чтобы сказать как вы мне безразличны"
Re[Ohne Avatar]:
Про баллы RX100 ничего неизвестно. Пока видно, что Сони обходит S95 почти на 2 стопа, а может и больше, если учитывать разницу в детализации. То есть, чтобы получить такую же детализацию, как на 10-12 МП матрице, снимок с Сони можно резайзить более «мягким» алгоритмом, либо немного шумодавить, при этом детализация будет схожей, но шумы станут еще меньше. Или второй вариант, картинку с 10-12 МП надо сильнее шарпить из-за чего шумы вырастут. Если смотреть по данным с объективов, то разница по линейным размерам около 1,7 раза, но это необязательно точное значение, тем более соотношения сторон разные. Но примерно должна быть разница в площадях с 1/1,7" в 3 раза, с 2/3 – 2 раза. Так или иначе, разница между 2/3 и 1/1,7" должна быть существенной, иначе не было бы такой разницы в баллах между ПЗС и КМОП без BSI со схожим числом МП. А разница между 1" от Сони и 1/1,7", конечно же, может быть и другой, но точно больше, чем в 2 раза по площади.
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
Вот вас колбасит)
,Будьте обьективны.
Если у олика 10мгп ,зато они честные.
Пожалуй ни один компакт не выдаст таких честных 10 мгп )
Так что про нокии и видерегистраторы ,вы перебрали ,выпейте успокоительное)
Знаете ,как говориться ,если вас что то бесит ,то у вас проблемы)
Тут не тот ресурс чтобы вы это всем показывали )
Не, я xz1 не пиарю ,да у него реально рабочее исо для меня только 100 -) остальное шумы.
Сони хочу только по одной причине , не нужно сдергивать крышку с обьектива ,это архиудобно !
Re[bobis]:
от: bobis
Вот вас колбасит)
,Будьте обьективны.
дальше можно и не читать...
Re[Dima I]:
от: Dima I
И слава богу что нет .
Компакты люди берут чтобы снимать и смотреть.
А не заниматься анархизмом в равах.
99% люди будут снимать в жыпеге ,и попробуйте поспорить ??
И очень замечательно когда каамера уже на выходе дает прекрасный результат.
Re[bobis]:
от:bobis
для них есть более дешевые цифромыльницы... зачем им покупать соньку и даже упоминавшийся олик?
Re[SERGE TLT]:
от: SERGE TLT
А вас уже 2 страницы этой темы (возможно и больше) )
Вы по теме больше.
Давно доказано ,слишком много мегаписелей это плохо .
20мгп на топовых зеркалках - да .
В компактах жесть.
Re[bobis]:
Так если снимать не хочется, то и не надо. Но если нужен именно такой рекордный вес и размер, то ничего лучшего нет. Можно взять S95 или XZ-1, но качество будет хуже. Если при этом снимать на Олик в jpeg, то намного хуже, вместо приличных снимков с Сони, будет пластилиновое изображение с затертыми шумодавом деталями, которое еще толсто отшарпленено и покрыто цветными пятнами. Кстати, ПЕН снимает точно так же, только надо пару стопов отмотать назад за счет матрицы. Но все те же цветные пятна и толстый шарп в jpeg там присутствуют, например, на ИСО 1600 даже самые незначительные тени покрыты цветными пятнами, чего на Сони, естественно нет:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/EP3/FULLRES/EP3hSLI01600NR2D.HTM
http://www.imaging-resource.com/PRODS/sony-rx100/FULLRES/RX100hSLI1600NR2D.HTM
Действительно, если привыкнуть к такому "качеству", и считать это эталоном, то брать что-либо кроме мобилы смысла нет. Но здесь обсуждают компактную замену зеркалки (пусть и со слабым, но зато компактным объективом), а не габаритную замену мобилы. Поэтому кроме Вас в этой ветке людей с такими предпочтениями очень мало.
Re[SERGE TLT]:
от: SERGE TLT
габариты дешевых мыльниц ,почти сравнялись с этими компактами ,смысла в дешевых мыльницах вообще нет ,только у кого просто не хватило денег..так что эти компакты ,те же самые мыльницы.
Re[bobis]:
от: bobis
Вы по теме больше.
В компактах жесть.
только в отличие от некоторых пургу не гоню. да потом еще с "важным" видом ладно так уж и быть куплю и придумал крышечку. чтобы не снимать крышечку есть много камер...Вам нравится когда вас как красну девицу уговаривают? нам то пояигу купи те вы ее или нет......
Re[Dima I]:
от:Dima I
Дима успокойтесь.
Я не спорю высокие исо конек сонек.
Просто они не особо востребованы.
Тем более с тем парком оптики что есть у олимпуса ,ему вобще исо выше 400 и не нужно )
А у сони тока один выход ,повышать исо ,ибо оптики нет.
В такой ситуации сони только проигрывает.
Здесь не выбирают замену зеркалки ,вы уж загнули .
Люди хотят взять качественный Компакт и все.
И их просто манят ТТХ модели...-) Готовы выложить любые деньги.
