Цитата:от:ka_ru
Народ пишет вот такое.
1/5700s (at 1000Ws)
В документации формулируется по другому.
1/2130 sec Min 1/5700 sec Max
Но так как это генератор надо смотреть его возможности.
Многие генератора умеют регулировать длительность импульса.
На то они и генераторы.Подробнее
Explorer 1500 не имеет регулировки длительности импульса.
Регулируется только мощность стопами или в джоулях.
на дисплее отображается и то и другое, а также расчетная длительность импульса для каждой настройки.
Скорее всего самый короткий импульс достигается на максимальной мощности как у всех классических вспышек
При такой мощности слишком он дешев для продвинутого генератора на IGBT
и обратите внимание на количество вспышек на одном заряде батареи
130 вспышек на полной мощности(не густо) и 50 последовательных полных пыхов с минимальном интервале 3,8 секунды до срабатывания защиты(это впечатляет)
Прочитал мануал. 3.8 это в скоростном режиме FAST на полной мощности, значит в режиме MIN будет медленнее в разы (интересно сколько)
Аппарат для неторопливых и вдумчивых :)
130 пыхов в 1500ватт расходовать нужно с умом, иначе обидно будет тащить 11кг куда нибудь в гору, например :).
Для таких мощностей, мне думается, эффективнее использовать моноблоки или двублочные вспышки и мотогенератор.
(если еще актуально) по поводу сравнения двух комплектов из первого поста:
JINBEI Discovery 1200 это практически полный аналог пустого(без опционных наворотов) Elinchrom Ranger RX с головой S, только с ценником всего $790(включая доставку в любую точку мира). Можно купить два комплекта за те же деньги и получить больше света и больше гибкости в настройках.
JINBEI Discovery 1200 чуть медленнее перезаряжается на полной мощности, но на 1/2 имеет ту же скорость заряда.
В линейке JINBEI Discovery нет головок с быстрым импульсом, но тоже есть кольцевые.
Емкости батареи у обоих хватает не более чем на 400 полных вспышек.
Главный минус - механически слабые головки, который пришли вместе с литиевыми батареями (в первых версиях были мощные алюминиевые головки, теперь пластик с металлическим байонетом). Большие софтбоксы вешать не рекомендуется.
У Elinchrom Ranger головки тоже не особо крепкие.
JINBEI Freelander 500 аналог Elinchrom Ranger Quadra.
Общее качество изготовления всей продукции JINBEI на твердую четверку.
Соотношение цена/производительность максимальное.
Будь у меня возможность, я бы взял Profoto :) сломать значительно труднее :)
