снимок сжат.
сделан 40mm китовым объективом
от: Samarskyi
да, прошивку обновил через день после покупки. после это более корректно стал работать аппарат с мануальным объективом
от: MemoZa
Перл про "автофокус стекол для КАФ" говорит о том, что автор не в курсе, что системой КАФ управляет камера(!), а не объектив.
от: MemoZa
Автору, видимо, до сих пор неизвестно, что с K-01 можно использовать практически весь парк оптики Pentax, как и для любой его зеркалки?
от: MemoZa
Но большинство снимком без фокуса, или с неправильной фокусировкой. Так что проблему с автофокусом я уже понял.
от: MemoZa
Я уже смотрел фото, снятые K-01, в яндексе и фликре.
от: MemoZa
Ну, тогда рекомендую более тщательно поизучать раздел ...
от: MemoZa
В общем, как говорится, "афтар, пишы исчо!" (с), твой поток сознания, совершенно оторванный от реальности, конкретно доставляет!
от: Shovg
Иногда лучше жевать, чем говорить... :D![]()
от:MemoZa
Ну, тогда рекомендую более тщательно поизучать раздел "Фокусировка", в анг.варианте инструкции это стр.92.
Насколько я понял, во-первых существует возможность самому определять размер и положение в кадре области, по которой производится фокусировка. А, во-вторых, можно просто выбрать точечный фокус, навестись на нужное место и перекадрировать снимок, или даже просто зафиксировать фокус.Подробнее
от: MemoZa
от:Samarskyi
качество передаваемых цветов - без вопросов.
снимок сжат.
сделан 40mm китовым объективомПодробнее
от:fyarik
Уважаемый друг!
В случае же с КАФ камере для наведения на фокус нужно перебрать все возможные значения и выбрать наиболее подходящее. То есть если в системе ФАФ объектив делает одно движение, то в системе КАФ камера считывает изображение с матрицы до 240 раз в секунду (ЕМНИП) и каждый раз после считывания перемещает объектив на маленький шажок. И за время фокусировки таких шажков может быть несколько десятков (сотен).
Объективы, изначально созданные под ФАФ не в состоянии быстро сделать множество таких маленьких перемещений. Они рассчитаны на одно единственное перемещение.
Именно по этой причине фокусировка в режиме лайв вью на зеркальных камерах (это не относится к СОНИ) занимает по нескольку секунд...Подробнее
от: fyarik
Уважаемый друг!
от: fyarik
Вы перед тем, как писать такие гневные и ехидные посты для начала бы всё же поинтересовались, так сказать, предметом обсуждения.
от:fyarik
... за время фокусировки таких шажков может быть несколько десятков (сотен).
от:Nicholaes
Теоретически fyarik прав или почти прав.
... В общем, резюме: КАФ с зеркалочными объективами принципиально работать может; вопрос только вычислительной мощности и количества извилин у алгоритмиста. С вычислительной мощностью уже все хорошо: навскидку, DSP, который умудряется на лету паковать HD видео в любую разновидность mpeg4, с этим справится. Дело за алгоритмистами. Вот уедет от нас очередная волна выпускников мехмата и матмеха, и все у них наладится...Подробнее
от: Nicholaes
от:Patternman
По моему скромному мнению, технических ограничений ни в двигателе, ни в шестеренках привода у ЦЗ оптики нет. Но, ЦЗ не могут быстро фокусироваться по причине не приспособленного ОПТИМАЛЬНЫМ образом тракта КАФ в режиме LV. А именно - в низкой скорости формирования обратной связи управления сервоприводом. Это, как ни крути, скорость процессора и внутренней шины, которые программным образом не изменить.
Т.е. если скорость перемещения гипотетической фокусировочной линзы выше, чем возможность камеры "управлять движением" да ещё и при соответствующем освещении, то объектив тупо будет "проскакивать" точку фокусировки, возвращаясь и пытаясь сфокусироваться вновь. А всё потому, что электроника не успевает считывать в реальном времени информацию с матрицы, обрабатывать и подавать соответствующие команды на привод (который вполне может иметь приличную инерционность, и чем тяжелее линзы, тем больше инерционность). Величину задержки вполне можно рассматривать как гистерезис системы.
Соотвтетственно, для того, чтобы камера могла оптимально быстро фокусироваться с любой имеющейся оптикой, необходим быстрый тракт формирования обратной связи ну или возможность подстраивать скорость перемещения блока фокусировки, т.е. работу двигателей объективов. Если это линейные двигатели - то иметь возможность изменять ток, если шаговые - то частоту.Подробнее
от:Nicholaes
Теоретически fyarik прав или почти прав. Или, как минимум, кажется, что прав. Не уверен, что изначально высчитывается требуемое положение объектива при ФАФ (раньше точно не высчитывалось), но ФАФ дает однозначную оценку знака рассогласования - то есть, куда двигать, к МДФ или к бесконечности. А признаком готовности является баланс системы, заданное отношение пары сигналов. Достигнут баланс - все, ничего не делаем, мы в фокусе. Система простая, как автомат Калашникова; и может быть реализована вообще без микропроцессоров, буквально на трех транзисторах. С КАФ все гораздо сложнее. Принято считать, что знак рассогласования там неизвестен, а точное значения дистанции фокусировки определить невозможно; есть лишь последовательное приближение к некоторому идеалу, сравнение вида "в текущем положении стало лучше или хуже, чем в предыдущем". Собственно, это служит одной из причин того, что камеры с большим сенсором и КАФ появились сравнительно недавно, лет 10 назад (R1). Большая инерция подвижной системы объектива, казалось бы, делает задачу итерационной фокусировки трудноразрешимой. В итоге для БЗ с КАФ создаются свои объективы, в которых чрезвычайно облегчена подвижная часть оптической системы, а ход ее сделан минимальным. Это накладывает ограничения на возможности проектирования самих объективов, на их оптические качества. С другой стороны, можно ли сделать так, чтобы "зеркалочная" оптика начала нормально работать с КАФ? Теоретически можно добиться результатов, очень близких к быстродействию ФАФ; и потребное количество итераций фокусировки при этом будет составлять от двух (если повезло) до трех (если не повезло), а вовсе не 240 раз в секунду. Все, что для этого нужно - большая вычислительная мощность процессора и буферная память. Ну, память есть в любом случае; почему бы ее и не задействовать в процессе фокусировки? Запомнили текущее, сдвинули (чуть-чуть, лишь бы мозгов хватило этот сдвиг заметить!) фокусировочную систему; стало хуже - сдвигаем в другую сторону, параллельно записывая все положения и соответствующие им оценки фокусировки. Как только фокусировка стала ухудшаться, возвращаемся к лучшему положению, которое нам известно с точностью до шага двигателя. То есть, одно небольшое доп. движение для компенсации перебега, и, возможно, одно в начале, если не в ту строну двигаться начали. Нет ни малейшей необходимости останавливаться на каждом промежуточном положении, если мозги все обсчитывать успевают на лету. И это даже с самыми простыми, безмозглыми отверточными объективами. С более умными, которые отдают свое положение и ФР, возможна всякая эвристика, резко снижающая вероятность ошибочного начального выбора направления. Такая типично мыльничная фишка, как "распознавание лиц", например, резко уменьшит вероятность начальной ошибки выбора направления. Если мозги знают ФР объектива и понимают, что в кадре лицо - элемент примерно известного размера - то, в зависимости от того, какую площадь на матрице этот элемент занимает, можно приблизительно определить дистанцию до него и двигаться сразу в нужном направлении. Далее, о величине рассогласования текущего и потребного положения фокусировочной системы можно судить по скорости изменения резкости. И тут уже можно реализовывать всяческие ПИД и fuzzy logic регуляторы, которые позволят плавно гасить скорость перемещения по мере приближения к нужной точке, и сделать перебег минимальным - возможно, настолько, что им можно будет пренебречь, и не откатываться на идеальное положение.
от:MemoZa
Слушайте, вы что, с fyarik в недавно из заморозки вылезли, что ли, я не пойму?! У пентакса, например, с 2010 года (как минимум) в зеркалках ЕСТЬ LIVE VIEW с наведением тофокуса по контрасту! Какое будущее, это уже есть и давно работает! ТИоретиГи, блин, нет слов.
В К-01 стоит система, над которой более 4-х лет работали специалисты пентакса. И она РАБОТАЕТ! Ну а вы можете продолжать теоретизировать и дальше.Подробнее
от: Shovg
Судя по тому, что уровень образования MemoZa...
от: fyarik
Уважаемый. Да успокойтесь Вы уже... Ну не знаете о чём речь идёт, так не позорьтесь в конце-то концов...
от:fyarik
А вот СОНИ с её БЗК системой может как раз-таки действительно честно заявить о ПОЛНОЙ совместимости с системой СОНИ АЛЬФА, так как имеет переходник с полупрозрачным зеркалом, который обеспечивает нормальную работу фокуса с любым стеклом в том числе и Минольты, произведённым с 1985 года.Подробнее
от:fyarik
Коллега. Вы такое ощущение, первый раз про это слышите...
Эти все темы муссируются со времён помещения первых БЗК камер, когда всем очень захотелось расширить парк родной оптики за счёт оптики старших зеракльных систем. Все сто раз уже это перетёрли... С каждой новой камерой микры все с замиранием сердца ждали тестов работы этой камеры со старшими топ про стёклами олимпуса и каждый раз убеждались, что ни новый процессор, ни новая матрица не дали никакого результата.
Также эта проблема встала в полный рост, когда появились ЗК с режимом ЛайвВью, реализованным без всяких ППЗ и доп матрицей, как это делала СОНИ. Например очень быстрый 24-105L на Пятаке2 фокусируется СЕКУНДЫ!!!!, то есть целую вечность!!!
Опять же повторюсь. В чём проблема именно? - хрен его знает. Факт остаётся фактом, что кроме СОНИ с её системой ППЗ никто в зеркалках нормального режима лайв вью не реализовал. Только Олимпус с Панасоником ещё во времена актуальности их зеркальной системы делали стёкла (перевыпускали старые), которые были специально приспособлены для работу с КАФом.
Как решить эту проблему и можно ли решить её вообще в принципе? Хрен его знает. Как Вы правильно заметили подозревать нехватку вычислительных мощностей оснований нет. Алгоритмы? Хрен его знает... Я тоже не очень-то верю, что в этом есть какие-то проблемы. Тот же Олимпус уже собаку съел на всех этих алгоритмах в камере... Уже не знает куда мощность процессора деть... И творческие фильтры, и дисторрсии на ходу правит, и всё в джипеге снимать можно. И фишка с определением лиц у него работает более чем хорошо. А всё равно зуйки старые на камерах микрры еле еле работают.
Я склоняюсь к том, что проблема никогда не решится. Если и решится, то установкой фазовых датчиков на матрицу.
И всё же думаю, что все эти проблемы обусловлены именно конструкциями в объективах и проводах, а не в прроцессорах и алгоритмах.
PS
К слову сказать, олимпус ЕМ5 в режиме следящего фокуса, считывает информацию с матрицы именно 240 раз в секунду. Соответственно мотор в объективе тремя-четырьмя передвижениями явно не обойдётся. В режиме одиночного фокуса 120 раз в секунду.Подробнее
от:fyarik
Извините.
А в каком месте тут фокус?
Да... И зачем выставлять сюда веб размер? Хотя бы фул хд.
Просто это я к тому, что даже в таком размере тут нет ни одного более менее резкого места.
PS
А вот и полноразмер
Вы забыли объектив из целофана вынуть что-ли?Подробнее
от:MemoZa
Мне твое мнение глбоко по... - ну ты понял. Так что весь позор - у тебя в голове. По сути же - писать-то ты научился. А вот с пониманием - проблемы, и видимо неизлечимые. Еще раз: 1) автофокус у K-01 есть, 2) это контрастный АФ, 3) он реально работает со всеми зеркальными объективами пентакса, 4) при этом никакого дополнительного переходника не нужно.Подробнее
