Цитата:от: not_angel
Алeксей_SПб, "синхронизацией на короткой выдержке" можно подробнее как это сделать?
У вас же 40Д? На нем самая короткая выдержка синхронизации 1/250.
И поставьте синхронизацию по второй шторке. Если не ясно почему- то поищите в сети, все объяснено.
Короче 250 при вспышке не выйдет, ибо затвор должен полностью открыться, потом сработать вспышка, а потом затвор закрыться. При коротких выдержках затвор полностью не открывается - фактически по матрице или пленке бежит как бы щель между шторками затвора. Ессно, что при этом снимать на вспышку не выйдет (есть исключение, когда наоборот выдержка делается 8000, а вспышка как бы удлиняется, но это экзотика и кэнон это не делает).
Представьте - количество света, попадающего в объектив,будет состоять из вспышки и фонового света. Вспышка по определению значительно короче времени выдержки и ее свет будет как бы константой, какую выдержку ни поставь в диапазоне от самой возможно короткой, на которой возможна синхронизация со вспышкой, до хоть какой угодно длинной.
А вот количество фонового света, а стало быть и яркость фона на снимке, будет зависеть от длительности выдержки.
И скажем на 1/200 фон будет темный, а на 1/30 светлый. Где-то будет нужная вам середина.
Насчет вспышки - светорассеиватель нужен при съемке шириком.
Изучите инструкцию - там есть возможность использовать вспышку на пониженной мощности - вам для подсветки лица одной сотой от номинальной мощности хватит.
В данном случае для вашей съемки - направление в лоб. Возможно, что понадобиться какая-нибудь софт-насадка, но все равно надо, чтобы она давала направленный свет, вам же не надо все помещение осветить, вам надо узконаправленную вспышку и что бы не далеко била.
Дальше надо просто поэкспериментировать - создайте в комнате похожее освещение, поставьте на табуретку кактус и экспериментируйте, пока не найдете нужный режим.
В инструкции к аппарату и вспышке вообще говоря все это должно быть описано.
ну и потом я где-то видел в сети книжки типа Съемка со вспышкой на Кэнан или тому подобное, поищите.
