сча сума сойду
Короче у меня 1Дс М2 + Метз 58-2 + 580ех 2
проблема в : на обеих не работает меньше 320 выдержки,на высоких все четко,и еще кто то может расказать как 580-тую или 430-ю в режим светоловушки поставить так как резивер только один,сьемка послезавтра и ваше сума схожу до этого юзал Янгнуо рф 602 и проблем не знал(позавчера утопил передатчик),у колеги одолжил Кинги он тоже ничего о них не знает,и полная засада коллеги выручайте ,,,,,
Pixel King
Всего 1312 сообщ.
Показаны 961 - 980
Re[ituner]:
Re[korgred]:
от:korgred
сча сума сойду
проблема в : на обеих не работает меньше 320 выдержки,на высоких все четко,и еще кто то может расказать как 580-тую или 430-ю в режим светоловушки поставить так как резивер только один,сьемка послезавтра и ваше сума схожу до этого юзал Янгнуо рф 602 и проблем не знал(позавчера утопил передатчик),у колеги одолжил Кинги он тоже ничего о них не знает,и полная засада коллеги выручайте ,,,,,Подробнее
у вас в камере. на сколько я знаю, нет меню управления вспышками, это плохо, так как HSS в Королях включена по умолчанию.
К сожалению я не знаю 1D mkII
Если это где-то переключается на самой камере, попробуйте включить синхронизацию по первой шторке, тогда у вас будет синхронизация до 1/250c.
Y 580й и 430й нет режима светоловушки. Есть только системный беспроводной режим ведомой в группах.
Вы можете соединить ресивер Pixel King и одну из вспышек включенную в мануальный режим кабелем, а вторую поставить в башмак ресивера, предварительно выставив группу на нем, точно такую же как на передатчике.
Re[ituner]:
благодарю буду пробовать
Re[korgred]:
от: korgred
сча сума сойду
Metz'a на кинга и в режим Мастер, 580ю в слейва. Если повезёт, Метц переключит кинга на медленеую синхру :?
Re[korgred]:
от: korgred
у вас синхронизация по 1 и 2 шторкам, переключается в пользовательских настройках камеры.
там же есть настройки для максимальной и минимальной выдержки, проверьте на всякий случай
но как выключить HSS или как заставить переходить на X-sync автоматически я не знаю
у Metz 58 есть светоловушка
и это попробуйте тоже вдруг прокатит :)
от: Perka Fluviatilis
Re[ituner]:
благодарю всех
Re[ituner]:
посмотрел доки и отзывы
на камерах без меню управления вспышками HSS не выключается
всегда только HSS
всегда только HSS
Re[ituner]:
от: ituner
... но в версии для сапога оно работает только в режиме пропуска предпыха
Re[Perka Fluviatilis]:
все выяснилось
важен порядок включения ,я вспомнил что когда то,года два назад, когда только еще думал о стробизме,штудировал на форуме тему о синхронизаторах и кто то писал ,что именно при правильном порядке включения всех приборов ,все начинает правильно работать
Значит так ,у меня система: Кэнон 1Дс М2+ Мэтз 58-2+Кэнон 580 ех 2 .
Порядок включения при котором все работает(имею ввиду медленная и скоростная синхронизация ,при этом упрявляю вспышкой через кнопку EV+- вспышки) :
1.включаю камеру и вспышку с надетыми Кингами;
2.включаю Кинги
Не работает при схеме включения на оборот:Кинги потом приборы.
2.включаю Кинги
Re[ituner]:
синхронизировать вспышки не пробовал так как нету еще одного комплекта батареек (((( завтра попробую отпишу
Re[korgred]:
короче не в восторге я от этих Кингов ,даже не от Кингов (с ними то все ок работают хорошо) а от работы с ними , в виду того что повышал выдержку повышалась мощность пыхи ,от этого страдала скорость ее перезарядки ((( что очень важно как для меня ... это как бы первое впечатление что конкретно на сегодняшней сьемке мешало буду пробовать повышать исо,но этого не люблю делать
Re[korgred]:
на камерах без меню управления вспышками Короли не актуальны в виду отсутствия управления, оно осуществляется в меню.
У YN-622С на старых камерах в смешанном режиме вспышка сама переключается в HSS при выдержках короче 1/250с.
Для вашей камеры нужен PW miniTT1/flexTT5+AC3 или Pottix Odin если нужен дистанционный TTL в разных режимах.
Ничего тут не поделать
Re[korgred]:
от:korgred
короче не в восторге я от этих Кингов ,даже не от Кингов (с ними то все ок работают хорошо) а от работы с ними , в виду того что повышал выдержку повышалась мощность пыхи ,от этого страдала скорость ее перезарядки ((( что очень важно как для меня ... это как бы первое впечатление что конкретно на сегодняшней сьемке мешало буду пробовать повышать исо,но этого не люблю делатьПодробнее
Это вы о чем написали? Ничего не понял..
Re[VadimPro]:
от: VadimPro
У человека 1Ds mkII. вспышка не может автоматически перейти на X-sync, а так как меню нет сам он не может перейти вручную.
Re[ituner]:
да нет с 1Дс М2 как раз все ок работает,с 5Д М2 ,он тоже имеется но на нем я редко обічно ширик на нем таскаю, вот на нем реально не гуд
Re[korgred]:
от: korgred
У меня 5Д М 2 и все гуд.
Но еще раз пповторю вопрос: что это было написано? Вроде слова все знакомые но смысла из них никакого не получается сложить.
Re[korgred]:
от:korgred
Если вам недостаточно скорости перезаряда, то прикручивайте бустер типа PIXEL TD-381, 580-й это очень сильно укорачивает время перезаряда. HSS отъедает много мощности и вспышке приходится заряжаться, практически с нуля каждый раз.
А если вам не нравятся короткие выдержки, так перейдите на Х-синхронизацию. по 1-й шторке и будет все как на мануальных триггерах. только с ттл :)
На пятаке то это просто ведь, ставите принудительно 1-ю шторку и все
Re[ituner]:
да благодарю всех за помощь -реально помогли . Кинги конечно же вещь хорошая ,привыкнуть просто нужно
Re[VadimPro]:
от: VadimPro
Вадим ,что именно не понятно.прочтите с 48 страници
