Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 941 - 960
Re[zibitic]:
от:zibitic
Здравствуйте! При фотографировании с кингами появляется не большой бек фокус, без нормально. Особенно это заметно в условиях плохого освещения, но тут же когда отключаю передатчик попадает нормально. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Canon 5d Mark 2, 24-70.
В каком режиме экспозиции (M, AV TV)?
В каком режиме автофокуса?
На какой диафрагме случается бэкфокус?
Никакого системного влияния на автофокус триггер не оказывает, камера реагирует только на луч подсветки АФ, и соответственно причина в самой камере или в оптике.
Наверное стоит отнести на юстировку
Подсветку АФ можете отключить в пользовательских настройках меню управления вспышками.
Re[ituner]:
Была похожая ситуация с промахами фокуса на том же комплекте аппаратуры . Исправилось снятием линзы с кинга и коррекцией луча . Благо в теме есть рецепт устранения неточности попадания луча .
Re[Dshemet]:
от: Dshemet
Eсли выбирать вручную точку автофокуса то даже с кривым лучом все в цель
На автомате будет мазать в большинстве случаев, это свойство автофокуса
Да еще на разных диафрагмах работают разные датчики автофокуса.
Что там у человека дает бэк неизвестно.
Светодиод лучше поправить если совсем криво светит.
Re[ituner]:
Возможно я и ошибаюсь ,но имея камеру 5D2 нонсенс ,не выбирать точку вручную :) ,тем более ,что единственная рабочая точка на камере -центральная . Говорю за себя и свою камеру .
Re[Dshemet]:
от: Dshemet
вы будете смеяться, но мой друг за два года на Nikon D3S ни разу не переключал режим автофокуса, у него он всегда в автомате, правда там он очень продвинутый, но тоже мажет на автомате :)
Re[ituner]:
от:ituner
В режимах М и AV, TV не пробовал
Автофокус по центральной точке
на 2.8 больше всего видно
отключал подсветку все так же...снимал линзу, так же мажет...
юстировку проходил
Re[zibitic]:
от: zibitic
юстировку проходил
похоже что у вас все таки камера отюстирована недостаточно точно
мажет на датчике f2,8
возможно и на датчике f5,6 но из-за большей ГРИП просто меньше видно
подправьте в камере немножко, если не сильно мажет
установленный на камеру Pixel King даже в выключенном состоянии может повлиять на экспозицию, он он никак не корректирует автофокус системно.
Re[ituner]:
от:ituner
но при выключенном пикселе фокус попадает точно при тех же настройках, что включенный не попадает...
я сам никак не пойму...он же не должен влиять на автофокус...
Re[Антон Шаповалов]:
Смогу ли я с помощью пикселькинга управлять мощьностью отдельно вспышек, 1 поставить к примеру 1/4 вторую 1/16 и тд?
и можно ли в ттл режиме задать одной вспышке корекцию в минус, и потом уже крутить общую мощьность оставляя при этом соотношение мощьности между ними?
и нормально ли он работает с неродными вспышками?
сейчас есть sigma dg500 super.
Что посоветуете взять к нему чтобы работало в паре безпроблемно, кроме кэноновских)
Re[GooDween]:
от:GooDween
о бо всем этом можно найти выше
короли поддерживают:
компенсацию экспозиции вспышки и компенсацию экспозиции вспышки
беспроводной режим в группах
в TTL режиме не поддерживается баланс A:B из меню камеры
в мануальном режиме поддерживается независимая регулировка в группах ALL AB ABC при условии что у вас совместимая E-TTLII вспышка с полной поддержкой дистанционного управления в группах.
Canon 580EXII, 430EXII
Metz 58 AF-2, 50 AF-2, 48 AF-1
Yongnuo YN-568EX, YN-565EX(нет HSS)
Sigma 500 серии работает, только без поддержки дистанционной работы в группах
компенсация экспозиции и HSS поддерживаются
извиняюсь за очередной глупый вопрос, но тоесть я смогу управлять мощьностью, только в мануальном режиме, а при ттл все вспышки будут лупить как сами посчитают нужным?
поэтому поиском и не пользовался, т.к. хз как сформулировать.
мне надо 2 вспышки с разной мощьностью, одна как основная вторая высветить тени и подсветить другой край. я так понимаю это надо в меню камеры задать им группы и настроить отдельно каждую, но вы привели то, что не поддерживается управление через меню, тогда как это сделать?
Re[GooDween]:
от:GooDween
На кингах это возможно только если вы измените компенсацию на самих вспышках
Если вам нужны две вспышки в TTL с регулировкой баланса между ними из меню, то вам наверное стоит обратить внимание на Yongnuo YN-622C, они полностью поддерживают все функции меню Canon.
Но список совместимых вспышек для ваших целей тот же :) Сигму с ним никто пока не тестил, но вероятно что будет работать так же как с Королями, те без беспроводного функционала.
С YN-622C есть кой какие варианты, но это другая тема :)
Еще есть еще Phottix Odin и PW MiniTT1/FlexTT5+AC3 эти более дорогие устройства могут управлять тремя группами вспышек в разных режимах независимо от меню
но с сигмой они не дружат совсем :)
Re[ituner]:
от: ituner
Нельзя. Установки компенсации на вспышках игнорируются.
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
я думал можно предварительно ввести компенсацию, а потом включить систему
нельзя разве?
сам уже не могу проверить нету кингов.
а группа C в TTL управляется отдельно?
если да то можно порулить с ней используя ее в качестве контрового.
а все вместе корректировать общей компенсацией
на YN-622 все работает и с камеры и со вспышек независмо, я уже забывать начал как в кингах
прошу прощенья
Re[ituner]:
от:ituner
нельзя разве?
не могу проверитьсам уже нету кингов.
а группа C в TTL управляется отдельно? если да то можно порулить с ней.
используя для коррекции общую компенсацию
нет и нет. Единственую дырку с Метцами я описал выше.
Кстати, насколько YN-622 отличается от кингоф по железу? Может их паршифку можно в кингов засунуть? :?
железо совсем другое
и прошивку вытаскивать сложнее, разъема нет :)
И я так понимаю дело как раз в первую очередь в железе, контроллер более мощный в 622-x.
В кингах даже памяти недостаточно для всех камер.
Уже даже ходят слухи что Pixel готовит замену Королям, правда или нет не знаю :)
Но я б на их месте срочно сделал новый передатчик, если так можно сделать апгрейд
Re[ituner]:
от: ituner
маловероятно. Скорее выпустят новую версию с целью срубить бабла по второму кругу :(
для производителя это предпочтительнее :) но они уже сейчас теряют много, так как стробисты с Canon не дождавшись группового контроллера уже перепрыгивают на YN, цена которых за пару уже сейчас всего $87.
Пусть без проводков, без заглушек, без лямок и без футляра, но они полноценно поддерживают все меню, имеют рабочий бащмак на передатчике и работают с любой камерой в качестве одноконтактного группового триггера.
Мне очень нравились Короли, но видимо их время на троне уже закончилось. :)
понятно, а с yn-622 я все что хочу смогу сделать?
пошел искать тему про него)
Приобрел я сие чудо Yongnuo YN-622C, моя проблема с автофокусом, о которой я рассказывал выше, исчезла. Оказуется что пиксели влияли как-то на автофокус. Отослал их на замену.
