Pixel King
Всего 1312 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Антон Шаповалов]:
А есть ли информация о том, поддерживают ли Кинги управление соотношением мощности вспышек не через меню камеры, а через меню вспышки? Например, есть первый 5Д (ограниченный контроль вспышки через меню камеры), есть две EX580II, обе в режиме TTL. Надо поставить между пыхами соотношение мощностей 1:2. Получится ли это сделать через меню вспышек? Или может получится на одной из пых руками поставить компенсацию -1EV и так обойти ограничения Кинга?
re
Кто-нибудь что-нибудь слышал о начале поставок?
Re[Назаров Дмитрий (Norman)]:
от: Назаров Дмитрий (Norman)
E-mail: pixel@pixelhk.com
На ebay уже продаются несколько недель
Re[lobotjas]:
Уже пользую Knight-332.
Вроде, работает. Единственное, батарейки, которые идут в комплекте лучше менять сразу. Или сразу заказывать аккумуляторы с зарядником.
Блин..! Я раскатал губу - 550EX оказывается он не поддерживает. Обидно... :(
Интересно когда уже китайцы догадаются сделать управляющий модуль синхронизатора с лампой для подсветки АФ. Это был бы последний гвоздь в крышку гроба ST-E2.
Там стоит лампа подсветки - белый светодиод. Правда толку от него ни какого - камера не наводится. Со вспышкой наводится без проблем.
Я взял Кинг, вечер поигрался и отправил продавцу назад. Основной недостаток (лично для меня) не работает с 550ЕХ (только запускает вспышку - как простой синхронизатор), с 580 без проблем.
Да и ещё при нажатии на кнопку репетитора диафрагмы моделирующий свет работает через раз (чаще не работает)
Re[K_Andrey]:
Хмм, действительно есть. Плохо что простой светодиод, подсветка должна в первую очередь создавать контраст.
Re[K_Andrey]:
[УДАЛЕНО]
Re
Вчера стал обладателем данного устройства.
За не имением инструкции на русском языке, пришлось действовать по наитую.
Аппарат Canon 5D + 580EXII, ТТЛ работает, вот только не удалось разобраться как менять мощность вспышки. Увеличиваю экспозицию на самой вспышке до +2, картинка остается точно такой же. В мануальном режиме естественно все меняется без проблем.
Буду на выходных пробывать на улице. От первых впечатлений доволен, но надобы разобраться получше.
Лично я буду с нетерпением ждать! Скоро думаю брать их.
Дубль
А для Nikon-а когда ждать?
Кто знает, в Pixel King есть ли сквозной канал на передатчике. Недавно приобрёл, ставлю вспышку на передатчик установленный на аппарат.Передатчик выключен, при этом вспышка не срабатывает!
Re[profavs]:
от: profavs
а лампа подсветки автофокуса работает ?
Re[profavs]:
 на сайте производителя в описании функций под номером 23 указано "Горячий башмак передатчика НЕ используется для вспышки"
23. Transmitter‘s hot shoe is NOT used for flashgun
Re[Lfotos]:
от: Lfotos
а for what он там тогда нужен?
 Re[profavs]:
от: profavs
из вышесказанного получается. что пыха не работает, когда передатчик выключен. а когда включен, работает? ТТL поддерживает?
Re[Lfotos]:
Не работает ни при включённом ,ни при выключенным передатчике.Хочется думать, что производитель обновит прошивку, иначе зачем было делать горячий башмак на передатчике!? mini USB разъём есть и на передатчике и на приёмнике, так что проблем с перепрошивкой не должно быть
