Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 921 - 940
Re[Антон Шаповалов]:
Здравствуйте. Вчера пришел кинг с ебея, пытался тестить с nikon D700 и вспышкой sigma. Вообще ничего не получилось, нет срабатывания вспышки. Батарейки везде новые. Как проверить кинг на работоспособность?
Re[BarD]:
от:BarD
использовать совместимую вспышку
Не нашел список совместимых (несовместимых) вспышек. Поделитесь сокровенным знанием, пожалуйста
Re[BarD]:
от: BarD
http://www.pixelhk.com/Proshow.aspx?id=170
Nikon SB-900,SB-910,SB-800,SB-700,SB-600,SB-400
Metz
Спасибо.
Re[BarD]:
от: BarD
Спасибо.
попробуйте с совместимой вспышкой, если будет работать значит дело в Сигме
на версии Canon 500-я Sigma для Canon работает в простом режиме E-TTL
Всякий разный сброд, Метцо-твари по паре
Выдержка 1/1000.
Три ресивера Кингов, Метц 58 в режиме Мастер, Метц 48 просто в держателе, в рабском режиме. Или таки порабощёном? Всё такая конфигурация работает только в ТТЛ, при переходе в М отпадает Метц-Мастер :!: Или переходить на медленую сихру, тогда все 4 пыхи рулятся и в ТТЛ, и в мануале.
Компенсация экспозиции, выставленая на пыхе просто игнорится, т.е. в ТТЛ никак нельзя изменять соотношение мощностей групп.
Re[Perka Fluviatilis]:
от:Perka Fluviatilis
Выдержка 1/1000.
круто. а если не секрет, что снимаете такой группой?
Re[topcyprus]:
от: topcyprus
Пока ничего. Только запытал - не было уверености что беспроводное управление Метцев сработает вне помещений. А вообще, светить против солнца 8) Пока писАл, очередная конфигурация пришла в голову... буду тестить
Вот есть проблема с pixel king
Ситуация 1
manual режим, синхронизация по первой шторке.
мощность 1/1
камера кенон 5д марк 2
пыха 580 ex2
выдержка менее 1/200 (например 1/100)
работает отлично.
Ситуация 2 - то же самое, но ставлю мощность 1/2 - в кадре вспышки нет (сама вспышка срабатывает).
3. Если ставить выдержку менее 1/200, то включается hi speed и всё работает отлично. Но на такой выдержке не прорабатывается задний план.
С чем может быть связан описанный глюк? Как это чинится? Могут ли какие-то настройки в камере мешать?
Ограничение мощности
Кинг + Sony тоже работает...
Когда вспышки две, в ведущим числом 43 и 58 - сохраняется соотношение мощности вспышек- мощная пыхает сильнее, при освешении одной сцены. Суммарная мощность выставляется правильно, пересветов не дает.
Все это работает и на медленных и на быстрых выдержках.
Единственная проблема- на полную мощность вспышки не работяют, скажем при диафрагме 8 (условно) - мощности установленной на Кинг вспышки начинает не хватать, при переходе в мануал или WL (с выключением Кинга) - можно зажать до 11 - экспозиция будет нормальной.
Существует ли такая проблема на других системах? (не Sony)?
Еще, при засыпании камеры и вспышек в мануальном режиме- при пробуждении вспышки переходят в TTL :? - но тут Кинги не причем...
Ставлю на передатчик Кинга сверху синхронизатор Фоттикс Страто 2, приемник Страто соединяю с вспышкой кабелем, для оперативности. Достаточно поменять группу на Кинге , чтобы приемник не срабатывал - все работает в мануале от Фоттикса... по Египетски, конечно, но ничего лучшего не придумал...
Ребята, такая ситуация: :)
Снимаю на 1D mark iii, 1Ds mark ii, 5d первый . Вспышки - 430 ii и 580 ii.
Итак, вкратце перечень проблем: 1. Не работает синхронизация по второй шторке на 1 ds mk ii и 5d.
2. Когда вспышки разнесены по разным группам, не работает синхронизация по второй шторке в 1d mark iii.
3. Синхронизатор принудительно ставит зум на вспышке 24 мм (430 и 580) независимо от фр объектива и настроек самой вспышки.
4. Очень глючит ТТЛ с 580-й 2-й - почти всегда пересвет, подозреваю из-за наводок.
Я написал об этих проблемах (кроме последней) в саппорт Пикселя, они обещали разобраться.
Возможно вы замечали что-то подобное, или наоборот, работая с таким же оборудованием, как у меня, не имеете никаких проблем? :)
Думаю перейти на Phottix Odin, поскольку там управление мощностью, шторками и HSS реализовано на передатчике.
Re[Briagin]:
С 7д. Синхронизация по второй шторке пропадает, как только включаешь беспроводное управление в меню фотика. Есть такая буква. Зум с тушки меняется. Т.е. в меню либо Авто (тогда реагирует на фр объектива), либо заданое значение. И ещё. Чтобы инва с коммандера ушла на пыхи, надо сфокусироваться, так на семёрке работает...
На 1 D mark iii работала вторая шторка, если активировать беспроводное управление, но как-только задаешь ratio между группами, вторая шторка деактивировалась). Проблема со старыми камерами (Дс второй и первопятак) что там меню управления вспышкой нет в принципе, поэтому такой опции как изменение фр тоже не существует, вот наверное синхронизатор и задает какие-то свои дефолтные значения. А ради синхронизатора совсем не хочется продавать первопятак и дс второй ради того, чтобы купить 5 д марк 2) Короче пикселю с прошивкой еще работать и работать. Только они что-то не сильно чешутся, предыдущая версия только в апреле этого года была.
Re[Briagin]:
от:Briagin
ratio между группами вообще не поддерживается Королями!!!
только в мануальном режиме управление мощностью
В вашем случае Phottix Odin лучший вариант, если вы хотите пользоваться старыми камерами Canon и оригинальными вспышками Canon EX и EXII.
Re:
Есть 5d (не mark ii) и 430 exii - всё работает кроме управление зумом вспышки, ставится по дефолту 24мм. Однако, если камеру перевести в "зеленый" режим, зум переводится в режим auto, т.е. вспышка в лоб - берется фокусное объектива, вспышка вверх - 50мм. Сегодня тестировал кинги с 5d mark ii - полет нормальный; с 5d mark iii - через меню фотоаппарата управлять вспышкой могу, зум регулируется, но сделать кадр со вспышкой так и не удалось, возможно дело в настройках фотоаппарата. У кого есть положительный опыт работы кингов и 5d mark iii?
Re[Boreas]:
от:Boreas
изменил ответ!
в 5dmk3 в меню беспроводного управления включите оптическое управление вспышками
в этом режиме все работает как на более ранних камерах
Re[topcyprus]:
от:topcyprus
Ситуация 1
мощность 1/1
пыха 580 ex2
работает отлично.
в каком режиме у вас вспышка?
вообще все как то странно у вас, режим синхронизации по первой шторке а вспышка работает в HSS
Некоторая полезность от неродных пых. Речь только про ТТЛ. И так, как уже писали выше, 580я в режиме Мастер на Кингах нормально не работает. Тогда как Метц 58-2 вполне себе хоррошо себя чувствует и рулит бэби-Метцом 48. На Метце-мастере при этом, получаем возможность выставить компенсацию для ведомой пыхи и это работает(!) Вся система в ТТЛе. Несколько коряво, но в некоторых случаях может вполне пригодиться 8)
Здравствуйте! При фотографировании с кингами появляется не большой бек фокус, без нормально. Особенно это заметно в условиях плохого освещения, но тут же когда отключаю передатчик попадает нормально. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Canon 5d Mark 2, 24-70.
