Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 901 - 920
Re[Rukhletskiy]:
от: Rukhletskiy
КОМПЕНСАЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ.
Вы бы поделились, КАК не работает: не устанавливается в меню фотика? Не показывается в меню пыхи? не видно по факту на картинке? А если пыха на фотике? А если после этого просто переставить на кинги, не лазя в меню? :D
тут вариантов мильён, пробовать нада... хотя вот чего не замечал за Кингами - так это пропусков... и кстати, где-то в ветке было про помехи со стороны 580х пых на триггеры, только не помнюю какие :?
Re[Rukhletskiy]:
по поводу длинных выдержек:
есть такое, на выдержках длиннее 1/30 есть трабл на всех камерах,
позже добавлю что это за баг и с чем он связан.
по поводу компенсации:
включите режим ALL, в этом режиме компенсация должна работать
Re[Perka Fluviatilis]:
По поводу того, как не работает компенсация:
Пункт компенсации активен и работает вполне себе как в подменю "настройки внешней вспышки", так и в экранном меню "Q". Только эти изменения не передаются графически на вспышку. На ней компенсация так и остается в положении "+О". Хотя эффект на снимке в положении +1 ступень на камере и заметен, но статистика пока не показательна. В общем ясно одно - Китай есть Китай.
Без кингов все работает просто прекрасно.
Re[ituner]:
Да, сейчас переставлю в ALL. Я правильно понял, что эффект от введения компенсации в камерном меню может фактически передаваться и учитываться вспышкой/кингом, но не отображаться на вспышке?
Re[Rukhletskiy]:
от: Rukhletskiy
Компенсация в E-TTLII с дистанционным управлением работает только режиме A+B+C
когда все вспышки работают синхронно как одна.
Независимая компенсация групп не поддерживается, ее можно изменить только на вспышке непосредственно
об этом стоило узнать еще до покупки девайса :)
у Canon радио только только появилось на вспышках и по совсем другой цене :)
Re[Rukhletskiy]:
от: Rukhletskiy
Я бы покрутил поболе, типа -2 +2, тогда очевиднее. На предмет отображения на пыхе - вполне возможно. По мне так главное чтобы работало :)
Кстати, из НЕ китая - новое родное радиоуправление пыхами... видимо работает чОтко, вот только совсем не бюджетно для любителя...
от:Rukhletskiy
я так и не понял какую компенсацию вы крутили
общую или компенсацию группы?
Re[ituner]:
от:ituner
Разобрался с компенсацией, благодарю! Привык обращать внимание на пиктограмму. Думал, если она не появляется, значит и функция не работает. Здесь все иначе: пиктограмма компенсации "молния со значками + и -" на вспышке не отображается, но три кадра -1/ 0/ +1 говорят о том, что функция работает.
Отпишите по возможности по работе с длинными выдержками.
Re[Rukhletskiy]:
если я найду описание этого бага я обязательно отпишусь, но баг есть и именно на второй шторке
сейчас у меня уже нет Королей и я не могу зафиксировать это сам, к сожалению.
ituner, Perka Fluviatilis
Спасибо за ответы!
Я крутил компенсацию общую/ Вот она на картинке под FEB:
Re[Rukhletskiy]:
от:Rukhletskiy
Спасибо за ответы!
возможно общая не отображается на самой вспышке в групповом дистанционном режиме, не могу проверить :)
ituner
Итоги первой съемки с "королями" в клубе: 80% пропусков. Пробовались комбинации разных каналов, разные режимы - M и ETTL, разные шторки, перезагрузка, изъятие свежих АКБ - все одинаково. Итог один и он печален: 16 фотографий в репортаже. Это самый эпичный провал!
Я полагал, что дело в подсветке авто фокуса. То есть в ее кривизне. Мол, нет подтвержденной фокусировки - нет и импульса. Но все сложнее: те же пропуски имели место и при безупречном фокусировании. Разобрать и подогнуть не поможет. Буду менять.
Re[Rukhletskiy]:
от:Rukhletskiy
пропуски на Королях это большая редкость
у меня вообще никогда их не было за все время пока пользовался
только в студии когда вспышки не успевали перезарядиться были темные кадры.
некоторые пользователи жаловались на проблемы с контактом в башмаке между приемником и вспышкой, но системных проблем не наблюдалось никогда.
попробуйте поменять
Re[Rukhletskiy]:
Итоги вчерашней съёмки с кингами . Вначале сессии сплошные пересветы . Не помогало и выключение -включение всех приборов . Пока не попробовал достать и вставить те же батарейки . Снова включюл -заработало ! В чём тенденция ? Как понять их работу . Дальше всё работало без проблем . Пока приборы полностью не перестали реагировать на нажатие спуска . Оказалось ,что в процессе съёмки ,случайно изменился канал . Чем-то их надо закрывать , дорабатывать конструкцию .
Спасибо автору идеи со снятием линзы с кинга . До этого косячил фокус,сейчас -в цель.
Да,приборы в теперешнем их виде очень неоднозначны , держат своих владельцев в постоянной боеготовности .
Re[Dshemet]:
от:Dshemet
Итоги вчерашней съёмки с кингами . Вначале сессии сплошные пересветы . Не помогало и выключение -включение всех приборов . Пока не попробовал достать батарейки . Всё снова включюл -заработало ! В чём тенденция ? Как понять их работу . Дальше всё работало .Пока приборы полностью не перестали реагировать на нажатие спуска . Оказалось ,что в процессе съёмки ,случайно изменился канал . Чем-то их надо закрывать , дорабатывать.
Если вы читали выше мои посты то там есть ответ на ваш вопрос :)
Перед началом съемки следует сделать следующее :
установить вспышки в приемники, включить приемники и вспышки, выставить каналы и группы
включить камеру и передатчик.
далее идете в меню управления вспышками и устанавливаете требуемые настройки.
после чего даете передатчику сконфигурировать систему - полунажатие спуска до полной отработки автофокуса но на всякий случай лучше подержать не менее 15 секунд (в это время передатчик опрашивает приемники и отправляет настройки из камеры).
После этого все должно работать корректно до изменения конфигурации системы.
И обязательно следите за батареями в приемниках, после падения напряжения до уровня 1,1 вольт или ниже, есть риск возникновения ошибок и некорректной работы системы.
Именно по этому я рекомендую использовать качественные батареи а не аккумуляторы.
Re[ituner]:
от: ituner
...системных проблем не наблюдалось никогда.
попробуйте поменять
Вот в чем и дело. Сам был удивлен, потому как подобных моему отзывов не видел. Спасибо!
пиксель
Можно ли снимать на еttl режиме при выдержке длиннее чем 1/200? Мой пиксель при включении такой выдержки выводит вспышку из hi speed режима и в кадре вспышки вообще нет. Это так и задумано? Мне кажется, раньше работала автоматика на любых выдержках. Снимаю на кенон 5д в ручном режиме.
Re[topcyprus]:
от:topcyprus
уточните пожалуйста какой версии ваш 5D, какой у вас PIXEL, какая вспышка и какие настройки
Re[ituner]:
от: ituner
5д марк 2
вспышка 580 ex2
pixel king
Re[topcyprus]:
от: topcyprus
5д марк 2
вспышка 580 ex2
pixel king
на этом оборудовании не должно быть подобных проблем
я не знаю вашей конфигурации, поэтому сложно сказать в чем причина.
в вашем случае, скорее всего, имеет место пользовательская ошибка, проверьте настройки у вспышки и в камере,
проверьте пользовательские настройки вспышек и на всякий случай сбросьте их во вспышке и в камере
