от: ituner
NISSIN Di866 MARK II
Yongnuo YN-565EX
NISSIN Di866 MARK II на Кинге не понравился, точнее сначала не заработал вообще, потом через пень-колоду с глюками. Тестировал в магазе. В результате взял Метц. Китайца не пробовал.
от: ituner
Yongnuo YN-565EX
от: Perka Fluviatilis
от:PanteleeV
Проблема следующая.... Когда он надет на тушку (D700) и ВЫКЛЮЧЕН то периодически тушка перестает отвечать и реагировать на нажатия кнопку спуска затвора. Если же он включен и работает в паре с выносной пыхой, то никаких проблем нет. Бывало такое у кого-то? То есть если он надет на тушку и выключен - то тушка через пару минут перестает отвечать пока его не снять с тушки.Подробнее
от: ituner
Просто следует помнить об этом нюансе в работе и стараться не выключать передатчик, тем более он в режиме ожидания почти не потребляет энергии.
от: PanteleeV
Так если его не отключать, камера думает что надета пыха и в приоритете диафрагмы автоматом выставляет 1\60.
А прошивка новая не исправляет ситуацию? И вообще есть ли прошивка? дайте ссылку
от:PanteleeV
Ребята, купил себе Pixel King для D700 , вот этот.
от: PanteleeV
от:Perka Fluviatilis
Прошивка для тушки?Если речь о пикселах, то давайте вместе подумаем, как прошивка может влиять на поведение выключеного устройства?
от: ituner
вполне вероятно, что можно что то сделать и с помощью прошивки, например отключать связь с контактами башмака, но не в этом случае видимо :)
от: ituner
вот последняя прошивка и единственная на сегодня.
KingforNikon_V1010,factory firmware от 6/15/2012
http://www.pixelhk.com/pixelhk.com/UpLoadFiles/DownFiles/King_NK_V1010.rar
от:Strobius
Есть такая проблема у Nikon с не- родным оборудованием (не только с пикселями, но и, например, с ттл-пыхами Yongnuo тоже). Тут дело в режиме "сна" экспозамера - кажется, он в меню камер называется что-то типа "Задержка автовыкл. зам.". Когда в горячем башмаке выключенный синхронизатор или пыха, то камера не может "проснуться" по нажатию кнопки пуска, чтобы опять замерять экспозицию.
Как вариант, кроме предложенного выше невыключения и съема синхронизатора из башмака, можно увеличить длительность этого "..автовыкл. зам.." в камере - по моему, там время регулируется от 4 сек до 30 мин. Только время работы аккума камеры может уменьшиться, но на сколько - это лучше самому поэксперементировать или поспрашивать никонистов.Подробнее
от:Павел Сбитнев
Сам столкнулся на съёмке, когда купил только что. Пробовал потом лечить прошивкой, кстати ещё не так просто оказалось то и прошить)) Смотрите у меня пост был на эту тему, как прошивать.
А вообще, "вычислил" что просто не надо выключать передатчик/приёмник - тогда подвисов нет. Что бы выключить пыху, либо асис выкл саму лампу, либо я меняю каналПодробнее
от: Васечкин
Такая же фигня... Камера и пыха те же.
В М все меняется, а в AV на компенсацию не откликается. Причем у меня два приемника для двух пых, пробовал оба.
Несколько озадачило и напрягает :(
от:Babenkoff
Купил 2 комплекта Кингов. Цепляю на 5д3, один работает, другой нет (((
Они из разных партий, серийники сильно отличаются. На том который работает прошивка 1021, на том который не работает 1020. Прошитие до 1021 не помогло (( буду сдавать назад в магазин.Подробнее
от:Babenkoff
от: Rozenkoff
Странно, на сайте написано, что прошивка 1021 только для 60D
от:Хочу ФФ
Приехали мои кинги. Началось с неприятностей. Лупили в TTL на 100% мощности (слышно по звуку заряда и по жуткому пересвету). В мануале мощность не регулировалась (при любых установках что-то около 1/32 мощности). И дело было не в контактах или последовательности включения. После перепрошивки, в TTL проблем никаких. Версия проши была V1021. Прошил V1020.Подробнее
