Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 861 - 880
Re[Павел Сбитнев]:
от:Павел Сбитнев
..чот мало помощников то, только сам себе помогай) ээх!
разгадал, может кому понадобится -
перед включение устройства зажимаешь клаивиши ch set+gp set, устройство распознаётся, соотв. ПО видит синхры и ставит прошивку. метод научного тыка победил=)
Огромный пасип!!!! Думал у меня тока такая хрень.
Re[DETOHATOP]:
от: DETOHATOP
Попробуйте моноблок на 100% мощности - это еще немного удлинит импульс.
Вы заблуждаетесь :), классические студийные моноблоки дают самый короткий импульс как раз таки на полной мощности, в отличии от вспышек под управлением IGBT-транзисторов
Чтобы уверенно получить HSS от Pixel King на моноблоках иногда стоит уменьшить мощность, увеличив тем самым длительность импульса для более эффективного освещения кадра.
В случае с Энштейнами как и с любыми IGBT вспышками, все наоборот - нужно ставить на полную мощность, чтобы транзистор не отсекал хвост импульсу.
Мои Кинги уже на пути из Гонконга и я обязательно протестирую их на предмет работы в HyperSync с моими моноблоками (JINBEI DIGITAL PIONEER III 600W)
Уверен, что все будет работать вплоть до 1/8000, только потери мощности и градиента все равно не избежать.
Re[lexall]:
от:lexall
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, если кто знает, будет ли работать Pixel King в связке с Canon 100 f/2.8 L USM Macro + 5d mark II + моноблоки Menik SQ 400
Данный вопрос возник в результате следующего:
Велась съемка предметки. Предметка мелкая, причом приходится ее подвешивать на леске. К началу самой съемки предмет уже не шевилится ( как мне кажется).
Для этого использовалось оборудование Canon 100 f/2.8 L USM Macro + 5d mark II + моноблоки Menik SQ (400) + EX430 через TTL синхрошнур. Выдержка 1/200, f 8. Моноблоки зажигались от EX430 по оптической ловушке. Кадр получался достаточно четким. Но со временем 430 пыха перестала выдерживать нагрузку. Начало плавиться переднее стеклышко. По этому были куплены еще пару моноблоков Menik.
Но... теперь один моноблок поджигается по синхрокабелю от фотоаппарата + остальные по оптической ловушке. И при выдержке 1/200 кадр "ловит затвор фотоаппарата", черная полоса. Более - менее нормально (в смысле не так виден "градиент от затвора" на 1/125, а лучше 1/100. Правда при этом на снимке появляется "мыло". Сравнивал два фото ( для этого сдвинул предмет съемки в сторону дальнюю от появляющейся черной полосы.), и видно, что при 1/125 на увеличином кадре мелкие детали солидно размывает, а при все 1/200 намного четче, при 1/250 еще четче.
Продавец, продавший моноблоки, посоветовал взять Pixel King. Сказал что спокойно будет работать вплоть до 1/8000. Правда то же он говорил перед покупкой относительно работы с синхрокабелем.
По сему есть пару вопросов:
1. Будет ли нормально работать Pixel King в связке c 5d mark II + моноблоками Menik SQ 400.
2. Будет ли работать эта связка на выдержках меньше 1/200.
3. Если подключить один приемник на моноблок, то можно ли поджигать им остальные моноблоки по оптической ловушке ( интересует на коротких выдержках).
З.Ы. Да, еще, съемка ведется через комп в режиме LiveView. Вдруг это имеет значение.
сделайте простой тест:
1. поставьте 430EXII в башмак камеры
2. Включите мануальный режим экспозиции
3. включите HSS в меню камеры
3. попробуйте снимать с выдержкой короче 1/250 используя вспышку в качестве трансмиттера для запуска вспышек по световой ловушке. Только не увлекайтесь экстремально короткими выдержками, смысла в них нет из за потерь мощности и градиента.
Тоже самое делает Pixel King, только запускает вспышки приемниками через провод.
Eсли трюк удастся и вас результат устроит, то купите Pixel King, с ними будет удобнее и пригодятся с TTL вспышками
Приемники желательно иметь на каждом моноблоке, но я лично не пробовал пока еще, может и одним можно обойтись и задержка не повлияет отрицательно.
Возможно еще будет труднее работать с несколькими источниками света, так как при уменьшении мощности будет увеличиваться длительность импульса.
Пробовать нужно :)
Может лучше от лески откажитесь в пользу чего то более прочного?
Снимать будет проще, а без редактирования все равно не обойтись :)
а вообще вам должен помочь любой быстрый синхронизатор, который реально может дать чистый кадр на 1/200c
это любые синхронизаторы от Pixel, Phottix и Cactus V5. но желательно иметь приемники на всех моноблоках, раз у вас такая задержка при запуске через моноблок.
даже YN RF602 с этим, как правило, справляются.
Re[Антон Шаповалов]:
Прочитал инструкцию, ветку форума полистал, но так и не понял...Pixel King в связке Nikon D7000+SB900.На фотоаппарате передатчик, на приемнике надета вспышка. Возможно или нет с камеры управлять мощностью вспышки?
Спасибо.
Re[P.Oleg]:
Если вводить общую поправку на вспышку (зажатая кнопка вспышки+колесиком), то да. Нет возможности контролировать разные группы отдельно.
Радиосинхронизатор Pixel King для Nikon - второе поколение TTL-радиосинхронизаторов фирмы Pixel, выпущенных на смену популярной модели Pixel TR-331 Knight.
Основные функциональные характеристики TTL-радиосинхронизаторов Pixel King для Nikon
- синхронизация одной или нескольких накамерных вспышек с поддержкой i-TTL, TTL, ручной режим, полностью автоматический режим, а также запуск студийных вспышек-моноблоков,
- поддержка всех скоростей выдержки затвора, вплоть до 1/8000 с (1/250 с для несистемных вспышек),
- поддержка срабатывания вспышки по первой и второй шторке,
- регулировка мощностью вспышек и экспокоррекции,
- поддержка автоматического зума световой головки, фокусного расстояния, информации ISO, скорости затвора, режимов BL и FP,
- управление трех групп вспышек (A,B и C,) в трех каналах (L1, L2 и L3, в семи комбинациях) через передатчик,
- подсветка автофокуса на передатчике,
- передача сигнала на частоте 2.4 ГГц,
- дальность срабатывания до 100 м,
- обновляемое через компьютер программное обеспечение радиосинхронизатора.
- работа в ручном режиме установки мощности с вспышками не поддерживающими i-TTL режим,
- возможность подключения приемника к студийным вспышкам или через PC-разъем к накамерным вспышкам (необходимые кабели-переходники в комплекте),
- удобный форм-фактор, питание от доступных батарей АА, простота установки каналов-групп,
- гнездо 1/4″ с резьбой на приемнике с возможностью установки на стойке или стандартном штативе,
- подключение разного количества вспышек (зависит от количества дополнительных приемников).
- длительность работы в режиме использования – 100 ч и более (передатчик), 120 ч и более (приемник).
На сегодняшний день производителем заявлена совместимость радиосинхронизатора Pixel King для Nikon со следующими моделями камер и вспышек:
- фотокамеры : Nikon D700, D300, D300S, D90, D7000, D3000, D3100, D5000, D5100, D80, D70S, D3S, D3X, D200. Скорее всего новинка D800 будет также поддерживаться.
- вспышки: Nikon SB-900, SB-910, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400.
Относительно вспышек сторонних производителей заявлено, что «известные бренды», такие как Metz, Sigma, Sunpak, Nissin также поддерживаются с функциями TTL и высокоскоростной синхронизацией, но без указания конкретных моделей вспышек.
Т.е. это ошибочное описание на сайте этого устройства?Меня не экспокоррекция интересует, а непосредственно мощность "Пыха"-1/8,1/32/,1/64,1/128...
Re[P.Oleg]:
нет, ручного выставления мощности нет, только экспопоправки.
Надеемся на появление модуля Zone Controller для данных синхров (там должно быть)
Спасибо за ответ...правда и не очень радостный ( А что-за девайс?В обозримом будущем ожидается или в прекрасном далеко?
Re[P.Oleg]:
Этот чудейсный девайс сделал ПокетВизард
http://www.pocketwizard.com/products/transmitter_receiver/ac3%20zonecontroller/
Собственно, надеемся, что китайцы сообразят как сделать аналог. Ходили слухи, что они собираются такое выпустить, а вот точной даты никто не назовет, да и уверенности 100% ни у кого нет.
Re[P.Oleg]:
от: P.Oleg
Странно, в сапожной версии можно выставлять вручную для каждой из трёх групп. Но только если сама пыха это поддерживает через меню фотика.
Re[Perka]:
да, в относительно новых фотоаппаратах Кэнон появилось такое меню, у Никона такой менюшки нет. Это грустно.
Re[Perka]:
от:Perka
просветите про тестовый пых, плиз. Сегодня пробовал поиграться с флэшметром, дык с одной пыхой ещё как то работало, а с двумя и тремя вообще никак. В чём там секрет то?
В продолжение темы - тестовый пых работает до первого кадра. Т.е. включил пикселы, крутишь мощность в менюшке, тестовый пых происходит. После первого же сделаного кадра - всем прэвэД лампочки моргают, пыхи молчат. лечится выключением-включением приёмника. Какая-то фигня. Закралась мысль делать тестовый пых через РС гнездо передатчика. Принцип работы РС - там вроде накоротко контакты замыкаются, не? Может кто пробовал уже?
PIXEL KING CANON прошивка 1021 для 60D
у меня все то же самое на студийных вспышках
до первого кадра можно жать две кнопки и все срабатывает, при чем срабатывает БУКВАЛЬНО ВСЁ :) то есть все три группы , независимо от установок
со спуском на камере по группам, как настроишь.
пробовал перейти в мануальный режим в меню камеры - все тоже самое.
замыкание контактов на PC разъеме передатчика ни к чему не приводит, даже если снять приемник с камеры (этот разъем`на передатчике в настоящее время не функционален, об этом уже говорили на буржуйских форумах)
функции ТЕСТ первоначально совсем не было на Королях(даже сейчас на корпусе нет надписи, в отличие от PIXEL Bishop), ее прикрутили позже прошивкой контроллера, возможно эту функцию просто невозможно было организовать корректно без отдельной кнопки.
Надо будет глянуть можно ли затюнить :) хотя мне лично функция ТЕСТ нужна только до съемки, чтобы просто тупо проверить все ли работает :)
Re[ituner]:
Заметил ещё один неприятный момент - тест не полностью отрабатывает даже до первого кадра. Т.е. кручу мощность пыхи в мануале в меню камеры - жмакаю Тест, а он отрабатывает по первому срабатыванию. Т.е. чтобы промерить сцену - либо жмакать Тест на пыхе (что в одиночку никак), либо клацать затвором. Либо взять старый добрый РТ-04 и не выпендриваться через меню фотика
Re[Perka Fluviatilis]:
от:Perka Fluviatilis
самое простое вынуть карту памяти и щелкать спуском на камере
затвор конечно немножко поработает, зато удобно
и мощность и группы можно менять не сходя с места
Re[ituner]:
от: ituner
три пыхи, как минимум два-три пыха на каждую, плюс контрольный и того около 10 щелчкоф затвора... Ну да, если пыха завешена под потолок, на высоту 5 метров, или ещё куда в труднодоступное место, то придётся, а так затвора жалко
центральный контакт башмака тоже блокируется в Королях для Canon.
все сигналы передатчик получает от системы управления вспышками.
Pixel King
Скажите пожалуйста, какое количество вспышек можно поджечь с помощью King'a. Если больше трёх то хотелось узнать как это работает, или подскажите где искать такого рода инфо. Спасибо
Re[KosNone]:
от: KosNone
Сколько угодно. Точнее, на сколько денег хватит 8) Но вот регулировать мощность можно только в трёх групах. Либо брать туповатые пыхи, на которых мощность выставляется только на самой пыхе,- тогда на каждой индивидуально можно выставить, а поджиг Кингами.
в системе Canon + Pixel King мануальную регулировку мощности в трех группах из меню камеры поддерживают следующие вспышки:
Canon 600EXII, 580EXII, 430EXII
METZ 58 AF-2, 50 AF-1
NISSIN Di866 mkII
Yongnuo YN-565EX
На 5DmkIII больше трех групп с Pixel King не получить.
А вот на камерах со встроенным беспроводным управлением вспышками на две группы, при подключении Pixel King реализуется управление в 3 группах.
На моем 60D именно так(так же должно работать и на 600D и на 650D).
Неплохой бонус :)
