приехал мой набор из одного передатчика и двух приемников.
Все настраивается и работает кроме одного - нет пыха. Ни с 430 ни с 580 из вспышек. Хотя информация о фокусном, зуме и H режиме успешно передается. Нажимаю на спуск - все дружненько моргают, но самой вспышки нет и всё тут. Кто-то встречался с подобной проблемой?
Вспышка в камере отображается, все что можно настроить - настраивается. Каналы на применике и передатчике естестно одинаковые, группы тоже (ну иначе не передавались бы значения фокусного, зума и т.п.). Камера - Canon 5D Mark II, прошивка в камере - 2.1.2, в King`ах смотрел, последняя из тех, что на их сайте.. ХЕЛП!
Добавлено через час: Камера и прошивки не при чем. Ставлю вспышку на приемник, и на передатчике наживаю обе кнопки, типа тест (предварительно уменьшив мощность пыхи на мин) - красный диод на передатчике исправно загорается при посыле теста, всегда на приемнике помигивает синий диод. Один раз из 50 это увенчивается успехом, диод переключается на красный (иногда почему то на белый) и происходит пых. Причем когда срабатывает один приемник - другой нет. И наоборот.
Это что, брак, да? Нахожусь на расстоянии меньше метра приемника от передатчика. Дальше тоже пробовал отходить - результат одинаков
Pixel King
Всего 1312 сообщ.
Показаны 841 - 860
Re[Антон Шаповалов]:
Re[Perka]:
от: Perka
ренджер дорогой, но чтобы его заменить против солнца, надо примерно 4 580тых пыхи, а это уже не дешевле.
ранджер 1100WS вспышка 60 WS///
2 вспышки - 120 WS,
4 вспышки - 240 WS,
8 вспышки - 480 WS,
16 вспышек - 960 WS,
18 вспышек - 1080 WS.
Re[gumko]:
от: gumko
2 вспышки - 120 WS,
4 вспышки - 240 WS,
8 вспышки - 480 WS,
Что то тут наверное не так просто. 18-ть 580-х пыхнут так, что мало не покажется....
Хотя если чстно я не представляю что такое 1080 WS от генератора. Может быть действительно оооочень ярко.
Re[gumko]:
от: gumko
Здесь имелось в виду ведущее число, а не тупо мощность. А ведущее число учитывает модификатор, который зум на мелких пыхах. Или вот ренджер голый, ренджер со стандартным рефлектором или он же с максиспотом - таки три большие разницы :)
ПыПыСы. видимо при сравнении имелась в виду кватра, у неё 400 Вт.Сек.
от: VadimPro
Если верить кину от пендосов, то с максиспотом (это такой большой горшок-рефлектор), оно даёт ф40 на исо50 с 2.5 метров. Т.е. такой световой поток реально разносит хомячка вклочья
Re[gumko]:
от: gumko
2 вспышки - 120 WS,
4 вспышки - 240 WS,
8 вспышки - 480 WS,
Че за бред то у меня 4-ре 580ки были, и при парном сравнении всяко уделывали моноблок в 500джоулей от бовенса или швейцарского элина, а уж про китаезов от райлаба и прочих и говорить не хочется, они врут в отношении можности. У Титяева есть небольшое сравнение по мощностям 580к с моноблоком.
Re[AtoM]:
от:AtoM![]()
Че за бред то у меня 4-ре 580ки были, и при парном сравнении всяко уделывали моноблок в 500джоулей от бовенса или швейцарского элина, а уж про китаезов от райлаба и прочих и говорить не хочется, они врут в отношении можности. У Титяева есть небольшое сравнение по мощностям 580к с моноблоком.Подробнее
вот от Никона вспышки 910слабее и хуже конструктивно, но скорей всего их никон и не делает, а сторонний партнер, как и аккумы к камерам.
Re[AtoM]:
от:AtoM![]()
Значит Bowens и Хром врут и имеют только по 300 реальных джоулей
Re[AtoM]:
от: AtoM
А 600EX разве не слабее предыдущей? И от этого она хуже?
5d2 +king +580 или +nissin466
Приехали мои кинги. Началось с неприятностей. Лупили в TTL на 100% мощности (слышно по звуку заряда и по жуткому пересвету). В мануале мощность не регулировалась (при любых установках что-то около 1/32 мощности). И дело было не в контактах или последовательности включения. После перепрошивки, в TTL проблем никаких. Версия проши была V1021. Прошил V1020.
Однако имею 1 вопрос к обладателям 580-первой:
зум головки в ручном режиме с камеры не регулируется, у всех так :?:
Головка пыхи буквой Г, ест-но. На Nissin 466 тоже самое. В авто зум работает без проблем на обоих.
5D2 v2.0.9
24-105
King v1020
Canon 580EX, Nissin Di466
5D2 v2.0.9
24-105
King v1020
Re[Хочу ФФ]:
от:Хочу ФФ
5D2 v2.0.9
24-105
King v1020
Canon 580EX, Nissin Di466Подробнее
у меня вторые, при переврде в ручной режим пыхи зум регулируется, при переврде на самой вспышке нет-но так и должно быть - а 580первая кажись неполноценно поддерживается или я неправ?
Re[AtoM]:
Зум на вспышке, ест-но на автомате.
580-первая поддерживается ограниченно, насколько я понимаю.
Вопрос в чем эта ограниченность? В том что Cfn вспышки поменять с камеры нельзя - не страшно. А вот если ручной зум невозможен - обидно. Информация ведь о зуме передается нормально (в автомате), так почему в ручном нельзя?!
Может это проблема именно этой связки и её в будущем пофиксят, я может это только мне не повезло?
Re[Хочу ФФ]:
Кстати, а как это всё происходит, если пыхе стоит непосредственно на тушке? Зум меняется из меню камеры?
Re[Perka]:
А никак :( Когда пыха на тушке - меню короче на треть, а из оставшегося половина меню недоступна. Доступны: компенсация, режим ТТЛ, вспышка разрешено. Все остальное крутим на вспышке.
Доделка
Решил я пока сделать что-нить с подсветкой. Бъет зараза выше на 40 см. и в бок на 15. Ну и общая контрастность ни в к черту.
Разобрал-подогнул-собрал. Вроде сместилось пятно на 5 см. Разобрал-подогнул-собрал. Ничо не поменялось. Так прошел час...
Вообщем инструкция:
1. Отвинчиваем 5 винтов. Снимаем крышку.
2. Вытаскиваем линзу в корпусе
3. Выдавливаем линзу из корпуса (без линзы положение светодиода легче настроить)
4. Рассверливаем посадочное место под светодиод. Я использовал сверло на 6,5мм.
5. Ставим корпус линзы наместо (без линзы)
6. Светодиод подгибаем вниз и вперед
7. Соединяем половинки корпуса, не закручивая винтов, ставим батарейки, ставим на камеру, включаем, наблюдаем пятно.
8. Подгибаем прям на камере светодиод, что-бы пятно било куда надо.
9. Приставляем линзочку, проверяем. Пункты 8-9 повторяем до нужного результа.
10. Снимаем с камеры. рассоединяем корпус, вклеиваем на 1 капельку клея линзу. Проверяем. Окончательно собираем. Радуемся.
Имеем: бъет точно в цель и намного контрастее пятно.
п.с. Дождался ночи. Кокой-то прожектор получился. Фокус цепляет при 25600(Hi2), 1/6, f4. Абздец какой-то. Надо переставить красное стекло с приемника, может поменьше светить будет, ибо сейчас слишком ярко. В момент подсветки экспопара прыгает до 25600 1/30 f4, при даже не точечном замере!
Вообщем инструкция:
Re[Хочу ФФ]:
от: Хочу ФФ
Дык странно тогда хотеть бОльшего от пикселов. Если сама пыха этого не поддерживает.
ЗЫ. про подсветку. на семёрке просто выбирается точка фокусировки, куда оно светит :)
Re:
Взял сабж сегодня + пыху 580 II все пашет замечательно ! Доволен как слон (не считая кривой подсветки АФ))
просветите про тестовый пых, плиз. Сегодня пробовал поиграться с флэшметром, дык с одной пыхой ещё как то работало, а с двумя и тремя вообще никак. В чём там секрет то?
В продолжение темы - тестовый пых работает до первого кадра. Т.е. включил пикселы, крутишь мощность в менюшке, тестовый пых происходит. После первого же сделаного кадра - всем прэвэД
лампочки моргают, пыхи молчат. лечится выключением-включением приёмника. Какая-то фигня. Закралась мысль делать тестовый пых через РС гнездо передатчика. Принцип работы РС - там вроде накоротко контакты замыкаются, не? Может кто пробовал уже?
Re:
Подскажите, как прошить king ttl for nikon.. никак не выходит получить коннект с компом, замучался. старая версия прошивки 10.02
а новая кажется v10.10
помогите)
помогите)
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
помогите)
..чот мало помощников то, только сам себе помогай) ээх!
разгадал, может кому понадобится -
перед включение устройства зажимаешь клаивиши ch set+gp set, устройство распознаётся, соотв. ПО видит синхры и ставит прошивку. метод научного тыка победил=)
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
Ахренеть
