Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[Антон Шаповалов]:
Прошу, помогите разобраться с кингами.
всё прекрасно работает при выдержке короче чем 1/200, на hi-speed.
если же я ставлю более длинную выдержку (например 1/60) и мощность 1/2 и менее, у меня такая картина: вспышка срабатывает, но на кадре её нет. Так случается и на hi speed режиме и на 1 и 2 шторке.
Если я ставлю мощность 1/1 - она в кадре есть.
Если ставлю 1/1 минус 1/3, у меня освещен самый низ кадра, примерно 5% при любом режиме затвора.
Тестировал вдоль и поперек ручной режим, хотя кажется, такая же картина и на e-ttl.
Если поставить вспышку на камеру, без кингов, всё ок.
Камера 5d mark ii, вспышка 580 ex ii, pixel king, всё с последними прошивками.
Как бороться? Получается, что нормально могу снимать только на выдержке короче чем 1/200 или на мощности вспышки 1/1. Иначе - в кадре нет света от вспышки, хотя она и срабатывает
Re[topcyprus]:
от:topcyprus
У вас вспышка на Короле в режиме ведущей или ведомой?
Вы всегда можете включить синхронизацию по 1-й шторке в меню управления вспышками и тогда вспышка будет нормально синхронизироваться на выдержках длиннее 1/200c
С включенным режимом HSS вспышка на выдержках короче 1/200c срабатывает в режиме HSS.
На более длинных выдержках она переходит в режим X-синхронизации, но синхроимпульс получает тот же что и для HSS, поэтому срабатывает раньше, а так как на мощностях ниже полной укорачивается длительность горения лампы, то свет уже не попадает в кадр.
это нормально.
проблема с PIXEL KING for Canon
Привет всем! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ...купил на днях PIXEL KING for Canon, все в порядке кроме одного момента, а именно не поджигается вспышка устанавливаемая на трансмиттер. Перепробовал все пыхи, какие были в наличии CANON 580EXII, YONGNUO YN560II, NISSIN Di622, результат один - нет поджига, цепляю на ресивер, все в порядке. Кроме того, даже зацепленная с помощью синхрокабеля также не срабатывает, пока ее не снимешь. Горячий башмак на трансмиттере ничем не отличается от приемника. Приехал в магазин где покупал, перебрали 3 комплекта, результат тот же.
Re[moon_cat]:
от:moon_cat
"это не баг, это фича". Вспышку на трасмиттер ставить нельзя в кингах.
Re[topcyprus]:
Если не трудно объясни почему нельзя, башмак то есть!!! Ну и как предположение, раз есть башмак, значит должен работать. Конечно же это не фатально то, что он не работает, но есть выход из положения ...это выносная планка для пыхи и синхрокабель, а хотелось бы с минимумом гемора, так как на репортажах этот гемор ни к чему.
Re[moon_cat]:
от:moon_cat
Башмак предназначен для зонконтроллера - девайса, позволяющего изменять соотношение мощностей 3-х групп вспышек в e-ttl режиме.
Re[VadimPro]:
Вот же блин косяк :( хотел без огорода обойтись ...невыйдет. Синхрик хороший, поэтому придется нахлабучивать на камеру всякие железки и проводочки. Ведь все западло в том, что брал то я КИНГа в основном за короткие выдержки и ТТЛ, а посадка на него пыхи была бы приятным дополнением ...а нет, не все так просто в итоге.
Ну что ж ...В любом случае благодарю всех кто откликнулся.
Огромное СПАСИБО!!!
Господа владельцы пикселя кинга с TTL для никона, вопрос:
На D700 надет передатчик, под пыху - приемник , на пыху софтбокс, который закрывает подсветку у приемника.
В общем, снимая в плохих условиях по такой схеме, почти на всех фото промах по фокусу. То есть даже без света вообще, у меня тушка без этих синхронизаторов даже на открытой 1.8 дырке попадает точно, а со светом, даже на F5 мажет. В чем прикол? В том что софт заслоняет подсветку? Или в чем прикол? Как бороться с этим? Научите пользоваться этим )) :)
Re[moon_cat]:
от:moon_cat
для ваших задач и для вашего оборудование лучше всего подойдет TTL контроллер YN-622C в количестве 3 штук обойдутся вам в $134
580EXII ставите на передатчик она будет в группе A, Di622 mkII ставите на приемник в группу В. в E-TTL между ними можно крутить баланс прямо из меню камеры. чего нельзя делать c King, можно и в ручном режиме независимо крутить мощность каждой, а YN-560II ставите на второй приемник в ручном режиме в группу С. крутить ее конечно нельзя из меню, но можно будет включить или выключить например.
если есть возможность продайте королей пока новенькие
от: PanteleeV
у King, нет подсветки АФ на приемниках, проблема видимо не в этом
Re[ituner]:
от: ituner
Ясно, но ничего не ясно.
Можете объяснить мне принцип работы пикселя кинга от Никон при работе с софтбоксом. Зачем тогда там есть TTL. ? И что за глазок белого цвета тогда там на передней части?
Почему пыха автоматически не регулируют мощность импульса. Может в режиме каком-то не том снимаю?
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Для начала внимательно читаем инструкцию к камере, вспышке и к триггеру!
Там ясно написано что и для чего.:)
Я не пользователь Nikon но в принцип работы TTL везде одинаков.
Первичный импульс вспышки дает камере сделать замер чтобы скорректировать мощность основной вспышки.
У Вас вспышка установлена в софтбокс и первичный импульс теряет мощность проходя через диффузоры, далее должно быть понятно почему могут быть проблемы.
Если у вспышки невозможно поднять мощность первичного импульса(с помощью пользовательских настроек), то попробуйте скорректировать компенсацией или работайте в мануале.
Re[Eider]:
Eneloop лучше
http://www.lightingrumours.com/hahnel-viper-ttl-trigger-released-pixel-king-ii-spotted-2882
Родили контролер что-ль?
Re[IURASHIK]:
Меня предупреждали китайцы, владеющие информацией, что не стоит покупать короля, его не стали доводить до ума из-за слабого железа и множества системных недочетов. Информацию получил в августе и сразу продал свой комплект.
Pixel давно бросили работу с King и это уже совершенно новый KINGII, который может сильно потеснить Phottix Odin и до сих пор не работающий полноценно на новых камерах PW, если будет таким же беспроблемным как YN-622C.
Будем посмотреть :)
Re[ituner]:
глюки на форуме уже немножко раздражают :)
Ждем официальной информации от производителя. Завтра сообщу.
Re[IURASHIK]:
интересная вещица... может пора продавать свои синхронизаторы?!
Хотел купить фотикс один, но почитал, что они не работают со вспышками Yongnuo новыми. Это так или нет? возможности проверить нет.
как думаете, эти новые кинги будут работать корректно? Спасибо
Re[jump_man]:
от: jump_man
Зайдите в тему про ODIN и спрашивайте про совокупление с Ёнгами.Может и ответят почему отторжение
https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/615212#p7019640
Re[IURASHIK]:
Спасибо, изучаю тему давно. Но про совокупление узнал только сегодня... Пойду их вопрошать.
А пока вопрос другой: нет информации о старте продаж Кинг-2?
Добрый день!Подскажите пожайлуста когда вспышка Canon 580 II установлена на приёмник King,то на ней нельзя управлять компенсацией экспозиции?С меню камеры Canon 5 D Mark 2 компенсация управляется замечательно,а с самой вспышки результат нулевой.Может что ещё надо в настройках поменять,или обратить внимание на что-то,а то геморно лазить в меню каждый раз и выставлять параметры там.Проще ассистенту колёсико крутнуть на вспышке,и вуаля:))
