Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 1621 - 1640
Re[alvm]:
от: alvm
Город Инта, Республика Коми
Да, далековато от Питера...
Re[blck]:
от: blck
я не профилировал. Меня все устраивает.
+1
родные бумаги пробовал и отложил...пока печатаю на "неродных" (Кансон, Илфорд, Ломонд); профили - с сайтов производителей и "ЦВЕТОМ РУЛИТ =ФОТОШОП",
все работает и в 99% доволен результатом.
Re[BlackRed]:
Это точно. Кстати, хочу поблагодарить Вас за сервис мануал для 3800 с Вашего сайта.
Re[alvm]:
от: alvm
На следующей неделе значительно обновлю документацию, в том числе и сервис-мануалы по фототехнике.
Re[alexandrd]:
Спасибо большое за ответ. С понедельника в отпуск. Приеду буду покупать 3880. Спасибо за советы.
Re[alexandrd]:
Нужно напечатать панораму на холсте длиной более 95 см, читал где-то здесь, что позволяет драйвер для Мака, притащил мак в офис, драйвер позволяет ввести более 95 см длины, но далее идут глюки с размером отпечатка на бумге, с полями, начинает печатать не с краю и не с начала изображения. Мучился, мучился - ничего не вышло.
Может кто знает, можно ли как нибудь печатать панорамы на 3880 длиннее 95 см.
Re[Evgueni]:
Проще с драйвером под Мас разобраться, потому как РИП куда сложнее.
imho
Re[Evgueni]:
от:Evgueni
Для 3800 есть решение, очень непростое в исполнении, то есть капитально переделанный драйвер:
http://dahmerphotography.blogspot.ru/
Для 3880 ещё никто не удосужился.
Re[aVs]:
от: aVs
imho
А нечего там разбираться, он так же, как и в Выни, не позволяет печатать на 3880 длиннее 95см. Его коварство заключается в том, что он позволяет создать пользовательский размер хоть 2 метра, но это всего лишь означает, что этот двухметровый лист будет испорчен, на нём будет напечатано изображение уменьшенного размера. Принудительное увеличение размера в драйвере при этом заблокировано, если оно больше 95см.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Приплыли...
Тогда без вариантов или урезать аппетиты.
Re[alexandrd]:
Второй раз жалею, что не взял 4880! (большой и дороже). Сначала, когда за первый год израсходовал примерно 3 комплекта картриджей, а на 4880 в 3 раза больше чернил и даже сам картридж чуть дешевле. Пришлось купить авточипы и переделать родные картриджи, теперь заправляюсь от картриджей 4880, очень доволен. Печать стала совсем недорогая: печатаю только на матовом ломонде с своими профилями, если нужен глянец и плотность отпечатка ламинирую пленкой 25 мк, и на холсте с последующим покрытием художественным акриловым лаком.
Теперь понадобился большой размер, думал проблем не будет, напечатаю с Мака, а нет - облом.
Погуглил что такое РИП - ничего не понял
Надо было все-таки 4880 брать, на 25 тр дороже (при таких расходниках окупается после первой замены картриджей) и проблем нет!
Re[Evgueni]:
от:Evgueni
Не торопитесь сильно жалеть, у 4880 тоже есть свои проблемы: поля на длинных листах в несколько раз шире, чернил в картриждах остаётся гораздо больше, смена чёрных выливает чернил на порядок больше и тд и тп.
Как бы не оказалось, что Ваш вариант с перезаправкой куда выгоднее, чем просто принтер 4***.
А длина листов... Вам действительно надо это каждый день?? Если нет - то тщательная склейка встык решит проблему. Я делал панораму 2м х 0,6м склейкой встык пяти листов 40х60. Если покрыть лаком - стыка не найдёте.
Re[alexandrd]:
Спасибо.
Встык я напечатал для пробы на бумаге, получилось хорошо, но хотелось на холсте сделать на одном холсте (каламбур получился). Нужно, конечно, редко. Буду заказывать на стороне.
Re[Evgueni]:
4900 наверно,
Зачем хлам старый 4880
Цена одного порядка а уровень выше значительно
печать на льне он же канвас
Уже поднимал эту тему. Как скормить принтеру 3880 канвас? Два раза мне это, каким то чудом, удавалось, но сегодня ни в какую не принимает принтер листы А3, пробовал подклеивать бумагу, разной толщины, к канвасу, не помогает.
Кто печатает на канвасе, научите, как делаете?
Re[SureColor]:
Спасибо за бесполезные ссылки. Узнал, что мучаюсь не один. Вопрос был к тем, кто имеет личный опыт и знает как решить проблему.
На сегодня лучшее, это приклеить по передней кромке полосу картона, шириной 5см, но в этом случае пропадает возможность печатать без полей, не стандартный размер бумаги.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Печать без полей хороша на 10х15, максимум А4, а на А3 поля в 3мм сильно напрягать уже не должны, при наличии резака.
Учитывая, что печать без полей сильно влияет на расход чернил и на заполнение слива, я уже давно печатаю только с полями. И тут 3880 со своими полями в 3мм на сторону, похоже, рекордсмен, все остальные принтеры делают поля куда больше.
Re[alexandrd]:
Печетаю всегда с полями! Печать без полей быстро загаживает принтер.
Холст подклеиваю на двухсторонний скоч к листу матовой бумаги Lomond 230г/м2 формата А2. Пока проблем не было.
что лучше
Добрый день, подскажите кто в курсе. Большие форматы печатаем на epson 7900, нужен принтер для печати маленьких форматов, 10Х15, А4. Что лучше подойдёт R3000 или 3880? Объёмы большие, важно качество. Заранее спасибо.
