Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 1561 - 1580
Нужна помощь
Добрый день!
Имеется вот такой вопрос: " Как выложить на печать на плоттере Epson 7890 , к примеру, 100 фотографий ? Каждую в отдельности фотографию добавлять в фотошопе или можно это сделать через какую то специальную программу? "
Re[apelsin_foto]:
Оба варианта возможны.
Re[aVs]:
Вы не могли бы подсказать в какой программе можно сделать так, чтобы они автоматически все выложились на холсте в кол-ве , например, 100 штук. ?
Re[apelsin_foto]:
Без понятия.
Волшебной кнопки нет и не предвидится. Сам печатаю из ФШ, изредка очень из Qimage - всё устраивает на 100%.
Опять же... А что Вы потом с этой портянкой в 100 шт. делать собираетесь?
А4*2 = 60 см.
50шт (2шт А4)*20см = 10м. (!!!)
Re[apelsin_foto]:
от: apelsin_foto
Lightroom последних версий. В модуле Print.
Re[apelsin_foto]:
В рипе
Re[alexandrd]:
3880 вывалился из локалки и не желает возвращаться в сеть. :( Инструкцию читал, пользы мало. Последнее, что с ним делал, в пятницу заменил два картриджа, на новые. Провода проверял, менял, роутер перезагружал.
Re:
Так у меня пока ничего не получилось с ДЗК от Диситека. Поставил, включил принтер, пишет - открыть и закрыть памперс. Открывал, закрывал, всё проверил и перепроверил - всё то же самое. Поставил назад оригинальные картриджи - опять то же. На кнопки принтер не реагирует. Вынимаешь памперс - пишет : установите памперс, вставляешь назад - пишет: открыть и закрыть памперс. Техподдержка Диситек отвечает в час по чайной ложке, и похоже не знают в чём дело. Попросили прислать фото картриджей и тишина. Решил обратиться к вам. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Re[selh]:
Проверьте контакты под чипы, видимо загнулись проволочки, и вероятнее всего у памперса.
Так же проверьте - не забыли установить заглушку на памперсе.
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
А что говорит "EpsonNet Config"? Видит принтер и его настройки?
Re[apelsin_foto]:
от:apelsin_foto
Добрый день!
Интересует аналогичный вопрос, только на 4880! Принтер недавно приобрел, подскажите какими прогами печатать!?
И может кто подскижет как он режет, разобрался только как а2, а3 и тд отрезать, а можно ли например ряд 10*15 напечатать и отрезать?
Re[Игорь_Бр]:
помучившись с сетью и подключением к ней, в том числе испортив тройку листов А2 из-за внезапного прекращения печати (оказалось потом барашек на ethernet-кабеле задрался)... Но достало все это, купил себе 7м удлинитель-репитер USB и теперь горя нету...
Re[BlackRed]:
Принтера вообще в локалке нет, роутер его не видит.
Что интересно, красный индикатор сетевого интерфейса мигает, в инструкции про такое вообще ни слова, должен гореть и все.
Пол года работал, горя не знал. :(
Re[BlackRed]:
BlackRed, подскажите пожалуйста где находится эта заглушка на памперсе. Почему-то техподдержка диситека об этом ничего не сказала.
Re[selh]:
от: selh
На памперсе находится чип, его надо удалить и поставить заглушку (по внешнему виду такой же чип), должен быть в комплекте дозаправляемых картриджей..
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Утилита Epson "EpsonNet Config" видит его? Если не видит, то смотрите кабель, если видит, то в ней и можно настроить все сетевые параметры.
Re[BlackRed]:
BlackRed, нет этот чип я поставил сразу. Здесь проблема видимо в какой-то блокировке. До этого у меня принтер писал: открыть и закрыть памперс сначала с ДЗК, потом с родными картриджами. Щас, после разных манипуляций с включением, выключением, и выниманием картриджей, всё запустилось с родными картриджами. Попробовал опять поставить ДЗК, опять пишет: открыть и закрыть памперс. И больше ничего. Видимо надо сбросить какую-то ошибку.
Re[selh]:
Может рычажок - датчик закрытия крышки памперса поврежден? Он в отсеке памперса справа сверху, то срабатывает, то нет. Понажимайте на него маленькой отверткой.
Re[BlackRed]:
Нет, рычажок в порядке. И контакты тоже все нормальные.
Re:
Кто-нибудь знает - должны ли на чипах ДЗК быть какие-нибудь микросхемы ? Что-то подозрительно, что они абсолютно пустые.
