Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 1421 - 1440
Re[dimon]:
у меня на t50 (родные чернила) отпечатки выглядят гораздо сочнее, чем на 3880.
Но если не смотреть их вместе, то все хорошо ))
Re: Рулон для 3880
А есть смысл покупать рулоны и резак? Каков и в чем профит по сравнению с резанной бумагой в пачках?
ЗЫ: Для поднятия сочности при печати с Фотошопа из под ProPhotoRGB использую absolute colorimetric rendering intent. Сочно даже рядом с монитором. Обычный perceptual или relative colorimetric - отдыхают.
Re[alexandrd]:
Ну в рулонах бумага всё-же дешевле вроде выходит. Кстати вопрос по рулонам - можно ли разрезать бумагу и хранить её при дневном свете, или при обычной лампе ? В фотоцентре вроде она лежит ничем не прикрыта.
Спасибо за советы. Наверное тоже остановлюсь на люстер.
Re[gbooth]:
от: gbooth
Я к примеру режу с рулонов 24". Если взять цены с сайта эпсон, то готовый лист Premium Glossy Photo Paper А2 в пачке обойдется в 72,2 рубля, а порезанный с рулона 24 дюйма в 51,39 рубля. Если рулон порезать на А4, то стоимость листа будет 12,85, а стоимость из пачки 27,04 (пачка 50 листов), или 35,75 (пачка 20 листов).
Так же при необходимости печати фото именно А2/А3/А4 на отдельных листах придется печатать без полей, соответственно перерасходуя чернила и загаживая памперс и заполняя лоток для отработки, а на порезанных листах 43х61 можно спокойно отпечатать любой из этих форматов с полями, получив точный размер фото и не загадив принтер.
Re[alexandrd]:
Про матовую здесь вроде писали, что она портит механику и головку в принтере. Поэтому опасаюсь с ней связываться. Хотя в фотоцентре , смотрю, в основном только на ней и печатают.
Re[selh]:
от: selh
Кстати вопрос по рулонам - можно ли разрезать бумагу и хранить её при дневном свете, или при обычной лампе?
В принципе можно и при свете хранить (не ярком), это же не "мокрая" фотобумага RA-4. Но поскольку рулонная бумага после порезки заметно выгнута, я например складываю порезанные листы в кладовку под небольшим грузом, и выдерживаю с неделю для выпрямления, там же потом и храню.
Re[dimon]:
Но ведь резак тоже денег стоит? На ширину реза 61 см нашел только один за 11300 руб. У него длинна - метр.
Или все вручную резать по линейке?
Re[gbooth]:
Я брал такой: http://kosatka.ru/vcd-1073-1-3163/goodsinfo.html
Хотя тоже конечно денег стоит. Но все-равно в хозяйстве нужен. Я еще и KW-triO 3216 там же взял, удобнее фото мельче А2 подрезать. Но некоторые и ножом с линейкой обходятся, даже тема где то была.
Re[alexandrd]:
На самом деле, плоские листы удобнее - нет всего этого гемора с нарезкой, распрямлением, особенно в тесном помещении - очень неудобно.
Но с рулоном вариант настолько функциональнее и экономичнее, что о переходе обратно на листы думаю только во время разделки рулона С минимумом обрезков можно себе сотворить размер, какой угодно и вопросов не возникнет, куда девать огрызки от большого листа.
Резак использую Steiger R-67 - стоит меньше трешки, режет аккуратно. Ну и трубу сантехническую пришлось докупить (использую в качестве сердечника для резки - родные затычки уж больно неустойчивые).
Распрямлять листы наловчился, заворачивая их в обратную сторону на некоторое время. Если просто положить под пресс - они как-то долго распрямляются.
В принципе, как показала практика, для того, чтобы края нерасправленного листа не говнялись, достаточно полей по 2 см с одной стороны и 4 с другой.
Re[blck]:
Спасибо. Может так и стоит поступить. Буду думать и расходовать готовые пачки.
Re[blck]:
от:blck
Так и есть.
Но если резать листы из рулона 24'', то выгиб приходится не вдоль, а поперёк хода листа и лист ровно прижимается роликами по всей ширине во время всей печати, в том числе на краях. поэтому ширины листа в 61см вполне достаточно, чтобы не было мазни, а отрезаю 42см, с тем, чтобы сделать размер отпечатка ровно 40х60.
Re[selh]:
от: selh
В фотоцентрах принтеры - расходный материал и не самый дорогой. А Вы готовы считать свой принтер за 50 000 и выше "расходником"?
К тому же, фотоцентры в случае чего и запчасти найдут, и отремонтируют. Готовы искать запчасти и ремонтировать?
Re[selh]:
от:selh
В фотоцентре, небось, верхние листы не залёживаются на пару месяцев?
Главное - прикрыть чем-то поверхность листа для печати, хотя бы таким же листом или уже распечатанным, чтобы не было пересыхания или воздействия кислорода и влаги, а также ультрафиолета. И пыль тоже на листе не очень нужна, вызывая множественные дефекты печати. Рулон или пачка бумаги обычно имеют вощёный лист тонкой бумаги для защиты, ею всегда следует прикрывать верхний лист или наружную открытую часть рулона.
Открытая долго бумага изменяет и своё взаимодействие с чернилами, а это - искажения цвета, что уже серьёзно.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Спасибо. Это уже серьезный недостаток.
Думаю, что его реально преодолеть с помощью папки необходимого формата - куда складывать свеженарезанные но не использованные листы - и дополнительно нарезать туда по мере необходимости.
Re:
Да, и от меня спасибо. Много сразу полезного написали.
Re[gbooth]:
от:gbooth
Подойдёт и более простой метод, просто складывать нарезанные аккуратной стопкой, а верхний прикрывать несколькими отпечатанными вниз изображением, для взаимного выпрямления отпечатанных и чистых, проложив между отпечатанным и верхним пустым прокладку или из защитной бумаги от израсходованного рулона, или из отпечатанного листа, но изображением вверх.
Ещё лучше - пакет подходящего размера, например, от листовой бумаги, он обеспечит и некоторую герметичность.
Запуск 4900
Бодрый вечер!
Запускал сегодня 4900. Вроде бы всё прошло нормально. Однако тест дюз показал, что два последних (по тесту) цвета отсутствуют напрочь. Все остальные цвета на местах. Смотрю внутрь принтера, в шлангах этих цветов нет! То есть их не засосало совсем. Стартовые картриджи по дате надо использовать до 03.2013. Перед установкой все картриджи встряхивал.
Вопросы:
1. Такое бывает? (типа, ничего страшного, вылечится прочистками)
2. Что делать? (пытаться "высосать" эти цвета из стартовых картриджей или плюнуть на стартовые и заменить эти два цвета на новые полные картриджи)?
3. Или вообще обращаться в сервисный центр?
Спасибо за участие...
Re[bsam]:
от:bsam
Бодрый вечер!
Вопросы:
1- бывает
2- 3 - безусловно в сервис !!! Брак - явление крайне редкое , но и Epson не святой. Изначально нужно было вызвать на инсталляцию оф. сервис (не в курсе вот бесплатно или платно для данной модели). При этом принтер ставится на гарантию и само собой все косяки при инсталляции - головная боль оф. сервиса.
Epson Stylus Pro 3880 чернила DCTec пигмент.Под определённым углом на микропористой фотобумаге виден золотистый оттеннок. Подскажите как с этим бороться печатаю с профилями
Re[Kapishev]:
от: Kapishev
Никак вы это не победите на левых чернилах. С родными чернилами этого явления нет.
