Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 1061 - 1080
Re[Oleg Zhuravlev]:
от:Oleg Zhuravlev
Да стоИт с какого-то времени, пользовался раньше постоянно для web и увеличения перед печатью...
А чем Perfect Resize-7 конкретно полезен? что он делает хорошо, а что не очень?
попробую поискать сейчас откуда качнуть...
Кстати, на офсайте имеется редактор для фото. Как я понял, он уже имеет в своём составе в том числе и Perfect Resize. Если Вас это заинтересует - можете попробовать сразу в полном составе, а не только Perfect Resize.
Re[Bedwere]:
Интересно, в модели 4900 есть инсталляционные картриджи по 80мл. Это случайно не те же самые, что и на 3880? Если да - тогда возникает следующий вопрос: если посадочные места (и чипы?) для картриджей 80мл и 200мл совпадают и картриджи 3880-го идут на 4900-й - то не верно ли и обратное, картриджи для 4900-го не подходят ли в 3880-й, можно ли их засунуть? С крышкой и её датчиком я бы справился. Несколько сложнее вопрос с возможным обратным несовпадением чипов, но это уже не так страшно, если сами картриджи залезут.
Re[alexandrd]:
Подскажите с настройкой печати. Мне нужно отпечатать на эпсоне 3880 точно в размер изображение 30х60 см. Имеется порезанная бумага 40,6х62 см. Допустим я в фотошопе просто вставлю нужное изображение 30х60 в центр листа 40,6х62. В драйвере я создал произвольный формат листа 40,6х62 см. И с какими настройками мне теперь послать этот лист на печать, что бы в итоге отпечатанное изображение на листе было точно 30х60 см? Вроде бы нужно поставить Borderless - Expansion - Retain Size? Но ведь для произвольного формата Borderless не активна. Или оставить "с полями" но поставить галку Reduce/Enlarge - Custom - 100%? Как то неохота на таком формате экспериментировать...
Re[dimon]:
от:dimon
Никаких Reduce/Enlarge! Никаких Borderless! (Оно и не получится, действитеьно неактивно.) Просто в фотошопе (или в чём Вы там печатаете) отресайзите изображение точно под размер 30x60 и в разрешение 360dpi.
Если Вы настройки принтера не перекорёжили - получится миллиметр-в-миллиметр.
Чтобы в этом убедиться, можно распечатать что-нибудь маленькое на листе А4 или даже 10х15. Хотя бы просто границы прямоугольника, построенные в фотошопе.
Если совсем нет никаких листов, кроме разрезанных, можно распечатать линии границ прямоугольника размером, например, 61х38см, а в него затем вписать отпечаток, лист не потеряется. Зато можно увидеть, насколько точно будет соответствие и сделать поправку.
Re[alexandrd]:
То есть из фотошопа посылать в печать само изображение 30x60 - 360dpi? А бумагу какую выбирать в драйвере - 40,6х62 (порезанную), и печать с полями? Просто я знаю, что если послать на печать с полями лист 40,6х62 то изображение несколько уменьшится, например будет не 40,6 а где то 39,9. Или тут будет по другому, так как посылается 30х60?
Что то я так и не разобрался с этими настройками в 3880. В Т59 проще как то, достаточно послать любое изображение с 5 мм полями на листе А4 в печать "с полями" и все будет точно в размер.
Re[dimon]:
от:dimon
Если всё правильно настроено - оно не уменьшится, а отрежется то, что зайдет на поля.
от: dimon
А как насчёт инструкции? Она к принтеру не придаётся, но её можно скачать на офсайте, там всё подробно расписано.
Re[alexandrd]:
В инструкции много чего есть, как увеличить для печати без полей с обрезкой, причем разными способами. А вот как отпечатать точно в размер так и не понял... Но спасибо за совет. Попробую все-таки отпечатать рамки чуть большего размера с разными настройками.
Re[dimon]:
от:dimon
Обратите внимание, что печать без полей ведёт к большему расходу чернил и к серьёзному увеличению наполнения памперса отработкой, а изображение становится больше не настолько (минимальные поля у 3880 всего 3мм), чтобы за это бороться, поэтом я давно перешёл на печать с полями. Если надо вынь-да-положь именно без полей и именно стандартный размер - тогда да, но мне такие случаи ещё не попадались и я не представляю, зачем бы оно мне было надо, учитывая, что печатаю исключительно для себя.
Даже если понадобится, я предпочту взять бумагу шириной заведомо больше, чем у формата А2, например, а затем обрежу в размер.
Re[alexandrd]:
Это мы уже обсуждали, я все печатаю с полями. У меня всего 3 формата в ходу: А4 и А3 я подогнал вручную - печатаю с шаблоном "без полей" и получаю фото с полями около 1 мм. И формат 40х60 приспособился кое как - кладу в фотошопе фото 40,6х60,9 на лист 40,6х62, и потом посылаю это на печать с пользовательским размером бумаги 40,6х62 "с полями". В итоге получаю размер изображения где то 39,9х60 см, что меня вполне устраивает. А тут понадобилось отпечатать 30х60 на этих же порезанных листах 40,6х62, вроде и бумага с запасом, а как правильно на печать послать что бы получить точно 30х60 непонятно. Я уверен, что если в шопе положить 30х60 на лист 40,6х62 и послать в печать "с полями", то получится как с 40х60 - фото будет чуть меньше чем 30х60 (кстати почему он уменьшает не знаю, ничего в драйвере в настройках макета не менял). И в мануале ничего не вижу об этом, все о печати без полей и про печать с увеличением/уменьшением, и про автоподгонку изображения под бумагу. Вобщем обо всем, только не о том что мне надо - а надо всего лишь знать настройки при которых я пошлю на печать "с полями" "пользовательский" лист 40,6х62, и я хочу что бы размер изображения размещенного на этом листе не изменился! На днях попробую поэкспериментировать с рамками, как предлагали 38х61 послать как есть для начала, а потом если не выйдет экспериментировать с Fit to page и Custom 100%.
Re[dimon]:
Мне кажется, что самое правильное - точное соотношение разрешения 360dpi и физического размера отпечатка, потому что тогда принтер ничего не преобразует в размерах и занимается своим прямым делом по растрированию, ничего не портя.
Очевидно, что так и надо настроить принтер, но надо быть уверенным, что он не делает опять глупости, то есть, не преобразует изображение дважды, туда и обратно, слегка увеличивая по одной настройке и тут же уменьшая по другой.
Как этого добиться - я пока не знаю и не последнюю роль здесь играет косноязычие перевода инструкции к принтеру.
Re[dimon]:
от:dimon
Изображение уменьшается в том случае, если размер этого изображения + размер полей больше чем размер листа. Если вы на поля оставите хотя бы по 5мм с каждой стороны, то ничего уменьшиться не должно. 3 мм это пограничный размер, на практике иногда его не хватает.
Галочка Scale to Fit Meoia стоять НЕ ДОЛЖНА. Scale 100% при условии точно подготовленного размера изображения в фотошопе.
Re[Oleg Zhuravlev]:
Сходил проверил размер фотографий в альбоме, которые недавно печатал.
Итак, печать на листе А2 (нескольких фотографий). В принтере ставил А2, линейные размеры файла точно соответствуют А2, 360 dpi, печать с полями, 100% без масштабирования. В результате длина отпечатков 245 мм, как и в файле.
Последние две фотографии разместил на листе А3, в принтере указал А3, файл по линейным размерам соответствует, 360 dpi, печать с полями, 100%. В результате длина отпечатков 244 мм. По высоте тоже чуть меньше.
Мистика!
P.S. Для меня такая разница размеров не критична.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Мистика!
Тип бумаги одинаковый?
Если да - то принтер может химичить с длиной двумя способами:
уменьшить изображение;
обрезать как якобы не поместившийся вместе с полями.
Интересно, уменьшенное он случайно не подрезал слегка? Если подрезал - то это не так страшно, хуже, если он преобразованиями занялся.
Re[alexandrd]:
Все одинаковое. Разный только формат бумаги и линейный размер файла соответственно.
Естественно, принтер преобразовал размер, а не обрезал. Длина фотографий 245 мм, ширина листа А3 - 297 мм. Фотографии на листе лежали ближе к центру, вокруг были белые поля, которые впоследствии были обрезаны по меткам.
Вообще ситуация, прямо скажем, странная. Если я посылаю на печать и указываю 100% - то принтер ни при каких обстоятельствах не должен масштабировать файл. До сих пор в моей практике так и было. Что произошло в данном конкретном случае - для меня загадка.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Печатаете из-под Мака? Если да - то я на своём попробую этот интересный случай, но в конце недели. Я так и предполагал, что есть там заковыристые настройки, на которые никто не обращает внимания до поры - до времени.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Да вот в том-то и дело, что сменил только лист А2 на лист А3. Больше ничего в настройках не трогал. В одном случае размер отпечатка 1:1 получился, в другом - чуть меньше.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Я это понял, со странностями с размерами из-за размера листа встречался, но вплотную этой проблемой не занимался, тоже неактуально было.
Re[alexandrd]:
Сегодня попробовал запустить в печать рамку 38х61 нарисованную на листе 40,6х62. Выбрал произвольный размер 40,6х62 и запустил "с полями" + галка Reduce/Enlarge - Fit to Page. Изображение получилось меньше чем нужно. Запустил еще раз, поставив Reduce/Enlarge - Custom - 100%. Получилась рамка 38х60,7... Может просто длины листа не хватило, незнаю уже чего ему нужно. Вобщем остается попробовать распечатать реальное изображение 30х60 на таком листе с настройкой 100%, может получится.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Мистика!
"О сколько нам открытий чудных! ...."
На днях обнаружил одну пренеприятнейшую особенность... сразу оговорюсь для успокоения, что печатал на другом принтере (Epson 1410), на котором печатаю в основном коммерцию, чаще всего без полей и подгонку размера под формат листа отдаю на откуп драйверу принтера. Так вот: нужно было напечатать ростовой портрет на А3. Т.к. изображение получалось "в притык", то зная, что при печати без полей принтер обрежет немного изображение, решил напечатать с полями, дабы ничего не терять. Поставил галочку Fit (подогнать под формат листа), печать с полями, и запустил на печать. Далее выяснилость что я забыл изменить размер листа от предыдущей печати А4 на А3, и естественно у меня на листе А3 напечаталось изображение А4. Тут же меняю размер на А3, проверяю Fit, печать с полями, на пред просмотре вижу что все нормально, запускаю печать... и что вы думаете? ОБРЕЗАЛ! туфлю у девушки, и сделал это как бы засунув ее под поля. Хотя в первом случае, когда он думал что печатаем А4, ничего обрезано небыло.
Так что этот Fit тоже чудит.
Может принтер размер листа определяет по своим датчикам, а не по тому, что ему указывают в параметрах, и если датчик ему сообщает что лист на мм меньше (что вполне может быть), то он автоматически уменьшает изображение, это если галочка Fit не установлена. А если Fit установлено, и датчики показали что размер немного меньше, то он тупо надвигает поля на изображение.
но все это домыслы, как на самом деле происходит я не знаю.
На 3800 этого не замечал, т.к. там более тщательно готовлю изображение к печати.
Re[Oleg Zhuravlev]:
от:Oleg Zhuravlev
При подгонке листа под размер начинает действовать нахлёст изображения на край листа, а краем принтер считает край полей и печатать на полях не захочет. При печати без полей есть регулировка этого увеличения за край, по умолчанию в Эпсонах она стоит на максимум и запросто может влиять и при печати без полей с подгонкой под размер.
