Epson Stylus Pro 3880 , 3800 и другие широкоформатные принтеры Эпсон (4900, 7900 и далее) и практика работы с ними
Всего 3627 сообщ. | Показаны 761 - 780
Re[ДМБ]:
Понятно, спасибо.
Кстати, номер 666 продолжает меня преследовать именно в этой теме - мое предыдущее сообщение было 666-м моим сообщением на этом форуме :)
P.S. Странно. Написал целых 2 сообщения, а счетчик так и показывает 666. Мистика, да?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Да, здесь нужен большой опыт печати, которого у меня на таких машинах нет и не будет
Не зарекайтесь, Александр :) Я тоже до недавнего времени считал, что даже 4900 мне не очень по карману, а тут взял 7900, хоть и с напрягом
А по поводу информации ... Ну, очень немногие производители поддерживают толковую knowledge base. Epson, к сожалению, не в их числе.
Re[Hlop]:
Первые впечатления.
Попробовал, за 10 дней с момента установки, несколько бумаг и холстов - Hahnemuehle Baryta, HARMAN Canvas и Baryta, DataJet Artistic Canvas. На фирменных бумагах и холстах все хорошо, даже при использовании профилей от производителя. Левак (DataJet) и есть левак - ничего путнего на нем не получается без профиля. Нужно либо строить свой, либо не морочиться и печатать на фирме.
Пока принтер стоял выключенным несколько дней, головы успели слегка подзасориться, а я этого вовремя не заметил, и потратил чернила и пару листов на А1 размер. Ручная чистка все пофиксила, но пришлось перепечатывать.
Что интересно, при печати на холсте, очиститель воздуха, который работает в комнате 24х7, начинает кричать, что дофига пыли и усиленно прогонять этот воздух через себя. Т.е. во время печати, пленки лучше не сканировать.
Ну, и естественно, пришлось осваивать натяжку холста на подрамники и прочие методы оформления работ. Для бумаги исользую KapaFIX board, заливку лаком (Krylon) и обрамление пластиковым кантом по периметру. Без стекол. К стене крепим на велкро с липучками.
P.S. Вопрос напоследок. Я правильно понял, что печатать можно не обращая внимания на вопли принтера о низком уровне чернил в каком-то из картриджей - даже посреди листа оно само остановится, когда чернила совсем закончатся, я поменяю картридж и оно продолжит печатать?
Re[Hlop]:
от:Hlop
Первые впечатления.
Проверка нужна прямо перед печатью, обычный лист А4 гораздо дешевле обойдётся, чем перепечать, это да.
от:Hlop
Яркая демонстрация, что не зря предупреждают насчёт бумаг без покрытия, пыли от них много. Если бумага гладко - матовая, должно помочь обычное тщательное протирание поверхности. Кажется, кто-то в теме или около давал совет чем и как.
от:Hlop
Именно так, проблем быть не должно (иногда бывают, в виде капель чернил, как повезёт, когда будет замена на ходу, но это редко).
Иногда выгодней, когда принтер говорит, что мало чернил сразу в нескольких картриджах и один из них окончательно остановит печать, поменять сразу все, в котоых мало, так будет меньше прокачек при установке новых. А ещё не совсем окончившиеся, записав прямо на них сколько осталось, сохранить для окончательного высасывания потом, при случае. Впрочем, даже выбросив, удастся сэкономить на меньшем количестве прокачек.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
В данном случае, это скорее всего пыль с подложки холста. Покрытие, на котором идет непосредственно печать не выглядит как матовая бумага без покрытия. Скорее, смотрится как некий пластик, напыленный на ткань
[quot]Иногда выгодней, когда принтер говорит, что мало чернил сразу в нескольких картриджах и один из них окончательно остановит печать, поменять сразу все, в котоых мало, так будет меньше прокачек при установке новых. А ещё не совсем окончившиеся, записав прямо на них сколько осталось, сохранить для окончательного высасывания потом, при случае. Впрочем, даже выбросив, удастся сэкономить на меньшем количестве прокачек.[/quot]
Вот это ценная информация, надо оставить себе на заметку на будущее
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Да, я тоже взял за правило каждый раз после включения принтера делать проверку дюз.
Как то раз одна из дюз за сутки бездействия перестала печатать. В итоге лист А2 Premium бумаги в утиль. Так что теперь мне проще и быстрее листочек А4 офисной бумаги сначала прогнать.
Re[Hlop]:
от:Hlop
Тогда протереть с обоих сторон.
Вряд ли принтер так сильно стреляет, чтобы поднять пыль с обратной стороны.
от:Hlop
С набором статистики (которую неплохо бы записывать) можно будет подбирать картриджи с разным количеством чернил так, чтобы они кончались практически одновременно. Но это если они расходуются хотя бы в течение года пару- другую комплектов, при малом расходе, боюсь, экономия кончится вместе со сроком хранения чернил...
Например, кончились серые, а светлого циана осталось 15%, светлой маженты - 30%, светлосерых - 25%, остальные - больше половины.
Убираем вместе с кончившимся серым все остальные, которые по расчётам кончатся раньше, чем следующий серый, то есть, в которых осталось меньше половины. Он пойдут снова, когда придёт очередная замена самого быстрого и предположительно будут заканчиваться остальные.
Не уверен, что этим стоит заморачиваться с большими картриджами, с маленькими, по 80мл, процент уходящих на прочистку чернил существенный, а на 7900 может оказаться, что выгоды нет. Надо посидеть с карандашиком и посчитать, имея уже данные по расходам, которые принтер с удовольствием выдаст.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Возможно, это бывает при перепаде атмосферного давления ещё недостаточного, чтобы включить помпу подкачки, но уже влияющего на подачу чернил. Или просто при недостаточной подкачке.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ну, судя по всему, LLK можно смело покупать 700 мл - он шустрее всех расходуется.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
...иногда бывают, в виде капель чернил, как повезёт, когда будет замена на ходу, но это редко...
По поводу капель на отпечатках: обратил внимание, что когда я на своем 3800 поставил картриджи на 280 мл, капли перестали появляться. Думаю, что эти капли могли появляться при избыточном давлении воздуха в картриджах. Если рабочее давление в 2 атмосферы будет превышено, помпа подкачки то выключится, но избыточное давление не будет стравлено (я в сервис мануале для этой операции и устройств и самого алгоритма нашел), поэтому на несколько листиков могут попасть излишки чернил в виде таких капель. У меня капли появлялись при родных картриджах, когда они были почти полные, т.е. воздушный мешок для демфирования давления очень мал. В картриджах на 280 мм (форма - перевернутый пистолет) воздушный мешок всегда достаточно большой, конечно, если не наливать чернил под завязку, но так как я вливаю туда 220 мл от картриджа старшей модели принтера, воздушный мешок вполне достаточен для демпфирования избытка давления.
Если у кого возникнет этот дефект - посмотрите заполнение картриджей, если все они почти полные, значит это подтверждает мою гипотезу, а так как воздушная систем общая на все картриджи, низкий уровень чернил, хотя бы в одном картридже, является препятствием к образованию капель.
Re[BlackRed]:
К сожалению уровень чернил на появление капель не влияет. У меня в большинстве картриджей уровень ниже середины или на минимуме и все-равно брызгает.
Однако недавно заметил, что если капли появляются в режиме Speed, а при переходе в режим Quality пропадают. Пока печати нет, чтобы вывести закономерность.
Re[rivoli]:
Буду наблюдать дальше...
Re[alexandrd]:
Доброго вечера всем!
Вопросик возник, вернее необходимость возникла:
понадобилось мне попутно с холстами отпечатать одну наружную наклейку-свою рекламу, понятно запечатать потом ламинатом.
Под боком огромный склад со всякими пленками, ламинатами,карбонами...... полдня рыли, но так и не нашли совместимого с чернилками 3880 материала. Ни у 3М, ни у Оракала.У всех PVC основа и все, естественно на сольвентниках барыжат. Пробнички делали, но конечно без успеха- расплываются чернилки.
По компьютеру нашел у Avery cерии IPM самоклеящиеся пленки для чернил на водной основе, но у нас Avery нет.
Очень-очень интересует, может кто из владельцев подскажет чего по другим фирмам?
Re[alexandrd]:
В связи с появлением у меня Макбука Про появился и вопрос, кто из какой программы на Маках печатает фото на больших принтерах?
Я столкнулся с пренеприятной проблемой: Мак не желает ничего знать про настройки принтера, вроде профилей или даже задания типа бумаги, отдавая это на откуп программам - редакторам, которые под Маком или имеют весьма куцые настройки печати, или вообще (!!) не умеют печатать, как, например, тот же XNView.
Что, на Маках так плохо обстоят дела с печатью, только фотошоп за бешеные деньги (покупать его из-за одной только возможности полноценной печати - я лучше ещё раз подумаю, не вернуться ли на W7...)
Re[alexandrd]:
Можно попробовать из бесплатного Acrobat Reader. Правда не знаю, насколько развиты в нем настройки. Вот в версии Professional точно проблем не будет, но она платная.
А Вы под W7 Шоп покупали?
В конце-концов, Вы всегда можете поставить и пользоваться Виндой через Parallels или грузить ее нативно посредством бесплатного Boot Camp и печатать из-под нее. Правда смысла в этом мне видится мало.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Бесплатный - это Adobe Reader, a Акробат - подороже Литрума будет. Попробую, уже качаю, спасибо.
от:Bedwere
Если ни одна бесплатная программа не сумеет справиться с настройками 3880 - у меня просто не будет другого выхода.
Впрочем, Апертура вполне имеет нужные настройки. Кстати, она пишет что-то там про то, что при прямом подставлении профиля принтера требуется отключение управления цветом в драйвере принтера... В связи с чем вопрос: она это просто предупреждает и сама отключает управление цветом в принтере или надо ещё найти, как это делается?
Re[alexandrd]:
Кроме фотошопа есть Lightroom. К тому же есть родные Эппловские iPhoto и Aperture (никогда не пробовал из них печатать, правда)
Re[Hlop]:
от: Hlop
iPhoto ничего не позволяет настраивать, она даже Эпсоновских фотобумаг не различает, только "фото на фотобумаге" и "фото на фотобумаге качественно".
Для плоттера это как бы маловато, я бы сказал.
Интересно, а в фотошопе те же грабли, " цветом управляет фотошоп", а в драйвере "no ICM" никак не сделать или предполагается, как и в Апертуре, что Мак сам знает, что и когда отключать в принтере? Что-то у меня возникают по этому поводу сомнения...
И ещё вопрос: а куда в Маке засовывать сделанные спектрофотометром профили принтера, чтобы их видела та же Апертура?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Думаю, что надо самому отключить.
Примерно так же обстоят дела, когда из Шопа печатаешь. Сначала в меню Шопа указываешь, кто цветом управляет, а потом после нажатия Print появляется меню принтера и там уже выбираешь, управляет ли принтер цветом или нет. Вот как это выглядит в CS3: http://www.computer-darkroom.com/ps10_print/ps10_print_1.htm
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
У меня фотожоп такую же фигню на айМаке пишет (под Виндой такого ни разу не видел). Судя по-всему это какой-то прикол самого драйвера. Я не обращаю внимания - все нормально печатается
